Delibera AEEG 243/2013/R/eel - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da eubrun Visualizza il messaggio
    Scusate continuo a ricevere mail di sollecito da parte del GSE a cui non risulta che un impianto sia stato adeguato alla 243/2013.
    E' normale che dopo oltre 1 mese il GSE non sia ancora a conoscenza dell'avvenuto adeguamento?
    eubrun
    E poi il GSE scrive:
    "Dell’effettuato adeguamento dovrete inviarci specifica comunicazione tramite l’apposito servizio online presente all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione"
    Ma dove?!?!?!
    Comunque è ENEL (o il distributore competente) che deve informare GSE, giusto?
    Noi, tanto per non saper nè leggere nè scrivere invieremo una pec al GSE con il nuovo RE e la schermata del portale ENEL con scritto "POD---- inoltrato"
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
    • Errore portale Enel Distribuzione
      ho un serio problema con il portale Enel che persiste ormai da diverse settimane.
      Abbiamo diverse pratiche per l'adeguamento da inoltrare ma non riusciamo a farlo perchè quando clicchiamo su "inoltra al distrbutore" compare sempre l'errore:
      Attenzione! L'operazione richiesta non è andata a buon fine.
      Ho visto che anche ad altri si presentava questo errore ma non ho trovato una soluzione.
      Abbiamo provato a cambiare browser, computer, svuotare la cache e i cookies, ma niente, l'errore continua a rimanere.
      Tutti i dati sono inseriti correttamente ma quando clicchiamo su Invia al Distributore compare sempre l'errore e l'invio non viene effettuato.
      Qualcuno sà dirmi come possiamo risolvere?
      Matteo
      • @ silve: segnala il tutto, allegando le schermate, all'assietnza portale produttori della tua zona (gli indirizzi li trovi sul portalem stesso).
        @ cobrak: anche a me è arrivata una email di sollecito per un impianto da 12kW collegato però in MT; hanno fatto un pò di confusione dicendo che l'impianto sarebbe dovuto essere adeguato alla 84/12 (in realtà rientra nella 243/13). Ho inoltrato la pratica ad Enel da più di un mese, ma ad oggi la pratica risulta nello stato "Inviata", mentre per molte altre pratiche ho visto che risultano "Completate". Ho quindi prontamente inviato una email di sollecito ad Enel affinchè possa essere comunicato al GSE l'avvenuto adeguamento.
        @ levyrameg: al GSE va effettuta semplicemente la segnalazione sul portale, senza alcuna raccomandata o altro di complicato. Ad Enel, invece, andrebbe comunicata la variazione: il problema è che non ci mettono strumenti a disposizione per farlo...quindi...
        • @Levyrameg:
          Scusami, scrivi che non devo fare il RE, ma tutte le dichiarazioni di coformità....
          In pratica hai scritto che bisogna fare tutto il Regolamento d'esercizio...
          Aldilà del fare o NON fare, visto che NON è scritto da nessuna parte che NON è obbligatorio farlo, a mio avviso è corretto fare di nuovo il Regolamento di Esercizio con tutti gli allegati...
          • [QUOTE=ligabue82;119545811]@ silve: segnala il tutto, allegando le schermate, all'assietnza portale produttori della tua zona (gli indirizzi li trovi sul portalem stesso).
            Grazie per la risposta.
            Ho già segnalato a Enel Distribuzione di zona quanto mi sta accadendo inviando anche lo screenshot dell'errore e specificando che abbiamo tutto pronto ma non riusciamo soltanto a fare "Inoltra al Distributore".
            La scorsa settimana abbiamo inviato anche tutto il materiale all'indirizzo PEC di Enel Distribuzione specificando di nuovo il problema e allegando tutto i documenti firmati e completi.
            Non abbiamo ricevuto risposta da nessuno.
            Gli operatori di zona di Enel Distribuzione ci hanno detto: "Noi non sappiamo nulla, avete provato a cambiare browser cioè a passare da Internet Explorer a qualcos'altro?". Quindi dubito che loro potranno aiutarci.
            Quello che non capisco è perchè succede solo a noi mentre altri riescono con l'invio.
            Matteo
            • liga, ti riporto cosa nell'84/12 6.3bis Nel caso di impianti già connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente
              impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente
              con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile
              effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con
              prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione
              nell’intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo
              5 dell’Allegato A70. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di
              sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi
              del D.P.R. 445/00, all’impresa distributrice territorialmente competente e,
              qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti,
              anche al GSE. Il produttore allega alla predetta comunicazione una dichiarazione
              sostitutiva dell’atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai medesimi
              soggetti di cui al comma 4.2, lettere d) ed e), in cui sono evidenziati i motivi che
              rendono tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di 22
              sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data
              della sostituzione.
              • Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
                @Levyrameg:
                No, devi avere le dichiarazioni di conf. della macchina + dichiarazione sostitutiva cambio inverter. Nel RE metti interfaccia, tarature, dispositivi, schema ecc ecc. Leggi delibera 84/12. Per quanto riguarda gli 'strumenti' a scrivere che si è cambiato inverter con la formula delle dichiarazioni sostitutive non è che serva una abilitazione legale....
                  @Levyrameg:
                  Cosa fare è scritto nella delibera 84/12-... sopra ho messo art. 6.3bis, nel tuo caso se hai inverter cei 0-21 allora 6.3
                  Ultima modifica di levyrameg; 21-06-2014, 17:19.
                  • @Levyrameg:
                    Benissimo!!! In pratica c'è da fare il Regolamento d'esercizio al 90% della sua completezza con in più le dichiarazioni Notorie...Mi sembra un lavoro quasi equivalente a quando si fa ex-novo per un impianto....
                    • una differenza già son le marche da bollo. In pratica la dichiarazione modifica un RE esistente ma non è un nuovo RE... non è il 90% dai...
                      • Ciao,
                        puoi darci informazioni in merito all'aggiornamento AEG Protect PV 33? Grazie
                        • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                          Il mio Cliente aveva richiesto il preventivo alla AEG: è appena arrivato, 3 inverter alla modica cifra di 1.920 euro!!!!
                          A giorni provo con il software, se prende le modifiche penso che risponderò a tono alla mail del preventivo...
                          Ciao, hai verificato se possibile modificarle via software?
                          • direi, che per la sostituzione inverter c'e' gia' questa discussione http://www.energeticambiente.it/legi...-al-gse-3.html anche se poi e' degenerata in altre richiesta anche quella
                            AUTO BANNATO
                            • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                              Mi ritrovo nella stessa situazione, pratica inoltrata il 20/05 ed ancora non risulta completata, tanto meno mi hanno chiesto documenti di integrazione. Domanda retorica: ENEL Distribuzione risponderà di eventuali danni economici causati dalla propria incompetenza? Credo di conoscere la risposta.
                              • Levyrameg o altri : secondo voi in impianto con inverter sostituito (identico modello) nel frattempo , basta fare il RE con delibera e mettere i dati esatti ; matricola , firmware , soglie , etc ?
                                E sono a richiedere una cosa pero' : inverter 0-21 che soglia di tensione alta ha : 253 o 264 , fermo restando la media mobile 10' a 253V ?! ho risposte contrastanti anche dalla Danfoss .
                                AUTO BANNATO
                                • Oggi un responsabile Enel (altolocato) mi conferma che Enel non controlla le tensioni indicate nella 243/13: in pratica possono essere lasciati i valori impostati all'epoca dell'entrata in esercizio.
                                  • @ligabue82:
                                    Non controllano mai neanche nei Regolamenti di esercizio...Sono dichiarazioni Notarili, la responsabilità è di chi dichiara in primis...
                                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                      U>(10min.) = 253 V
                                      U>> = 264,5 V
                                      • Grazie , quindi l'unica differenza e' questa media mobile di 253V la rampa di ripartenza che non serve a niente visto che se invece passa una nuvola si puo' andare a 0 o quasi e ritornare al massimo in 1" ....
                                        AUTO BANNATO
                                        • Non controllano mai neanche nei Regolamenti di esercizio
                                          Bè, invece qui da me li controllano eccome...
                                          Controllano le frequenze, la presenza del trafo e il controllo di squilibrio carichi in caso di inverter monofase.
                                            ...Spider, che c'entra con le tensioni di rete??
                                            • impianto da 19,9 kWp in MEDIA TENSIONE.
                                              Vi risulta che l'adeguamento sia da fare secondo le regole della scorsa delibera per gli impianti in MT o da trattare esattamente come un impianto BT?
                                              Qualcuno di voi ha esperienza sul portale ENEL? sembra che vengano richieste delle cose in più su: rincalzi, soglie, eccetera...
                                              • Ciao daniel123 sei riuscito ad aggiornare l'inverter. io ho provato ma non riesco non mi rileva proprio l'inverter. Non so come fare se chiamare loro o ritentare io.
                                                Originariamente inviato da daniel123 Visualizza il messaggio
                                                ci sono novita per gli inverter AEG Protect PV.
                                                Qualcuno è riuscito a modificare con il sofware scaricabile il solo range di frequenza tra 49 e 51Hz, senza che interviene il tecnico dell'AEG?
                                                  C'entra eccome , come ho scritto , se tolgo tensione (anche per manutenzione ) devo sorbirmi la rampa , invece di iniziare a produrre subito devo attendere che salga nei 5-10' per non far aumentare troppo velocemente la tensione , se passa una nuvola mi cala la tensione al 5-10% e la tensione passa (dove l'impianto non e' perfetto) da 250 a 230 per esempio , nel momento che passa la nuvola mi risale la potenza istantaneamente a 250V , se nella stessa zona ci sono diversi impianti , la nuvola 'perturba' nel doppiosenso della parola tutta la zona , ti torna.... ma stiamo zitti non abbiano la prossima volta , il braccio armato dell'enel, a inventarsi anche che l'MPPT non possa agire in meno di un secondo .....
                                                  Ultima modifica di spider61; 25-06-2014, 17:21.
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Buonasera, il GSE dice chese entro il 30/06 il distributore non gli comunica l'avvenuto aggiornamento dell'impianto a delibera 243/2013, sospenderà l'erogazione degli incentivi.
                                                    Enel non comunica nulla, ho inviato oramai diverse pratiche ma non ho ricevuto alcuna informazione, ne di diniego, richiesta integrazione e tanto meno di pratiche con esito positivo.
                                                    Ma come dobbiamo comportarci? Nel portale non vedo nulla, tra l'altro per l'adeguamento del regolamento di esercizio non ho abilitato nemmeno la sezione delle comunicazioni, unica cosa il cliente ha ricevuto le mail del corretto caricamento dei documenti.
                                                    Qualcuno ha notizie?
                                                    • Originariamente inviato da clanis Visualizza il messaggio
                                                      ...Nel portale non vedo nulla,...
                                                      Nel portale vedi lo stato della pratica, se è "completato" stai sereno. Vuol dire che Enel l'ha ricevuta e accettata.
                                                      http://www.casasostenibile.org/casa.html
                                                      • Dove lo vedo lo stato della pratica? Non riesco a trovarlo
                                                        • Spider mi sa che la rampa non la eviti a meno che non giustifichi tecnicamente perché non tu non possa mettere un inverter sostitutivo CEI 0-21. Qualora fosse questo il (raro) caso, dovresti comunque avere la possibilità di regolare la frequenza come da delibera 243 e 84/12 art. 6.3bis ovvero 49-51 Hz. Per quanto riguarda la documentazione, penso che all'enel possa bastare l'addendum 243 ma per essere rigoroso dovresti fare comunicazione ad hoc come da delibera 84/12.
                                                          • @Clanis: coi tempi biblici del GSE non credo che il 2 luglio sospendano gli incentivi agli impianti non comunicati da ENEL.... credo piuttosto che fra sei mesi, a seguito di controllo, sospenderanno gli incentivi a chi ha inviato l'adeguamento ad ENEL successivamente al 30/06, con sospensione per il solo periodo "scoperto".
                                                            Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
                                                            • Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggio
                                                              Non mi intressava la rampa , volevo dire che fanno una cosa senza pensare all'altra , una giornata nuvolosa di primavera/estate e la potenza/tensione fa un su e giu' che Rocco gli fa' una sega.....
                                                              AUTO BANNATO
