Da 10 contatori a 1 solo - EnergeticAmbiente.it
  • Da 10 contatori a 1 solo
    Ecco la situazione
    Un mio cliente ha un complesso di 10 appartamenti al mare, tutti in un unico corpo edilizio.
    l'appartamento principale ha un'impegnativa di 4,5kwp, gli altri 9 da 1,5 kwp, tutti come domestico non residente, con consumi bassissimi (in totale meno di 5000kwh all'anno)
    attualmente paga circa 2000€ all'anno in totale di bollette, e vorrebbe fare un impianto almeno per i mesi estivi (giugno-settembre, con qualcuno anche ad aprile, maggio e ottobre)
    facendo una simulazione, solo raggruppando TUTTI i contatori sono un'unica impegnativa da 10kw risparmierebbe almeno 5-600€ all'anno, e poi per fare l'impianto un 4,5kwp costa decisamente meno di 10 impianti da 5-700w!
    Visto che con i certificati bianchi il ritorno economico è comunque interessante (tra risparmio di impegnative, kwh, SSP e CB siamo sopra i 2000€ all'anno), il cliente è molto propenso all'operazione, tanto lui fitta le case solo per vacanze tutto incluso, non gli interessa avere contatori separati!
    La domanda è...Ma l'Enel avrebbe qualcosa da ridire? se sono l'unico proprietario di 10 appartamenti, voglio pagare tutto io, il contratto che rimane LEGALE, ovvero domestico non residenziale, non dovrebbe farmi problemi...
    sto cercando di chiamare il responsabile di zona, ma ancora non mi risponde... qualche riferimento legislativo più preciso?
    Se i 10 appartamenti sono accatastati come singole unità immobiliari occorre una connessione(quindi un contatore) per ogni unità immobiliare ;se ne parla nella delibera AEEG/elt 199/11 e succ nell'allegato C art 5 pag 8
    http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en..._2012-2015.pdf
      Da come la interpreto io è che per ogni unità immobiliare ci può essere MASSIMO un punto di prelievo, UNICO.
      se ne può mettere n altro in caso di pompa di calore, e un altro ancora per veicoli elettrici.
      Questo per evitare di sfuggire alla tariffazione a "scaglioni"
      Ma se ho 10 appartamenti, con UNICO punto di prelievo...beh, più unico di così si muore! non vedo dove contravvengo!
        se uno si fa imbrigliare da tutti i regolamenti con l'aria che tira adesso il fallimento è dietro l'angolo
        i margini diventano sempre più bassi e le incombenze aumentano,non so se contravvieni,io lo faccio
        con un'altro appartamento 10 sono parecchi,penso che l'enel non possa dire,l'unica è l'AdE e non solo su quello
          Direi che ,almeno per questo caso,si paga in ogni modo la massima tariffa(usi domestici non residenti)e quindi non ci dovrebbero essere sanzioni anche se questo caso si potrebbe considerare equiparabile ad un contratto per usi diversi(tipo residences,affittacamere,albergo ecc) la cui tariffa è inferiore ma con IVA al 22%.Come dice Pox forse non si rispettano disposizioni dell'Agenzia delle entrate.
            quali? al massimo invece di spezzettare la mia proprietà per restare con accise basse, mi metto a rischio di pagare più accise!
              Mi pare che il TIC art 12 dica che quando si costruisce un edificio con piu unita immobiliare, occorre predisporre punto di prelievo per ogni unita e uno per i servizi generali (se le unita sono superiori a 2)...mi parrebbe strano che dopo averlo imposto, lascino disdire i contratti per poi accorpare gli impianti a valle.
              E comunque..10 appartamenti al mare...se alle 8 di sera del 14 agosto sono tutti con TV, phon, frigo e magari piastra elettrica per cucinare..10 kw bastano?
                Concordo con marcober anche perchè, ammesso e non concesso che la cosa sia fattibile, il "gioco non vale la candela"(tanto per rimanere in tema di energia).
                Si potrà risparmiare qualcosa sui consumi totali ma rimane sempre il problema delle punte di consumo che, in genere al mare, avviene nelle ore serali dove l'incidenza del fotovoltaico è nulla;se scatta per massimo carico l'unico contatore da 10 kW rimangono senza alimentazione tutti gli appartamenti con le conseguenze facilmente comprensibili.
                  ora a parte quello principale da 4,5 tutti gli altri hanno un contatore da 1,5...e basta!
                  10 kwp, considerato i fattori di contemporaneità dovrebbero bastare e avanzare, al massimo si alza a 15!
                    penso che se fa contratti turistici, brevi..nessuno possa obiettare nulla...
                      un 3 kw non residente mi pare costi 120 € all'anno senza consumare niente,un 15 kw avevo calcolato
                      750 € anno un 10 costerà anche meno e poi costa meno anche l'energia,quali contratti avrà degli ospiti
                        rifatto i conti:
                        ora spende
                        1x4,5kwp x 600kwh= 265€
                        9x1,5kwp x 450kwh= 9x179=1611
                        totale: 1876€
                        se fa 10kwp per 4650kwh = 1454€ (ma può scendere sotto i 1400 cambiando operatore)
                        se fa 15kwp per 4650kwh = 1541€ (1440 cambiando operatore)
                        quindi risparmia dai 300 a quasi 500€ all'anno
                        basta far scendere col FV i consumi da 4650 a 3000 per passare a una bolletta annua sui 900€, e tra SSP, eccedenze e certificati bianchi il guadagno annuo arriva sui 2000-2500€... e questo ha senso solo con UN impianto per tutti gli appartamenti
                        un impianto per ogni appartamento invece non avrebbe alcun senso/ritorno...
                        I contratti che stipula sono da 15-30 giorni....SE li stipula!
