Portale GAUDI' - EnergeticAmbiente.it
Portale GAUDI'
  • Portale GAUDI'
    Buongiorno a tutti....non so voi ma da alcuni giorni il portale GAUDI di Terna mi rimette in BOZZA tutti gli impianti da VALIDARE....(circa una 15ina) con il motivo "Codice Istat non coerente" oppure "tracciato non coerente" e robe simili.
    Ho contattato il Call Center Terna il quale (fortunatamente) mi ha comunicato che si tratta di un errore nei sistemi interni ...
    Certo che tra Portale ENEL con i 150.000 documenti e dichiarazioni da caricare e anche sto TERNA che ci si mette di mezzo si potrebbe anche pensare che stanno facendo di tutto per bloccare le connessioni
    SEMPRE E CMQ W LA BUROCRAZIA E LA TECNOCRAZIA...
    Anche a me, ma Terna ha dato la colpa ad Enel per la modifica del portale produttori.
    Il consiglio è stato di continuare a registrare finchè Enel non convalida i dati esatti...
    Risultato... ho degli impinanti con attestato alla versione 6
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
      Anche a me "tracciato non coerente".. come avete risolto, se avete risolto?
        Problema persiste
        Vi allego risposta referente ENEL dopo aver parlato con call center Terna, il quale mi diceva che il problema è ESCLUSIVAMENTE DI ENEL
        Ciao, purtroppo il problema che ha il cliente è noto ed è legato al cod. ISTAT del comune.
        Il problema è in via di risoluzione con Terna e non abbiamo sinceramente tempi di risoluzione. Al momento consiglia al cliente di non fare nulla per almeno 2/3 giorni
          come motivazione del rigetto a me compare il messaggio ERRATO RECUPERO SEZIONE PRODUTTORI.....mi hanno confermato da Enel che è un loro problema...mah
            Mancata validazione impianti ai sensi del TICA
            da gennaio 2015 GAUDI è tutto in carico al gestore di rete ed ENEL Dist. giustamente decide di cominciare da settembre a testare il nuovo sistema informatico... coi risultati che stiamo vedendo!!!
            Io ho parecchi impianti che non vengono validati da un mese e visto l'andazzo ho cominciato a mandare solleciti ad ENEL Dist.. Se vi può essere utile allego il testo di base che richiama il TICA:
            Spett.le ENEL DISTRIBUZIONE SPA
            In relazione all’impianto in oggetto siamo ad richiedevi di procedere alla validazione dei dati inseriti in GAUDI di TERNA per poter procedere nell’iter di attivazione.
            Come prescritto nella deliberazione ARG/elt 99/08 all’art. art 36.3:
            Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ dell’impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell’anagrafica impianto di GAUDÌ siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione, ivi inclusi i dati presenti sullo schema unifilare firmato dal tecnico abilitato, con particolare riferimento alla taglia dell’impianto e alle informazioni relative al punto di connessione. Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell’anagrafica impianto di GAUDÌ, abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDÌ.
            Distinti saluti.
            ER
              Stessa situazione per un mio cliente....Io continuo a Validare la pratica, sono già all'Ottava Scheda....
                Salve,
                non so se questa è la pagina giusta, ma vi prego di aiutarmi, sto impazzendo....
                Devo eseguire un potenziamento di un impianto da 2,88 kWp con II CE, (correttamente incentivato), con un altro impianto da 2,50 kWp in SSP.
                In Terna Gaudì devo obbligatoriamente creare 2 sezioni e 2 gruppi, dove nella seconda sezione devo inserire i dati della parte da potenziare??
                L'enel della provincia di bari mi dice che devo creare 1 sezione e 2 gruppi, ma nella guida di terna tale possibilità non ci dovrebbe essere
                Non so se mi sono spiegato...
                E' da ottobre che registro l'impianto ma il gestore di rete mi rigetta la registrazione.....
