Con il termine del 5 conto energia, se un'azienda vuole dotarsi di un impianto fotovoltaico oggigiorno di cosa usufruisce?? tariffa incentivante?? detrazioni fiscali??
Fotovoltaico per le aziende nel 2014
ad oggi solo dello SSP sino a 200 kw o del RID per qualsiasi potenza.
Il RID però in pratica garantisce prezzi di mercato..la "facilitazione" del RID sta nel fatto che garantisce accesso al "mercato elettrico" senza costi fissi importanti e con costi di dispacciamento piu bassi di altri produttori di elettricità, senza dover fare previsioni sull'immesso del giorno dopo (ci pensa GSE); inoltre è possibile consumare la proprio energia in tutto o in parte senza dover avvisare nessuno su tali consumi, cioè senza dover dire al GSE se e qundo consumiamo, cosa che sarebbe necessaria la GSE per fare previsioni di immissione il giorno prima.
Questi "vantaggi" sono proprio anche dello SSP, cui si somma anche un (parziale ma sostanzioso) rimborso di Oneri pagati per l'energia Scambiata. La novita recente p che il limite per fare SSP è stato elevato a 500 kw (ma penso non sia ancora possibile allacciare oltre 200 kw, ma a breve lo sarà..)
In teoria si dovrebbe poter presentare anche dei Progetti per chiedere TEE (certificati bianchi), ma mentre per impianti fino a 20 kw esiste una scheda standardizzata per farlo, per impianti oltre 20 non esiste, per cui sula possibilita di ottenerli e sul loro valore occorre essere cauti.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao, Marco ti volevo chiedere una cosa:
L'azienda per cui lavoro ha un impianto da 400kwp sul tetto, partito gennaio 2011 per autoconsumo + RID delle immissioni.
Negli ultimi anni ho visto le fatture dei RID ridursi notevolmente, a parità di energia immessa.
Mi chiedevo se, alla luce di quello che leggo nel messaggio precedente, non ci convenga passare allo SSP.
Ti fornisco alcuni dati del 2013:
Prelievo 2.217.200 kwh
Immission 146.800 kwh, fatture RID per 13.700 euro iva compresa
Luca
certo che converrebbe..potresti chiamare il GSE e chiedere come e quando hanno intenzione di applicare il dettato della Legge Spalmaincentivi che prevede SSP sino a 50 kw di potenza..la cosa è interesse anche mio..se riporti a risposta mi fai un piacere...ammesso che te la diano...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ho chiamato e mi hanno risposto che....:
Art.25 bis
a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica
un vero peccato
Luca
e vabeh...ci hai provato...è gia buona che da gennaio si possa salire a 500 kw..si apre qualche posibilità in piu per impianti in autocosnumo. Bisognerebbe ora capire come e se varia la QUOTA di Oeri che sono resi per lo scaglione fra 200 e 500 kw di potenza...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
temo di no..se come capisco non vale per i vacchi..alla fine tu stai ampliando un vecchio impianto..probabilmente GSE riscriverà una nuova versione delle Regole tecniche SSP e ci sarà scritto...potresti provare a fare una mail e chiedere..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
lu ha Autoconsumo + RID e non RID puro-....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
