SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. - EnergeticAmbiente.it
  • Sto cercando di capire se si possa provvedere in proprio alla richiesta di qualifica. Ma preliminarmente: devo chiederla?
    Ho un impinato da 700kWp con parziale autoconsumo in azienda preesistente.
    Il FV è entrato in esercizio a dicembre 2010, ma l'iter autorizzativo di tutti gli elementi, non è cominciato in data antecedente al 4 luglio 2008. Quindi non devo/posso richiedere la qualifica?
    ("Ai fini del riconoscimento della qualifica SEESEU, il Sistema dovrà essere costituito, come specificato dall’Allegato A della Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i., da “realizzazioni che soddisfino tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:
    i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;"
    • l'iter autorizzativo NON è cominciato in data antecedente al 4 luglio 2008? allora non puoi essere considerato un SEESEU, e devi chiedere la qualifica SEU
      ...dal 2006
      • Scarda..tieni presente due cose:
        1) le definizioni Aeeg sono in parte sovrapponibili per alcuni impianti..cioè uno SSP domestico da 6 kw in cui il titolare autoconsumi 70% della produzione è sia un ASE, che un ASAP che un SEU. Aeeg ha però detto che esiste uan GERARCHIA per "battezzare "in modo univoco gli impianti per cui se rispettano i dettami SEU, allora sono SEU..se non sono SEU a scalare si verifica se saono SEESEU..poi a scalare ASAP (se fanno 70% di autocosnumo) e se non sono nemmeno ASAP, sono ASE.
        Da questo deriva che un SEU non puo essere un ASAP..ovvio che "puo soddisfare" anche i dettami ASAP, ma se soddisfa ANCHE i SEU, è un SEU
        2) Chiarito che un SEU è solo SEU se soddisfa i dettami SEU...ci sono casi (rid+autocosnumo...TO) in cui potresti NON richiedere la qualifica SEU..tuttavia la CONFIGURAZIONE impiantistica resta SEU..solo che tu decidi di NON accedere ai benefici SEU..ma questo non ti fa diventare un ASAP..sei un SEU non qualificato.
        Insomma...se l'energia viaggia su delle RETI (pubbliche o private) siamo nel caso della normale DISTRIBUZIONE oppure nel caso delle RIU..che qui non ci interessano
        SE non passiamo da RETE..allora siamo nel caso SSPC.
        Se eliminiamo il caso delle Cooperative storiche, la parte residuale delle SSPC viene chiamata ASSPC..la quale a sua volta si divide (gerarchicamente) in
        SEU (o se possibile SEESEU)
        ASAP (ove occorre autocosnumare almeno 70%). Nelle delibere Aeeg sono chiamate AA (Altri Autoproduttori), e insieme alle Cop storiche formano la SAP (sistemi di Autoproduzione)
        ASE che è la categoria residuale, che raccoglie tutto quello che non puo essere SEU o ASAP...cioè in pratica ASAP dove autocosnumo è sotto 70%
        Siccome % di autocosnumo non impatta su accesso a benefici, la distinzione fra ASAP e ASE è irrilevante.
        Resta il fatto che se tu hai una ASAP che non rispetta SEU, non puoi chiedere la qualifica..sebbene un ASAP rientri nella piu vasta categotia SSPC, cosi come ci rientrano i SEU (di cui SSP sono una possibile configurazione)
        • Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggio
          Il FV è entrato in esercizio a dicembre 2010, ma l'iter autorizzativo di tutti gli elementi, non è cominciato in data antecedente al 4 luglio 2008. Quindi non devo/posso richiedere la qualifica?"
          Sei un RID con autocosnumo che PUO chiedre la qualifica SEU (non SEESEU però)..ma sbrigati altrimenti il 31 scade e pagherai oneri su autocosnumato 2014 e 2015.
          • Originariamente inviato da nikosera Visualizza il messaggio
            Vorrei capire per tutti i quinti conti energia, dai 3 kw in su, quando è conveniente qualificarsi SEU.
            Chiedo perchè dovrei qualificare una ventina di impianti, dai 3 ai 200 kw.
            conviene qualificarsi ogni volta che il Valore degli Oneri di Sistema relativi all'energia AUTOCONSUMATA superano i costi della qualifica.
            siccome mi pare che la qualifica ( a parte CAR) sia una tantum..è probabile che ci sian vantaggio a farla per tutti, visto che si risparmieranno oneri per tutti gli anni futuri..
            • proviamo a buttar giù dei numeri
              6 kW in V CE, produzione annua: 8000 kWh, autoconsumo 30% = 2400 kWh
              oneri = 0,07 € -> valore plausibile??
              risparmio annuo: 2400 * 0.07 = 168 €
              costo gse : 50 € (valido sino a 20 kW)
              costo pratica: x
              ...dal 2006
              • ohhh inviata , sono astemio , ma vado a prendermi una cioca ! che "faticaccia" sta qualifica.
                + che fatica , attesa febbrile........
                • Grazie marcober.
                  sto provando a inserire un impianto da 4 kw... ma quanto chiedete per far sto lavoraccio?
                  Ci son un sacco di maschere da compilare.
                  Spero ne valga la pena e di aver compilato nel modo corretto.
                  Alby,62, tu che l'hai inviata, che allegati hai messo su:
                  -Relazione descrittiva del Sistema ASSPC *
                  -Documentazione comprovante la piena disponibilità dell'area del cliente finale su cui è realizzato il sistema
                  • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                    Scusa, posso chiederti cosa hai caricato su RdE AGGIORNATO?
                    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                    • In che senso "aggiornato"? Nel vademecum, parlano di Regolamento di Esercizio...
                        Nelle regole applicative (pag 48) c'è scritto così, ma ho appena parlato col call center (dopo 4 chiamate e circa 50 minuti....) e è semplicemente il RdE inviato ad ENEL in fase di allaccio, se non è cambiato niente da allora.
                        • Scusate ma non ho capito una cosa .... se non si prende la qualifica SEU come ci vengono fatti pagare gli onere sull 'autoconsumo? In bolletta? ogni mese?
                          Grazie mille
                          • per quanto riguarda il Regolamento di Esercizio aggiornato, credo si riferisca al caso in cui l'impianto è stato sottoposto ad adeguamento (ad es. la delibera 243 sulle frequenze 49 - 51 Hz) per cui bisognava aggiornare il RdE con un Addendum....
                            Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                            • come relazione descrittiva ho mandato i regolamenti d'esercizio e una descrizione dell'impianto , in finale 8° allegato ho mandato anche una cronistoria degl'impianti .
                              come documento comprovate la disponibilità dell'area ho mandato i dati catastali , con mappe e posizionamento impianto .
                              alla fine tutto ciò che avevo su file a riguardo gl'impianti , faticosamente c'è stato tutto in 5 MB.
                              • Come documento comprovante la disponibilità io sto inserendo l'atto di proprietà insieme a una visura catastale, oppure, se esite, contratto d'affitto (uso/usufrutto, ecc).
                                Relazione descrittiva potrebbe essere la relazione tecnica di progetto...
                                Comunque il 90% dei dati è già in loro possesso...
                                • Lo so che è una ripetizione ma mi fa uscire di testa...uno sfogo insoma
                                  sto facendo una qualifica per un impianto domestico 4 kw.
                                  Nulla di impossibile ma la UCè distribuita su 3 particelle (e vari sub) quindi vanno inserite nella parte di UC poi nella relazione descrittiva va scritto che una è la casa un'altra è la rimessa su cui c'è l'impianto un'altra è un magazzino adiacente (questo a voler essere pignoli altimenti matterei solo l'abitazione e chi mai lo verrebbe a sapere..)
                                  Il punto è che avendo scelto il V conto bisogna inviare tutta sto mazzo di informazioni... avesse deciso di fare l'impianto in detrazione +ssp.
                                  Il GSE LO AVREBBE QUALIFICATO IN AUTOMATICO!!!!!!!!!!!! ma con quali dati che per lo spp non si comunica neanche la metà dei dati che chiedono per la qualifica SEU!!!
                                  PS io mi limiterò alla visura catastale per la proprietà...
                                  Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
                                  • Ma si...importante è buttare lì una richiesta...per me manco la guardano... E comunque al massimo chiederanno integrazioni documenti, e si manderanno.
                                    • Marco, ma tu te lo fai tu o lo fai fare?
                                      • No no..faccio fare..addirittura da Edison Consulting, non ti dico il costo...ma il mio caso è un casino..al FV di grossa taglia ho abbinato la cogenerazione...e ho dovuto chiedre anche il CAR...è da Gennaio che ci sono sotto..comuqnue ormai hanno presentato tutto..speriamo bene, specie per la CAR che è un vero casino.
                                        • comunque questa storia del SEU è un vero schifo, dato che i dati degli impianti e dei proprietaria il GSE gli ha già tutti perchè devono incasinare le persone con queste richieste. sono convinto che siano degli sfaticati e che Brunetta aveva ragione.
                                          E poi cosa cambia se il mio impianto non è SEU, produce ugualmente oggi come ieri e come produrrà domani, non è che un impianto SEU produca di più
                                          E questa storia che devo pagare gli oneri di sistema per la corrente che produco io e che consumo direttamente, mica uso quella del gestore.
                                          E' tutta una scusa per fare cassa.
                                          Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
                                          V conto energia, attivo dal 28/10/2012
                                          • Ciao a tutti.
                                            Vengo a conoscenza solo adesso di questa novità per i titolari di impianti in V conto energia.
                                            Io ho un impianto da quasi 20kw e noto con piacere che vogliono farmi pagari gli oneri di sistema sull'energia consumata dal 2014 se non mi qualifico SEU?
                                            E avrei tempo a fare la domanda entro il 3 giugno??? Ho capito bene?
                                            Ma nessuno mi ha mai avvisato!! Ma in che paese viviamo?
                                            La risposta la so già.
                                            Qua bisogna arrangiarsi come si può.
                                            Io ho un autoconsumo elevato, l'anno scorso è stato di 7800 kwh e se mi applicano 0,07€ al kwh di oneri (mi sembra siano questi, o guardano lo scaglione dei consumi? in questo caso sarebbe un massacro perchè sono sempre in 6° scaglione), la cifra diventa importante.
                                            Se mi qualifico SEU pagheri i costi di istruttoria (50€)+spese del consulente e altri 30€ annuali?
                                            Altrimenti mi pago 500€ all'anno di oneri???
                                            Scusate ma sono incazzato come una bestia...
                                            Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                                            • Originariamente inviato da damiii Visualizza il messaggio
                                              Ciao a tutti.
                                              Non scusarti, è il minimo!!
                                              Putroppo hai capito tutto benissimo!!(solo che sono 36€ non so se ivati o meno)!
                                              Credo che sia rigerito allo scaglione (mi pare di aver letto che è in riferimento alla consumata) ma aspetta pareri più autorevoli.
                                              Come non ti ha avvertito nessuno!! A specifica domanda la risposta del gse (per iscritto) è stata che loro hanno avvertito i produttori, udite udite, con una news sul prtale!!
                                              • Si perchè la gente passa le giornate a guardare il portale GSE
                                                • Ho letto tutte e 16 le pagine: cosa consigliate per chi è in V conto energia con potenza <20?
                                                  Il GSE procederà d'ufficio a qualificarci SEU come si accennava alcune pagine indietro?
                                                  • Il GSE aveva scritto che avrebbe "eventualmente" previsto qualifica automatica per i TO del Qyuinto..ma visto che mancano pochi giorni..io manderei via la domanda.
                                                    Da come ho capito io la qualifica è una tantum e non annuale..e il costo è di 50 euro + iva sotto i 20 kw
                                                    • Grazie.
                                                      Provo a sentire quelli che mi hanno montato l'impianto.
                                                      Non vorrei fare stupidagini avventurandomi nella compilazione della richiesta...
                                                      • Da come ho capito io la qualifica è una tantum e non annuale..e il costo è di 50 euro + iva sotto i 20 kw
                                                        La qualifica è una tantum (50€), mentre gli oneri sono annuali (36€). In più, una tantum, c'è da pagare un tecnico che istruisca la pratica...
                                                        • Liga...dal documento che vedo del GSE che parla di tutti i tipi di costo..il costo annuale del mantenimento delal qualifica SEU io non lo vedo...mi dai un link?
                                                          9. SEU e SEESEULa tariffa che, a partire dal 1° gennaio 2015, devono riconoscere al GSE i soggetti che fannorichiesta di qualifica SEU e SEESEU (Allegato 1, punto 12, del DM 24 dicembre 2014) èdeterminata in funzione della tipologia di fonte (solare o altro) e della tipologia di qualificarichiesta (sistemi semplici o complessi), secondo quanto riportato di seguito.Impianti con P > 20 kW:Tabella 11 – Definizione della tariffa: DM 24 dicembre 2014Per i soli SEU e SEESEU con impianti di produzione di potenza fino a 20 kW si applica, intutti i casi, un contributo pari a 50 €.Semplice ComplessoSolare 250 500Altro 300 550QualificaFonteCorrispettivo[€/qualifica]13Ad ogni richiesta di modifica apportata ai sistemi già qualificati come SEU/SEESEU (sia perle modifiche impiantistiche sia per quelle amministrativo-commerciali), sarà applicato unonere pari alla metà delle tariffe riportate in tabella.
                                                          9.1 Modalità di fatturazione da parte del GSEIl GSE, a seguito della ricezione della richiesta di qualifica/modifica, provvede ad emetterefattura con l’importo relativo alla spesa di istruttoria e a renderla disponibile a ciascunsoggetto tramite email o PEC.La comunicazione dell’esito della richiesta di qualifica/modifica è subordinata al riscontro, daparte del GSE, del pagamento della tariffa.
                                                          9.2 Modalità di pagamentoL’invio della richiesta di qualifica/modifica determina l’impegno da parte del soggettorichiedente a corrispondere al GSE il contributo per le spese di istruttoria sopra indicato.Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento delle tariffe esclusivamente tramite bonificobancario (IBAN indicato in fattura) entro la scadenza riportata all’interno della stessa. Lacausale del bonifico bancario deve contenere il numero e la data della fattura per cui si staeffettuando il pagamento.Si ricorda che il pagamento dei costi di istruttoria deve essere effettuato indipendentementedall’esito della stessa.
                                                          9.3 Conseguenze del mancato o parziale pagamentoIn caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sediopportune, le azioni necessarie al recupero del credito.
                                                          • Per oneri annuali intendo il forfait da pagare sull'energia autoconsumata (famosi 36€/anno pari al 5% per impianti BT, mentre per MT c'è l'apposita formula). Dovrebbero essere esentati dai 36€ solo gli impianti in SSP sotto i 20 kWp.
                                                            • forse è questo il riferimento normativo:
                                                              L'Autorità, in sede di prima attuazione delle disposizioni relative a i SEU e a i SEESEU, di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, per ragioni di semplicità, ha definito, a i sensi dell'articolo 3 della delibera 609/2014/R/eel, un sistema di maggiorazione applicato solamente alla parte fissa della componente A3 di effetto stimato complessivo equivalente a i benefici previsti dal succitato articolo 24 del decreto legge 91/14. Per l'anno 2015, la maggiorazione A3 è pari a 36 euro per punto prelievo/anno.
                                                              ...dal 2006
