Contatore unico per più utenze - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore unico per più utenze
    Buongiorno a tutti.
    Mettiamo il caso ci siano tre unità abitative residenziali su due edifici adiacenti, occupate dalla stessa famiglia (genitori e due figli). Ipotizzando di installare un impianto FV da 10 kW, è possibile legalmente e normativamente alimentare tutte le unità tramite un'unico contatore? A valle di esso potrebbero poi esserci dei contatori non fiscali per ripartire eventualmente i consumi.
    La nuova qualifica SEU non permette di fare qualcosa di simile?
    L'obiettivo sarebbe quello di massimizzare l'autoconsumo del FV (eventualmente con accumulo), ridurre i costi fissi legati a più forniture e garantire elevate potenze di di prelievo (cucine a induzione, non c'è il gas). Non so poi come possa cambiare la tariffa al kWh in funzione di una fornitura in prelievo di 15/20kW.
    Nessuno ha qualche suggerimento in merito?
    A proposito di reti interne di utenza (RIU) o sistemi di distribuzione chiusi (SDC), non c'è proprio la possibilità di connettere più utenze DOMESTICHE ad un unico contatore? Questa cosa mi manda fuori di testa. Eppure sul comparto termico è ammesso e funziona (teleriscaldamento, utenze condominiali con ripartitori etc...).
      si fa e non si dice,o meglio uno provvisoriamente allaccia un'altra utenza,poi passa qualche anno,e
      poi possono mutare le esigenze,certo un impianto più grosso può migliorare l'autoconsumo rispetto
      a più impianti,c'è da dire che se al posto di 3 contatori da 3 kw ne prendi uno da 10 forse non risparmi
      se invece fosse 6 penso di si,se non è consentito è per evitare elusioni di imposte
        Cosa cambierebbe passando da 6kW a 10 kW in fornitura a parte costi fissi per potenza impiegata superiore?
        Perchè eluderei le imposte? Pagherei sempre e comunque tutto quanto prelevato comprese imposte e accise, sarebbe solo un modo per aumentare gli autoconsumi e e garantire potenze di picco in prelievo anche elevate.
          adesso che si pagherà il canone rai in bolletta eviterebbe l'addebito del canone,poi ti metteresti in una
          posizione border line, vietata dalla legge,ma in una nicchia che per il momento non preoccupa nessuno
