Originariamente inviato da IngMassimo
Visualizza il messaggio
Adeguamento delibera 421/2014
6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013 (1611 kWh/kWp)
9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
adeguamento delibera 421 - comunicazione disponibilità prove di teledistacco
buonasera,
ho adeguato 2 impianti secondo la delibera 421.
ho compilato il regolamento online, ricevuto conferma e SIM da Enel, inserite le Sim nell'apposito modem.
ora però non riesco a trovare a portale la sezione per dare ad enel la disponibilità alle prove di teledistacco.
mi sembra di capire dalle vostre discussioni, che ad ogni produttore la sezione compare con tempistiche differenti.
io ho chiuso la pratica il 15 di ottobre.
poi mi chiedo: se non mi aprono la sezione entro il 23 dicembre , e poi la mia ditta chiude fino ai primi di gennaio, non è che mi sospendono gli incentivi perchè non ho dato la conferma alla disponibilità entro il 31/12?
grazie mille
Originariamente inviato da silvia bendotti Visualizza il messaggiobuonasera,
grazie mille
Conviene contattare il referente Enel che ha in gestione la sua pratica.
Il contatto è visualizzabile nella corrispondenza inviata da Enel attraverso il portale
Ciao a tutti.
Sto compilando pratica di adeguamento alla delibera in oggetto sul portale ENEL.
L'impianto in questione è composto da due sezioni.
Ho un CENSIMP unico in cui sono indicate le due sezioni.
Secondo voi,cosa bisogna indicare nei dati CENSIMP:un solo impianto costituito dal totale della potenza, oppure due Censimp (uno per ogni sezione)?
Grazie a tutti e buona giornata
ok, grazie, contatto lui.
@crimail: se hai due sezioni (due gruppi, probabilmente per un potenziamento), io indicherei sul portale le due sezioni che avranno lo stesso codice Censimp ma due contatori differenti, quindi il teledistacco dovrebbe agire su entrambe le sezioni.
Ciao Liga mi riferisco ad un impianto in MT da 199 kWp con domanda di preventivazione/connessione fatta
ad agosto 2012. Accettazione effettuata a gennaio 2013 e allacciato a luglio 2013 con verifica di primo
impianto (AdD) fatta ad agosto 2013
Comunque reputo che richiesta di connessione dovrebbe intendersi come richiesta di preventivazione e sopralluogo enel, cioè quella iniziale.
Domanda: Tra gli allegati si chiede lo schema elettrico dell'impianto in corrente alternata e per giunta verificato e certificato dal tecnico dichiarante dopo aver rilevato l'impianto(vedere menu a tendina che compare quando si avvicina il mouse) Se si dovesse fare come si chiede non basterebbero 1 settimana di sopralluogo per arrivare allo scopo.ALLORA mi chiedo.....voi tecnici come me cosa avete caricato come allegato per lo schema elettrico in corrente alternata ? Per caso vi siete messi a disegnare ???
Ma entro il 31/12/2015 bisogna aver concluso tutta la procedura compresa la prova da remoto oppure l'importante è aver inviato la documentazione?
Io per un paio di clienti ho effettuato pratica a giugno (così da avere anche rimborso di 500€), la SIM è arrivata a ottobre e nel mese di novembre ho inserito i numeri per le prove da remoto (che ad oggi non sono ancora avvenute, ma questo riguarda Enel).
scusate, ma la scadenza non è 31/01/2016?
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
Ehmmm... NO. 31/12/2015
Gentile xxxxx.,
l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, in data 07 Agosto 2014, ha pubblicato la deliberazione 421/2014/R/eel - “Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” con la quale vengono approvate le modifiche apportate da Terna all'Allegato A72 del Codice di Rete, riguardante le procedure per i distacchi della generazione distribuita. Nel provvedimento vengono definite tempistiche e modalità per l'adeguamento, alle prescrizioni di cui all'Allegato M alla Norma CEI 0-16 - Edizione III, degli impianti di produzione connessi alla rete di media tensione, per i quali la richiesta di connessione è stata presentata in data antecedente al 01 gennaio 2013, aventi le seguenti caratteristiche:
- alimentati da fonte eolica o fotovoltaica;
- potenza complessiva superiore o uguale a 100 kW;
Tale adeguamento dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.Tuttavia, con riferimento all’impianto di produzione di cui Lei risulta titolare, caratterizzato dal POD IT001Exxxxxx, tenuto conto che:- lo stesso impianto rientra tra quelli di cui all’art. 2, comma 1 della delibera 421/2014/R/eel e s.m.i.;
- alla data del 09 Dicembre 2015, secondo quanto comunicatoci da Enel Distribuzione (impresa distributrice alla cui rete il suo impianto risulta connesso), la documentazione di avvenuto adeguamento alle prescrizioni contenute nel paragrafo 8.8.6.5 e nell’Allegato M della Norma CEI 0-16, prevista all'art.2, comma 3 della suddetta delibera, risulterebbe non pervenuta o incompleta;
con la presente Le rinnoviamo l’invito a provvedere a tale adeguamento entro il 31 gennaio 2016.Di tale intervento dovrà dare comunicazione a Enel Distribuzione esclusivamente tramite l’apposito servizio online presente all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino, alla data del 31 Gennaio 2016, inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonché dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.La preghiamo di non tenere in considerazione tale comunicazione qualora abbia già provveduto agli adempimenti di cui sopra.Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare la news “Delibera 421/2014/R/eel del 07 agosto 2014” disponibile sul sito internet di Enel Distribuzione S.p.A. (http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/news_produttori.aspx) e il testo della delibera 421/2014/R/eel, coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla delibera 79/2015/R/eel disponibile sul sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/421-14ti.pdf).Distinti saluti,GSE
io capisco che la scadenza è 31 gennaio 2016, scusami ma non capisco perché dici che la scadenza è 31/12/2015...
Hai ragione: la delibera 79/2015 ha posticipato al 31/01/16 la data ultima per adeguamento.
Non me ne ero reso conto perchè per i due impianti che avevo da adeguare, le pratiche sono state effettuate a giugno per ricevere il rimborso di 500 euro.
Ho caricato l'ultimo schema aggiornato all'adeguamento alla delibera 84/12 allegato A70 dove è stato imposto l'adeguamento con la terna dei TV omopolari. Da allora non è variato nulla, quindi ho inserito lo stesso schema, dato che corrisponde alla realtà dei fatti...
prove in remoto
Buonasera a tutti. c'è qualcuno di voi che è già riuscito ad effettuare la prova in remoto con enel? io non sono riuscito percè cera un problema con un firmware. in poche parole non riescono ad interagire. ne ho già provati 2. qualcuno ha già avuto esiti positivi?
Sì, appena fatta ieri con un modem Shitek Easy FVImpianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Ho le seguenti domande e sarei grato a chi volesse portare la propria esperienza sul modo in cui ha completato la pratica:
1) che cosa raffigura lo schema che avete caricato sull'Allegato H ?
2) Lo schema delle variazioni ai quadri apportate con i collegamenti al Modem li avete caricati sulla pratica ? Dove ?
3) Ho sentito dire che Enel pretende il contatto chiuso 52b per la segnalazione dello stato del DDI; vi risulta ?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà intervenire.
Massimo
Teleistacco ENEL: modalità operative
Salve,
ho un modem LOVATO. Oggi mi ha staccato l'impianto e non so se effettivamente sia stata ENEL teledistaccare oppure un malfunzionamento del modem.
C'è un modo per leggere il registro eventi dal modem?
Enel quando teledistacca lo fa e basta lo notifica anche via PEC??
RM
