Decreto semplifica Fotovoltaico e modello unico - EnergeticAmbiente.it
  • Enel distribuzione come tutte le megastrutture pubbliche o semipubbliche soffre di verticismo piramidale, per cui a ogni livello si può incontrare un capetto che vuole dire la sua , anche perchè altrimenti non avrebbe niente da fare. Se si riesce a risolvere trattando con gli uffici di zona è sempre meglio. Certo si può ricorrere al mega direttore galattico a Roma, ma quanto tempo ci vuole : vale la pena rodersi il fegato?
    • Ragazzi una domandona al volo:
      Se la potenza dell'Impianto è inferiore a quella disponibile in prelievo, va seguito l'iter semplificato? (Impianto 15kW, Pot. disp. 22kW)
      Il pagamento dei classici 122€ quando e come andrebbe effettuato?
      • Ci ritroviamo a dovere effettuare da capo la domanda di connessione per un impianto di proprietà di un ente (comune) il quale ci aveva fornito i dati della fornitura elettrica di un'altra sede.. Inoltre il Gestore di Rete dopo un sopralluogo sul posto, pur avendo accertato che c'era qualcosa che non andasse, ha proseguito con la pratica inviandoci preventivo e arrivando fino al giorno della connessione.
        Dunque in seguito al caos che si è creato, adesso dovremo rifare la pratica e utilizzare l'iter semplificato (in quanto adesso la Pnom dell'impianto è < di quella di fornitura...); Il fatto è che l'impianto è già realizzato...Che data andrebbe inserita nell'allegato I ? Vi è mai successa una cosa simile ?
        • A un cliente è arrivata la fattura di ENEL DISTRIBUZIONE dei 122,00 euro per la connessione in iter semplificato. Nelle note ed in prima pagina è riportato il numero di pratica di allaccio in iter semplificato, ma a pag. 2 sotto Addebiti la voce è: Intervento per interruzione della fornitura di energia elettrica per morosità - contributi a forfait da connessioni BT....
          E' normale?
          Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
          06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
          • Di normale non c'è nulla oramai...i primi noi che gli andiamo ancora dietro...
            • Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
              Se l'installazione è complanare e ricadi nell'ambito della semplificata, DEVI farla!
              mhell: se chiami il numero verde la prima cosa che ti dicono è che per un errore informatico hanno messo quella dicitura...niente di che...
              Intanto VITTORIA!!!!
              Stamattina provo a contattare il tecnico a potenza con cui mi interfacciavo per la questione della potenza nominale, ma non risponde
              12:15 chiamo il numero verde, non alterato ma fermo nelle intenzioni....ri faccio la richiesta e mi dicono che sarà ricontattato in giornata
              alle 12:32 mi chiama in RESPONSABILE DI TUTTA LA REGIONE, gli faccio presente che la situazione è inconcepibile, che solo li avviene, che a Lecce, Taranto, Brindisi, Como, Pescara etc mai avuto questi problemi, l'ultimo allacciato 6 giorni fa (5.98 pannelli, 5.75 inverter, potenza nominale 5.75) e il prossimo lo faccio tra 2 giorni...
              Il responsabile dice che aspetta risposta dalla sede centrale di Roma, ma che ora sono in ferie, sa..il periodo...
              Io, sempre fermo: non possiamo andare avanti così per altri 2 mesi, contatti lecce...
              Ci siamo lasciati con la garanzia di un ricontatto in un giorno o 2...
              alle 15:11 chiama il tecnico che ha in mano la pratica: tutto sbloccato!!!L'ha chiamato il responsabile che è arrivata risposta da roma (seeeeeeeeeee) e ora possiamo andare avanti, riconfermato il RDE e ora aspetto le date...
              • Domanda con Iter semplificato inviata il 29-07-2016;
                Ad oggi ancora nessuna risposta e/o attivazione della Modalità "MODELLO UNICO PARTE II".
                Ma le tempistiche sono sempre quelle dei 20 giorni lavorativi?
                • io ne una dal 26 luglio
                  • Anche queste sono soddisfazioni...arrivata PEC da Enel
                    Oggetto:
                    Spettabile Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX, con riferimento alla vostra richiesta del 21/07/2016, a noi pervenuta in data 27/07/2016, vi comunichiamo che in data 05/08/2016 abbiamo provveduto all'attivazione dell'impianto identificato dal POD in oggetto, pertanto verrà riconosciuto al suo cliente l'indennizzo previsto per il ritardo della connessione, che non verrà erogato prima di 30 gg lavorativi. Per maggiori chiarimenti potrete rivolgervi al capo PGR XXXXX XXXXXX, dal Lunedì al Venerdì dalla ore 08:30 alle ore 12:30 (telefono XXX-XXXXXX), indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto. Con i nostri più cordiali saluti. Risposta alla PEC del 21/07/2016 dell'Ing. XXXXXXXXXX XXXXXXXX in nome e per conto del clienteXXXXXXXXX XXXXXX POD IT001EXXXXXXXX.Codice rintracciabilità XXXXXXXX.
                    • Una domanda agli esperti:
                      a vostro avviso, i principali Gestori (Enel,Edisona piu siti per trovare il famoso Modulo ,Heracomm,E.On, Sorgenia, ecc) hanno adeguato il loro siti web al DM in oggetto ? Ho provato ad accedere a piu siti alla ricerca del famoso "Modulo iter semplificativo" ma, mia sorpresa, non è semplice da trovare; addirittura, in alcuni non ci sono riuscito
                      Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                      Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                      Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                      Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                      Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                      • Vedi che il modulo semplificato lo fa il DISTRIBUTORE e non il GESTORE/Venditore
                        Enel distribuzione (ora E-distribuzione)
                        Acea
                        e simili...
                        • Uno spunto di riflessione per gli impianti in puglia, dove i tetti a falda sono in netta minoranza rispetto alle terrazze:
                          il modulo unico prevede la possibilità di realizzazione ESCLUSIVAMENTE per impianti realizzati secondo il 7-bis, comma 5, del DLgs n.28 del 2011, ovvero ADERENTI O INTEGRATI nella falda.
                          SUCCESSIVAMENTE a tale decreto la regione Puglia col RR 29/2012 ha specificato la tipologia di impianto F.1a, ovvero:
                          “Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi le seguenti caratteristiche:
                          i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non e’ superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
                          ii. impianti realizzati su tetti piani con l’altezza massima dei moduli rispetto al piano che non supera i 30 cm e la cui superficie non e’ superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
                          iii. impianti realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con l’altezza massima dei moduli che non deve superare l’altezza della balaustra esistente e la cui superficie non e’ superiore alla superficie del tetto su cui viene realizzato;
                          DI FATTO in Puglia un impianto su terrazzo con moduli con altezza massima dal piano inferiore ai 30cm oppure a quella della balaustra è EQUIPARATO ad un impianto ADERENTE O INTEGRATO nella falda
                          quindi a rigor di logica in Puglia posso usare la semplificata anche in questi casi...
                          DI CERTO Enel si metterà dalla parte dei bottoni, ma in caso di contenzioso si hanno OTTIME armi a disposizione per controbattere...che dite?
                          • E alla fine la soddisfazione è completa...
                            Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
                            • E' un po' che non faccio pratiche FV ma questa mi tocca perchè è per casa mia! Ho fatto l'iter semplificato su e-distribuzione, nella schermata Modello UNICO parte I devo attendere che lo stato da "inoltrato" diventi qualcosaltro? Che cosa deve diventare per poter proseguire con la fine lavori parte II? Che tempistiche ci sono solitamente?
                              In comune ho già l'approvazione tramite il portala muta quindi credo che quando enel gli maderà richiesta gli risponderanno subito.
                              • DI FATTO in Puglia un impianto su terrazzo con moduli con altezza massima dal piano inferiore ai 30cm oppure a quella della balaustra è EQUIPARATO ad un impianto ADERENTE O INTEGRATO nella falda
                                In pratica la Regione Puglia ha ripreso le linee guida indicate nel Conto Energia...
                                Non penso che Enel accetti di buon grado la cosa, altrimenti si dovrebbe uniformare a livello nazionale per non creare disparità.
                                Non l'ho capita junp! E' un rimborso Enel per ritardo?
                                Non posso aiutarti perchè non mi sono capitati iter semplificati; attendi junp o qualcun'altro...
                                Sei sicuro comunque di poter andare in semplificata? Cioè, ne hai le caratteristiche?
                                • Sei sicuro comunque di poter andare in semplificata? Cioè, ne hai le caratteristiche?
                                  Direi di si per i requisiti, comunque ho fatto anche il muta perchè prima avevo chiesto al comune cosa volessero e a detta loro pur essendoci il decreto semplificaizoni loro aprono comunque una pratica anche se per legge non serve, e oltre ai documenti del muta mi hanno chiesto anche un disegno con fotografie, piantina catastale, PGT, posizone pannelli ecc... Poi chiedendo perchè di tutto questo mi hanno detto che a loro arrivano PEC da enel per l'itrer semplificato ma di fatto non le prendono nemmeno in considerazione, le mettono tutte in un faldone tranne quelle dove c'è il muta (pratica aperta) e allora rispondono ad enel distribuzione.
                                  • @liga: si, è per la connessione in Basilicata dove mi hanno fatto perdere tempo insistendo che la potenza nominale fosse quella dei pannelli e non dell'inverter!
                                    @Saperelibero: sti comuni hanno rotto le BALLE! un impianto complanare (che quindi va in semplificata in certe condizioni) NON HA BISOGNO DI ATTI DI ASSENSO COMUNQUE ESSI SIANO DENOMINATI, quindi non mi possono chiedere niente!
                                    NON esiste che non guardino le PEC di ENEL, quelle fanno TESTO, e tu sei a posto!
                                    A Lecce siamo arrivati all'assurdo che NON TI FANNO NEANCHE PROTOCOLLARE se non gli porti quello che ti chiedono loro, tra cui: Preventivo Enel, schemi unifilari etc...
                                    Un mio amico lavora al reparto informatico, mi ha riferito che all'urbanistica gli BOICOTTANO il portale per il caricamento dei documenti!
                                    E lo sai perchè? perchè vogliono avere il POTERE, devi chiedergli PERMESSO per ogni sputo...
                                    • In attesa del preventivo e sblocco del secondo iter....ma che tempistica c'è? Pratica inviata a fine luglio, richiesta un'integrazione giorno 7 settembre e ancora nulla...
                                      Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
                                      • Aggi mi sono arrivate in copia tre mail ca e-distribuzione delle copie inviate a comune, regione e gse. Sul portale ora la pratica risulta "Procedura semplificata avviata". Ho provato a vedere se è attivato il II modulo ma non ancora, cosa si deve ancora attendere?
                                        • @saperelibero:
                                          Bisogna attendere che Terna accetti la richiesta di ENEL per l'iscrizione a Gaudi...
                                          io la sto aspettando da 1 settimana...
                                          • Oggi mi è arrivata anche l'attivazione di terna e le credenziali di gaudi, però il sito e-distribuzione è in manutenzione quindi non so se sia accessibile la seconda fase.
                                            • @saperelibero:
                                              Quanto tempo è passato dal giorno in cui ti hanno avviato l'iter??
                                              • Il giorno dopo
                                                • Bene....io aspetto già da 10 giorni...
                                                  • Dipende dal "tecnico" che segue la pratica
                                                    iter ordinario, tempo per mettere a disposizione il preventivo 20gg lavorativi
                                                    domanda con P inferiore alla disponibile
                                                    Taranto: preventivo il giorno dopo la domanda
                                                    Lecce: preventivo sistematicamente 20 gg lavorativi dopo...
                                                    • Nell'allegato E ci sono delle informazioni che non capisco bene cosa vogliano sapere del luogo d'intervento:
                                                      Collegamento gruppo di misura
                                                      Ma perchè non mettono un legenda anche sul portale? Cosa mettete voi nella guda non ho trovato il punto esatto?
                                                      Nell'elenco moduli vanno inserite n voci quani sono i moduli?
                                                      Ultima modifica di SapereLibero; 30-09-2016, 19:28.
                                                      • Con la riduzione dei costi per la richiesta di preventivo (da ieri), il semplificato lo considero ancora meno utile...
                                                        • Quanto costa ora?
                                                          • 36.6€
                                                            Ho proprio un 3kw a cui fare la domanda oggi
                                                            Siccome sono pannelli pressoché orizzontali e quindi complanari al solaio, volevo "forzare" la definizione di complanare per risparmiare 122€
                                                            Ma ora che costa 30 + 100 + iva non ha senso...
                                                            Certo, mi devo fare io terna e ssp, ma sono 10 minuti (ripartiti in 3-4 steps a distanza di settimane
                                                            • Ieri ho chiuso i lavori col semplificato. Posso capire che per noi tecnici possa essere indifferente fare l'uno o l'altro, ma non capisco perchè complicarsi la vita con l'ordinario se c'è il semplificato.
