Buongiorno a tutti, volevo gentilmente chiedere se qualcuno ha informazioni su come presentare la domanda di connessione per un impianto fotovoltaico ad acea, perché anche qui sul forum non ho trovato molto o comunque informazioni un po' datate.Vi ringrazio in anticipo.
Domanda di connessione Acea
Sul loro sito trovi il loro moduloCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
domanda di connessione acea distribuzione
devo fare la domanda di connessione dell'impianto fotovoltaico 3 kw con acea distribuzione,sul sito ho reperito la domanda composta da 19 pagine.Volevo sapere se la domanda di connessione era questa che ho trovato di 19 pagine? poi la documentazione da allegare è solo quella richiesta nel modulo o sul sito devo scaricare altra documentazione presente e quale?Devo anche registrami sul portale gaudì di terna o quella è una procedura per altri tipi di impianti fotovoltaici superiori a 3 kw?
io non sono un installatore..però troverei curioso che un tuo collega ti faccia la pappa pronta...no credi?
Ognuno ci avra sbattuto il naso..sbagliando e pagando errori..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioio non sono un installatore..però troverei curioso che un tuo collega ti faccia la pappa pronta...no credi?Ognuno ci avra sbattuto il naso..sbagliando e pagando errori..
se non ne capisci nulla..il miglior consiglio che ti posso dare è di farlo fare all'installatore che ti monda impianto..di solito tale parte burocratica è compresa nel costo (salvo i 122 euro del costo di enel). Se invece compri tu materiale e poi incarichi un elettricista per montarlo, ti consiglio di pagare qualche 100 euro ad un tecnico che ti faccia il tutto...comporesa la pratica SSP col GSE, la TICa, il fine lavori TICA, Gaudi e compagnia...
Io ne mastico abbastanza, ma mai mi sognerei di fare io la TICA per me o per un amico...sono rogne..e se sbagli prdi magari mesi per rifare il tutto..e poi il distributore preferisce parlare con una controparte tecnica che non col consumatore, credimi..e gia cosi i problemi non mancano.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
leggo sul forum che si trova chi o fa per 200-300 euro..secondo e è il giusto compromesso.
Poi aspetta qualche giorno..magari qualcuno con esperienza ti aiuta..io non l'ho.
Anche perche Acea è molto regionale..e i moduli sono diversi da Enel..anche se non molto, ma non identici..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
mi permetto di sfruttare questa discussione un po' datata per riproporre una problematica simile. Ho acquistato una casa nuova che dispone di un impianto fotovoltaico (1 Kw) già installato dal costruttore ma non ancora allacciato. Poiché ho la fornitura elettrica con Acea Energia di Roma dovrei chiedere l'allaccio anche del Fotovoltaico per uno scambio sul posto. Non ci crederete ma pur avendo telefonato più volte ai loro servizi commerciali, nessuno è stato in grado di dare alcuna indicazione sulla procedura da seguire. Provo a chiedere aiuto qui, qualcuno sa come avviare la pratica di allaccio?
Ulteriore domanda, ma quanto può convenire un impianto così piccolo da 1 Kw ?
E' utile fare lo scambio o forse va sfruttato in altro modo?
Grazie a chi vorrà dare un suo contributo
fare lo scambio è utile.
farlo da solo ti sara impossibile..perche devi fare molta carta..prepara anche il portafogli.
In base ai tuoi consumi elettrici ti converrebbe prima considerare di aumentare la taglia...cosi fai 1 pratica sola definitiva..e i costi che devi sostenere anche per la parte vecchia li puoi detrarre al 50%.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
per ora ampliare i pannelli non se ne parla anche perché non avrei molto spazio ben orientato sul tetto. Preparare la carta non mi spaventa ma bisognerebbe capire che tipo ci carta e soprattutto a chi consegnarla.
Se poi a fronte di qualche centinaia di euro di scambio ne dovessi spendere altrettanto di pratica/canone allora il gioco non sarebbe conveniente.
Tutti discorsi troppo teorici, spero di avere qualche indicazione più specifica.
devi avere progetto elettrico..e conformita elettrica,,,se non le hai (e non lo hai), devi comunque avere un professionista che le fa..ci sono decine di discussione aperte di chi ha comprato casa e poi ha trovato come te "la sorpresina"...e ha messo mano al portafogli...nel compromesso dovevi scrivere "comprese le pratiche di allaccio"..e allora eri salvo...ora il costruttore dira che ormai è roba tua..lui l'ha messo e pagato come dice il Comune..se ora lo vuoi ANCHE usare, è fatto tuo...lo so..fa male..ma è cosi..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
probabilmente nella mia esposizione non sono stato sufficientemente chiaro, ovviamente ho tutti questi documenti, ma non so a chi darli ne come darli ne a chi chiedere...
Il mio è solo un problema di sapere come attivare una pratica e la convenienza di attivarla
Convenienza si...devi fare la connessione con avrà e poi attivare SSP con gse...se hai moooolta pazienza e hai i doc che dici si può fare anche da soli..ma come vedi , non è facile...esiste un modulo area per chiedere di allaccciare impianto..devi cercare dove sta sul loro sito...sarà nascosto ma ci dovrebbe essere.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
