Eolico + Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Eolico + Fotovoltaico
    Un cliente correrebbe realizzare un impianto ibrido, 3kW FV e 2kW microeolico ad asse verticale (io installo Aeolos).Le domande sono 2:
    1. amministrativamente occorre una unica domanda di connessione o due distinte"?
    2. Esiste in commercio un inverter che faccia da convertitore statico per entrambe le fonti?Grazie
    Di certo 2 TICA separati, una per fonte.
    Poi..non sono certo che si possa usare lo SSP per eolico..penso di si, ma non sono certo.
    Di certo un inverter unico non va bene..come minimo servirebbe un doppio canale..ma dubito che uno FV abbia parametri adatti ad una turbina (in termini di MPPT intendo,..e di voltaggio..etc)..non credo avresti grossi vantaggi di prezzo ad usarne uno solo...
      Sono d'accordo. SSP è okay per eolico.
      Forse questo potrebbe essere uno dei pochi casi in cui al posto di 2 Inverter e 2 SSP (vedi costi amministrativi e gestione) converrebbe fare accumulo con inverter doppio ingresso (Victron Multiplus 5000) tutto in autoconsumo/accumulo, senza domanda si connessione Enel
      Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
        Mah...non saprei...secondo me meglio sello SSP non c'è. Se stai sotto 3 kw col fv mi pare non hai costi.le batterie costano molto e dipendono molto
          2 pratiche di connessione,2 inverter distinti...
          *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
            Quanto rende la Aeolos?
            quanto costa?
            non è MEGLIO + FV che come rapporto prezzo/produzione è talmente avanti all'eolico (anche 10 volte meglio) con tutto lo SSP resta sempre molto più vantaggioso!
