Stiamo acquistando una casa in costruzione – Classe A – con obbligo di installazione ai sensi del D.Lgs. 28/11, di 1,25 KwP.
Essendo un impianto un po “scarso”, la ns. intenzione sarebbe quella di integrarlo in futuro, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, per soddisfare parte delle esigenze dell’abitazione (pompa di calore, piano ad induzione, allacciati esclusivamente all'energia elettrica), portandolo fino a 3 Kwh.
L’impresa mi dice però che un’integrazione successiva avrebbe dei costi aggiuntivi, quindi sarebbe meglio fare tutto subito(parte carico loro, e parte carico nostro) o tutto dopo (a carico nostro, ci riconoscerebbero una somma economica per poterlo fare dopo)… Mi chiedo però come possano rispettare l’obbligo… Qualcuno mi sa consigliare?
Inoltre, noi pensavamo di installare un impianto un po sottodimensionato in modo da poter utilizzare tutta l’energia prodotta, ma credo avremmo bisogno di accumulare l’energia. Qualcuno sa darmi un’indicazione del costo a Kw per questo tipo di installazione e un costo per complessivi 3 Kw, e se anche per questo esistono “problemi” di integrazione successiva, oppure se è possibile sottodimensionare l’impianto senza prevedere accumuli e autoconsumare l’energia?
Spero di essere stata chiara.
Grazie infinite.
Nadia
Grazie infinite.
Nadia
