Accumulatori su impianto incentivato - EnergeticAmbiente.it
  • Accumulatori su impianto incentivato
    Buongiorno
    Non mi è ben chiara la procedura per la regolare installazione di un impianto di accumulo su un impianto fotovoltaico installato in secondo conto energia, l'impianto fotovoltaico in questione è 2,8kW, per non rischiare di perdere gli incentivi quali comunicazione devo fare al GSE?
    - richiesta di valutazione preliminare degli effetti del progetto
    - oppure solamente la comunicazione di avvenuta installazione di sistemi di accumulo
    a pagina 15 delle regole tecniche parla di configurazioni "complesse" caratterizzate da uno o più sistemi di accumulo installati presso impianti di produzione che condividono i medesimo punto di connessione e beneficiano di regimi di incentivazione anche differenti, ovvero prezzi minimi garantiti nell'ambito del ritiro dedicato
    non capisco se è il mio caso
    Il GSE ha fornito dal 1/3 una procedura a portale dedicata agli accumuli che non ho ancora visionato.ì e basta la comunicazione a fine lavori.
    Piuttosto sussistono enormi problemi sul portale eDistribuzione sul trattamento delle potenze in aggiunta dei convertitori degli accumuli e anche difficoltà alla validazione con Terna, con una in particolare è un mese che cerco di validare con almeno 12 rigetti.
    400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
      non avevano detto che gli impianti fino a 3 kwp erano esonerati dai controlli
        Originariamente inviato da Macimau Visualizza il messaggio
        Sul portale GSE hanno messo il questionario ma per quel che posso capire è per richiedere l'analisi preliminare, quindi non dovrebbe essere il mio caso, ho comunque mandato una richiesta di chiarimenti via mail..... anche se non sono fiducioso di avere risposta a breve.... il call center è sempre più inutile, non vanno oltre alla lettura del pdf che ho già in mano, ma se non mi è chiaro quello non mi sono di aiuto
        Sul portale eDistribuzione ho appena inserito la domanda di connessione, vedrò quindi presto che problematiche usciranno
