Sostituzione contatore di produzione e SIAD - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione contatore di produzione e SIAD
    Salve a tutti i gentili utenti del forum,
    sto inserendo una nuova pratica poichè ho dovuto far sostituire i lcontatore di produzione di un mio impianto in RID da 12 kW.
    Di fatto il display mostrava di tanto in tanto caratteri impazziti.
    Volevo chiedervi, visto che ormai mi sembra appurato che si tratti di un Intervento Non Siginificativo: (giusto?)
    quale opzione devo scegliere secondo voi?
    SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI MINORI
    oppure
    ALTRO INTERVENTO MINORE
    ringrazio in anticipo per il sostegno!
    Originariamente inviato da projut Visualizza il messaggio
    oppure
    Buonasera, hai trovato risposte in merito?
    Mi potresti aiutare?
    Sono nella tua stessa situazione.
    Grazie.
      pur non potendo darvi documentazione a riguardo, mi permetto di scrivere, salvo smentita da parte di altri, che NON è necessario comunicare tramite SIAD o altri mezzi la sostituzione del contatore di produzione degli impianti fotovoltaici, in particolare se installati dal gestore di rete.
      Anche nel manuale di GSE " impianti fotovoltaici in esercizio, interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico" non viene mai citato il contatore di produzione.
      Ho chiamato più volte il GSE per chiedere come comportarmi nei casi che ho avuto e mi è sempre stato risposto che è il gestore di rete che si interfaccia con GSE.
      Quindi ho gestito le pratiche di sostituzione contatore di produzione fv SOLO con AdDogane per le officine elettriche.
      Aggiungo che, in diversi casi, E-Distribuzione ha sostituito il contatore di produzione e/o scambio senza lasciare documento alcuno (!).
      Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
        Sono passati 4 anni ma ricordo che per la sostituzione del contatore di produzione di mia proprietà da elettro meccanico a elettronico teleletto il mio insrallatore mi ha eseguito la pratica con gse .mentre quando enel ha sostituito il contatore da mono a bidirezionale e sostituito la seconda volta perche a dir loro non funzionava bene mi hanno rilasciato dye verbalui ma le pratiche con gse le hanno espletate loro .
          Salve a tutti, avendo letto in passato che era compito di e-distribuzione, non ho mai comunicato al GSE la sostituzione dei contatori nè dei miei clienti nè il mio.
          Ma negli ultimi giorni mi hanno contattata diversi clienti che mi dicono che i tecnici e-distribuzuone che stanno sostituendo i contatori di produzione dicondo di fare la paratica GSE.
          E' davvero così?
            Qui Comunicazione sostituzione contatore ENEL si dice il contrario , ci mancherebbe che e-dist decide di cambiare contatori e noi si deve pagare SIAD , tra l'altro dicono che il contatore è componente minore quindi nessuna comunicazione ... dovrebbero farla direttamente loro , al limite
            AUTO BANNATO
              SIAD per i componenti minori non ha un costo, a parte quello del tecnico, se te la fai fare..
              In ogni caso anche io sapevo che se ne sarebbero occupati loro, ma visto che è da diverso tempo che mi stanno segnalando che i tecnici e-distribuzione avvisano che è da fare, stanno iniziando a sorgermi i dubbi..
              Non è che comunicano solo quello di scambio?
              Tra l'altro parlare col GSE in questo momento è impossibile
                Qui al reply #3 Bruno scrive che il GSE dice che se lo comunicano tra se , chi ha ragione ? a aprile dovevano intervenire nella mia zona , per ora non ci sono stati forse causa CV ? a quelli che sostituiscono quelli di scambio dicevano che erano ditte esterne (ma anche fossero di e-dist ) e questi sanno come comportarsi col GSE ?!?!?
                AUTO BANNATO
                  Da me sono intervenuti l'estate scorsa, per quello di scambio è arrivata una ditta esterna che mi ha lasciato solo un foglio con il numero da chiamare per la sostituzione di quello di produzione (niente verbale). Per quello di produzione arrivano i tecnici e-distribuzione, che rilasciano il verbale e dicono a voce di fare la comunicazione al GSE.
                  Credo che invierò un quesito a GSE tramite l'area di supporto. Non si sa mai che ogni tanto cambito idea
                    mi è già arrivata la risposta, che mi sembra quella standard che ho già letto:
                    "Gentile XXXX, in merito alla tua richiesta, ti informiamo che se l’intervento tecnico finalizzato alla manutenzione ed all’ammodernamento tecnologico di un impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia, rientri fra quelli identificati come “Non significativi” e non incide sul mantenimento degli incentivi (come nel tuo caso), il Soggetto Responsabile non è tenuto a inviare alcuna comunicazione al GSE. Ti ricordiamo che a prescindere dall’obbligo di comunicazione, è necessario che gli interventi siano realizzati in conformità alle disposizioni dei Decreti di Conto Energia, dei principi della regolazione vigente e di quanto indicato nelle Procedure pubblicate dal GSE. Saluti"
                      Risposta standard, come se non capissero sosa chiedi ,,potrebbero mettere un risponditore elettronico almeno risparmierebbero gli stipendi a diversi...
                      AUTO BANNATO
                        magari ce l'hanno
                        comunque io continuo a non fare niente. Me l'hanno scritto loro... o il loro risponditore automatico
                          Han sostituito anche a me 3 contatori,2 produzione + 1 di scambio,non mi han rilasciato nessun verbale di lettura e i dati che appaiono alla voce "contatori precedenti" sono completamente sballati.Sperin ben!!!Per piccoli impianti <3 e di 5 kWp serve fare/comunicare qualcosa con GSE /altri,uno è in II CE.PS quello di scambio che non han sostituito è quello che ho segnalato come problematico ( i numeri frezzano) già da due mesi.Bah.Io ho voluto fare il video dei dati di due visto che dopo che il tecnico con furgone a noleggio mi aveva ben due volte assicurato che i dati del precedente contatore sarebbero comunque rimasti in memoria...cosa NON avvenuta correttamente,perciò ho fatto i video,vabbè 15 giorni di letture piovose non muoio io ne loro però mi dà fastidio vedere dopo 17 pigiature di tasto quei numeri assurdi 100.000 che ne avevo 7000 , 14 che ne avevo 30.000... tutto elettronico ... ma che gli costa tirar fuori un blocchetto e scrivere 12 serie di numeri.Secondi/euro sprecati, io credo di no.
                            Ora anche il quarto è stato sostituito ed è di un tipo diverso e ha salvato correttamente i dati del contatore precedente al momento della sostituzione.1 su 4 ..vabbè .
                              Anche a me difettava in visualizzazione e l'han cambiato
Nome:   contatore_e_distr.jpg
Visite: 264
Dimensione: 43.4 KB
                              il simbolo che ho cerchiato dà garanzia che si tratti di un bidirezionale ? E' dunque già pronto per un futuro impiantino "plug & play" ?
                                Prova a chiedere anche quì .. https://www.energeticambiente.it/fon...iegazione-voci
