Originariamente inviato da Macimau
Visualizza il messaggio
Cessione del credito ad ampio raggio...
Originariamente inviato da Fresh Visualizza il messaggioQuindi apparte wollman (Ikea) ed Enel x non c è nessun altro ad utilizzare la cessione del credito??400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioVa be,certo,ma come sai bene devono pur trovare il modo di far aumentare il giro.Anche del Green.Si vede che avranno visto che molti hanno superato la loro capienza fiscale o che hanno "paura" dei 10 anni(affitto,lavoro non certo,vecchiaia,ecc),o che c'è qualcuno,(quanti "loro" lo sanno bene )che non ha possibilità di usufruire del 50% tradizionale.Non so bene quale che siano le motivazione addotte per introdurre questa" cosa".Magari sarà scritto qualcosa di "ufficiale" nelle note che di solito accompagnano queste leggi.
- tassi di finanziamento bassi, fissi e erogato dalla CDP o dalle Poste (che hanno un sacco di liquido in questo momento, infatti stanno mettendo le mani su CDP per latre vie....)
- incentivi come il Conto Energia
- accorciare a 5 anni i 10 anni del corrente ammortamento fiscale del 50%, già questo farebbe schizzare la domanda anche ai poco convinti, ma lo faranno a carico delleo Stato per LorSignori di cui sopra
Mi sembrate molto ingenui........400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
Sono daccordo...Vabbè però per dirla tuutttaaa ,sinceramente, non è neanche giustissimo che a prendersi tutto il rischio sia sempre il finale della catena e i venditori solo il cash...poi che ci siano altri metodi per smuovere il mercato sono d accordissimo.... 1° rendere più semplice le installazioni ,alcune norme,anche elettriche ,secondo me sono inutili e dannose,2°fare la NET METERING con scambio kWH alla PARI ,con conguaglio annuale e STOP...Se hai dato in + hai regalato alla rete/comunità/stato/aziende/ecc.. se hai prelevato paghi differenza....Vedresti come aumenta l autoconsumo...D accordo è troppo semplice ,per il bizantinismo it, ma visto che si permettono anche di proporre flat tax eliminando ogni altro genere di detrazioni,ecc mi pare consono.PS quello dei finanziamenti agevolati è un altro buon grimaldello.PPS da dove hai appreso notizia poste acquisisce quote CDP.A me risulta il contrario a parte Sia, qui entra anche ENI...
Macimau , Fino ad oggi mi sono accollato bonariamente i problemi di impianti fatti da altri: ma visto che siamo in una società di cannibali ho stabilito una tariffa di accollo problemi altrui. Euro 100 solo per prima informazione e preventivo di spesa per qualsiasi intervento, anche il riarmo di un semplice interruttore.
Originariamente inviato da Macimau Visualizza il messaggioVolete il punto di vista di un installatore? Eccolo, dati, esperienza pluriennale alle spalle, una laurea in ingegneria gestionale e tanti Clienti soddisfatti:
a) NESSUNA impresa monosettore, che sia installatore o fabbricante di serramenti o cappottista o idraulico è in grado di SOSTENERE matematicamente questo meccanismo
Tutti gli impiantisti che abbiano un minimo di cognizione fiscale si rifiuteranno e non potranno darvi lo sconto, quei pazzi che ve lo daranno dovranno chiudere in 1 o 2 anni a
meno di non essere rapinatori di banche con finanziamenti illimitati (regalatori di impianti)
Più chiaro di così...
Grazie Macimau, sentendo alcuni parenti parlare di questa cosa (come il top dei top) io nello sentire mi sentivo un c@gli@ne...
Fox
Quoto gruppo. In effetti chi offre per ora la cessione del credito ha alzato i prezzi per coprirsi quei 5 anni di attesa. Resta da valutare se il sovrapprezzo pagato conviene rispetto al tasso pagato sul 100% del valore in caso di un finanziamento. Certo, se paghi cash non ti conviene affatto.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Certo che non conviene rispetto a un finanziamento ma se l'alternativa è perdere il beneficio perché il soggetto non ha più capienza IRPEF, allora conviene.
E forse senza cessione magari neanche ci pensava a fare il lavoro..
Io credo che con qualche limatura, potrebbe diventare un provvedimento utile per tuttiImpianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
damiii: se l'alternativa è perdere il beneficio perché il soggetto non ha più capienza IRPEF, allora conviene.
Hai fatto centro. Credo che di incapienti ce ne siano una vagonata (compreso io)3 stringhe da 10 solarday tot.6.75 Kwp, azimut 35° tilt 55° inverter Aurora PVI 6000 outd-it
Originariamente inviato da damiii Visualizza il messaggioIl decreto crescita è già legge da fine Giugno
Gli unici che probabilmente saltano sono i ddl di modifica che erano stati presentati, da più partiti che nel bene e nel male volevano modificarlo o abbrogarlo.
A questo punto al 99% così è e così resta sino a nuovo governo e nuova legge finanziaria
Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggioA questo punto al 99% così è e così resta sino a nuovo governo e nuova legge finanziaria3 stringhe da 10 solarday tot.6.75 Kwp, azimut 35° tilt 55° inverter Aurora PVI 6000 outd-it
Secondo me per quanto riguarda il fotovoltaico conviene perché comunque con enelx attualmente prendi un impianto da 6kwh con ottimizzatori e garanzia 25 anni con una batteria accumulo da quasi 10kwh a poco più di 10.000 euro..
Mentre per quanto riguarda la cessione del credito sui climatizzatori non vale la pena perché hanno raddoppiato i prezzi..un dual split costa minimo 2.000 euro..
Quale altra azienda fa cessione del credito sui climatizzatori?
Grazie a tutti
Originariamente inviato da PaolaB Visualizza il messaggioSecondo me per quanto riguarda il fotovoltaico conviene perché comunque con enelx attualmente prendi un impianto da 6kwh con ottimizzatori e garanzia 25 anni con una batteria accumulo da quasi 10kwh a poco più di 10.000 euro..
A volte si affermano cose un po' fantasiose o "a naso" a mio modesto parere.
Felice di essere smentito ovviamente.
Scrivo a beneficio di quelli che potrebbero credere su 2 piedi a quanto detto da Paola.
Io consiglio fatevi bene i conti!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Beh ,sarebbe facile quanto consumo attualmente(+ sposto qualche consumo su elettrico) diciamo 4000 kWh la discussione sul accumulo mi pare dicano sul 85% del prodotto (anno),6 kWh minimo 7000 kWh.Perciò 4000* 0,21 risparmio annuo.840 euro+ qualcosa per risparmio su consumi spostati su PDC... anche li soldi che prima cacciò io poi SE tutto va bene dopo un 8 anni vedo i vantaggi.Se pensiamo valga la pena..Vantaggi ,usiamo energia particolarmente pulita..Svantaggi, me lo posso permettere,ne vale la pena per me....Considerazioni filosofiche personali ...Varie!!!!..
Con 4000 kWh hai una bolletta (tolti i fissi ) di 700 € come fai a risparmiarne 840?
Dei 4000 solo l'80% riuscirarai ad autoconsumarli (anche con impiantio FTV unutilmente sovradimensionato), per cui il risparmio è al massimo di 580 €.
Togli servizio di misura di altri 20 euro. Dopo 18 anni le batterie funzionano ancora?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioBeh ,sarebbe facile quanto consumo attualmente(+ sposto qualche consumo su elettrico) diciamo 4000 kWh la discussione sul accumulo mi pare dicano sul 85% del prodotto (anno),6 kWh minimo 7000 kWh.Perciò 4000* 0,21 risparmio annuo.840 euro+ qualcosa per risparmio su consumi spostati su PDC... anche li soldi che prima cacciò io poi SE tutto va bene dopo un 8 anni vedo i vantaggi.
Attenzione sto parlando sempre della convenienza dell'accumulo.
Sulla convenienza del fotovoltaico e autoconsumo "semplice" NON c'è nemmeno da discutere.
Va messo ad occhi chiusi, certo al giusto prezzo. Quello di EnelX NON so se sia il giusto prezzo.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSarei curioso di capire il conteggio degli anni necessari ad ammortizzare 10.000€ già tolte le detrazioni....
Cosa diversa per l'offerta sui climatizzatori, hanno raddoppiato i prezzi per cui non conviene. Ripeto opinioni personali, figuriamoci se voglio convincere qualcuno a comprare da loro, ancora non so se lo farò io stessa..
Paola scusami se sono sembrato un po' scortese e non mi sono spiegato bene.
Proprio per il discorso che fai tu ovvero soldi sul conto corrente che escono o rimangono ti dico una cosa.
Spendine 6500€ con EnelX senza la batteria e quei 4000€ ti rimangono sul conto.
Inoltre ti dico con il semplice scambio sul posto puoi usare la corrente in LIBERTÀ proprio come piace a te e senza e ripeto senza nessuna preoccupazione.
Quei 4000€ più il rimborso del GSE ogni anno sono TANTI soldi che ti permetteranno di consumare corrente gratis per i prossimi 15/20 anni.
Spero di essere stato un po' meno "criptico" e che ti sia di aiuto anche a te nella tua scelta.
A quei prezzi fotovoltaico SI batteria NO e consuma in libertà tutta la corrente di cui necessiti senza preoccupazioni.
Chi ti dice il contrario è solo un VENDITORE!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPaola scusami se sono sembrato un po' scortese e non mi sono spiegato bene.
Se non prendo la batteria per accumulo come faccio se la notte voglio dormire con il condizionatore acceso? Questa era la mia paura..siccome tira 1kwh..
Ci sono ancora moltissime cose che non capisco.. Grazie
Caspita Paola.... Ma così come puoi già aver deciso cosa acquistare....
Mi riferivo a questo quando dicevo di non credere a quello che dicevi.... Non è un'offesa ma una semplice costatazione di utenti come te che senza esperienza già dicono cosa è meglio o peggio....
Ripeto non offenderti ma magari era meglio dire: io vorrei questo.... Cosa è meglio fare o acquistare?
Detto ciò mi sembra strano che tu non conosca lo scambio sul posto...
Sai che se fai un fotovoltaico senza batteria (ma anche quello con la batteria) la corrente che consumi di notte ti viene rimborsata dal GSE ogni anno? È più del 60% di quello che hai speso il rimborso che ricevi....
Direi che della batteria potrebbe non importarti nulla.
Un'altra cosa il condizionatore da 1kw quando è acceso tutta la notte immagino sia inverter e quindi modulerà a 500 o 300w.... Lo sai questo?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da PaolaB Visualizza il messaggioParlavo solo di costi, soldi liquidi che escono dal conto, e non avendo un Irpef detraibile per me è più conveniente pagare 10.245 euro a enelx per un 6kw con sistema di accumulo da 9,6 che 9.000 euro ad un installatore delle mia zona per un 6kw senza accumulo...
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioCaspita Paola.... Ma così come puoi già aver deciso cosa acquistare....
Mi interessa il rimborso della corrente consumata di notte.. è una procedura Standard?
Fortunatamente non abbiamo ancora deciso cosa acquistare, stiamo valutando.
Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggioPaola vorrei aggiungere che se non hai un irpef detraibile probabilmente non puoi avere quel impianto a 10.245 euro, ma bensì a prezzo pieno (20.490,00€)
Originariamente inviato da PaolaB Visualizza il messaggioPurtroppo no, non è un inverter ma un semplice 12.000 btu che ha ormai 11 anni.. c'è il progetto di sostituirlo spero entro fine anno.
Lo vogliamo cambiare questo condizionatore on off?
Lo SCAMBIO SUL POSTO è una procedura standard ed OBBLIGATORIA oggi per connettere il proprio fotovoltaico alla rete ENEL.
Tutti i kwh che non autoconsumi e che immetti in rete ti verranno rimborsati. Ora non entriamo in dettaglio altrimenti siamo off topic.
Basta leggere un po' il forum e trovi migliaia di pagine sull'argomento.
Ma tanto sei obbligata a farlo....
Per caso l'AGE ha la palla di vetro?
A me NON risulta (nessuna delle due cose )Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da PaolaB Visualizza il messaggioSei sicuro di questo? Se non ho un Irpef detraibile non posso usufruire della cessione del credito?
1. Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 3.1 e all’articolo 16,comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazioneenergetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell'utilizzo direttodelle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivodovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Mi sembra chiaro che in assenza di diritto alle detrazioni non puoi avere lo sconto del 50%. Almeno io lo recepisco così.Il mio nome è Kostas
Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggioHo letto il documento della agenzia delle entrate, che riporta testualmente:
E quindi "l'assenza di diritto alle detrazione" secondo te da cosa è data?
Il diritto da cosa è dato?
Magari prima di parlare non si riesce a riflettere???Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
