Verbali Attivazione e cod POD - EnergeticAmbiente.it
  • Verbali Attivazione e cod POD
    Vi inoltro un problema che si è presentato nel lungo iter burocratico del "Conto Energia".
    Sono al punto dell'invio della Dichiarazione di ENTRATA in ESERCIZIO dell 'impianto.
    Da 20 gg tre impianti, in provincia di CN, che sto seguendo, sono stati allacciati da ENEL alla rete.
    PROBLEMI:
    1)ENEL Distribuzione non mi consegna i Verbali di Attivazione dei Contatori, da inviare in allegato, dichiarando che non sa ancora cosa debba scrivere...
    QUALCUNO CHE AVESSE SUPERATO QUESTA FASE, AVREBBE UN MODELLO RILASCIATOGLI DALLA SUA ENEL LOCALE da mandarmi (f.fresia@gruppoteg.com) in modo che io possa mostrare alla mia cosa debbano rilasciarmi????
    2) Il codice POD (Point of Delivery), da inserire nella Dich.di Entrata in Esercizio sotto la denominazione "Codice utilizzato dal Gestore locale per l'identificazione dell'impianto e per la comunicazione delle misure al Soggetto Attuatore (GRTN)" , anche questo per ENEL Distribuzione locale è ancora un'incognita...
    GRTN dichiara che ENEL dovrebbe già sapere tutto, mentre come al solito così non è....
    QUALCUNO lo ha già ricevuto????
    GRAZIE X l'ATTENZIONE....
    Dopo innumerevoli e-mail e FAX sia con Enel che con il GRTN, sono riuscito a capire che il codice POD corrisponde al "Codice Enel , nodo di connessione" comunicato da Enel in risposta alla domanda di allaccio .
    Nel mio caso e' un semplice numero a 6 cifre....dovresti averlo.
    Sotto l'e-mail inviatami dal GRTN in riguardo...
    Per quanto riguarda il verbale io mi faro fare una semplice lettera dal responsabile Enel di zona dove dichiara la data, il codice e la lettura iniziale del contatore di produzione.
    Potrà correttamente indicare nella sua prossima comunicazione il numero fornito da Enel "Codice Enel , nodo di connessione" come "Codice utilizzato dal Gestore locale per l'identificazione dell'impianto e per la comunicazione delle misure al Soggetto Attuatore (GRTN)"
    Di fatto, il numero fornito, corrisponde solamente alla parte del POD indicata come "codice numerico" relativo al punto di prelievo. Gli altri identificativi sono fissi per ogni distributore.
      il codice POD dell'ENEL non è più il classico numero di 9 cifre ma un numero da richiedere via fax al solito numero verde .
      Il numero è IT00.......... ed è una nuova codifica europea che serve per il mercato libero dell'energia.
      RemTechnology
      http://www.remtechnology.net
        Nella lunga navigazione attraverso i marosi tempestosi della burocrazia , sono arrivato al numero da scrivere sulla dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto . A quale numero di fax va indirizzata la richiesta ?
        russo
          Ho fatto richiesta ad Enel distribuzione locale ho mandato un fax a Potenza, son passati 14 gg .... nessuna risposta nessun numero pod.
          Voi, che l'avete ricevuto, quanto tempo avete aspettato ?
          Grazie per la risposta
            Non ditemi che state tutti aspettando questo benedetto numero POD !
            Salutoni a tutti
              Cari amici, dopo aver scritto a tuttti ( Ministeri, Verdi, Pecoraro scanio,Varie ENEL, Autority ) oggi ENEL distribuzione ha generato il codice POD per il mio impianto.
              Saluti a tutti
              russo
                @ russo:
                quindi quanto tempo hai aspettato, in tutto, per il POD?
                Niki
                  Per Niki,
                  32 giorni , saluti russo
                    Beh niente male....
                    Grazie,
                    Niki
                      ma c'è qualcuno di voi che ha già ricevuto almeno 250,00 € di ce o di risparmio in bolletta ? Vorrei sapere se almeno dopo un anno dall'uscita della legge ,il ce comincia a funzionare .
                      Grazie a tutti .
