ciao a tutti con la proprosta di armando posto le mie discussioni private con lui suigli elettrodi cosi da poter essere utili per tutti gli utenti e visitatori del forum ciao ciao
Elettrodi per magnegas
armando sul forum tempo fa ti avevo domandato se sapevi perche bisognava usare elettrodi in carbonio e non in grafite ma purtroppo non ho avuto risposta .. ora per richiamere la tua attenzione ti ridomando
perche nel reattore magnegas bisogna usare elettrodi in carbone e non in grafite??
altra cosa mi sono fatto un elettrodo di polvere di carbonella va bene lo stesso??
CITAZIONE (ag_smith @ 7/2/2005, 22:45) armando sul forum tempo fa ti avevo domandato se sapevi perche bisognava usare elettrodi in carbonio e non in grafite ma purtroppo non ho avuto risposta .. ora per richiamere la tua attenzione ti ridomando
Ciao Smith,
bisogna usare gli elettrodi in carbone perchè durano di più di quelli a graffite e sono più efficenti (probabilemente perchè raggiungono temperature superiori).
La polvere di carbonella va benissimo, la devi impastare con pece o catrame dal 20 al 40%.
Non chiedermi perchè, è così.
Non chiedermi come impastare o che tipo di forno utilizzare per fare gli elettrodi, non lo so, noi li ordiniamo alla SGL Carbon o li facciamo arrivare direttamente dagli USA che li preparano appositamente per il Magnegas (costano un occhio così facendo, ma il piano industriale non è ancora partito e per ora servono solo per dei test).
Okkio, mi raccomando, esegui gli esperimenti in condizione di sicurezza assoluta..
Armando
e che potrebbe essere se non una reazione nucleare in cui sono coinvolti solo i protoni?
allora carbonio si protona e diventa azotop azoto si riprotona e diventa ossigeno giusto?
cmq dei tre componenti principali ( carbonio ossigeno e idrogeno ) qual'e quello che si magnetizza??
Edited by ag_smith - 22/2/2005, 22:12
CITAZIONE (ag_smith @ 21/2/2005, 21:20) e che potrebbe essere se non una reazione nucleare in cui sono coinvolti solo i protoni?
Tutti e tre si magnetizzano e la reazione nucleare che accade è proprio quella che hai descritto.
CITAZIONE (ag_smith @ 23/2/2005, 14:18) pero' vorrei capire meglio come si magnetizza un gas...
e soprattutto questi tre gas ....
http://www.i-b-r.org/docs/magneh.pdf
CITAZIONE (Armando de Para @ 23/2/2005, 14:28) CITAZIONE (ag_smith @ 23/2/2005, 14:18) pero' vorrei capire meglio come si magnetizza un gas...
e' in inglese...
ma perche in italia nelle scuole danno ancora la liberta' di scegliere al preside la seconda lingua??
e non impongono di insegnare inglese e non francese??
e poi in sicilia che cacchcio ce ne interessa del francese??miaca siamo in val da osta...
cmq per favore puoi spiegarmi in poche parole tu quello che succede?
perche io non ho il tempo di andarmi a tradurre tutto quel pdf...
armando il catrame per impermeabilizzare potrebbe andar bene?
ma sicuro che conduce? a me ricorda in qualcosa la plastica...
forse perche assomiglia al petrolio...
spero che quello per impermeabilizzare conduca...
cmq che ne dici se una volta riusciti a costruirci gli elettrodi in italia ci stacchiamo dalle dipendenze di quella dita degli usa che fa pagare questi elettrodi costituiti da materiali economici ma che ci fanno pagare un occhio??
altra cosa non per essere invadente ma tu fai parte di un team di ricercatori?
o lavori solo?
CITAZIONE (ag_smith @ 23/2/2005, 21:34) armando il catrame per impermeabilizzare potrebbe andar bene?
o lavori solo?
Sei troppo simpatico Agente Smith...
Lavoro sia da solo che con diversi gruppi, industria, commercio, ricerca, associazioni, forum
Per il catrame penso che vada bene, lascia perdere il discorso di conducibilità, conduce non ti preoccupare.
Non è vero che la ditta o le ditte Americane ti fanno pagare un'occhio, il trasporto e spedizione costano!!!!
Armando
Armando de Para ma che amperaggi utilizzi nelle prove che fai??
e se utilizzi gli amperaggi che usa santilli nei suoi prototipi
da dove li prendi??
hai un contratto speciale con l'enel e/o centrale elettrica
utlizzi correnti implsive
utilizzi megaarsenali di batterie che carichi con una saldatrice e poi ti sbizzarrisci a fare magnegas per mezz'ora di seguito!!
quale delle tre?
ciao a presto ti aspetto su #basta !
CITAZIONE (ag_smith @ 25/2/2005, 20:32) Armando de Para ma che amperaggi utilizzi nelle prove che fai??
da dove li prendi??
quale delle tre?
Cabina Enel da 250 kW a completa disposizione.
Con gli amperaggi arriviamo fino a 800/1000 A.
Armando
p.s.
utilizzo i reattori di Santilli e qualche volta li utilizzo assieme a lui, ti sei mai chiesto come faccio ad avere quel filmato?
Se guardi bene ci sono anch'io (sono quello con l'aureola in testa).
CITAZIONE (pchiara @ 25/2/2005, 23:57) Ciao Armando,
vorrei farti una domanda al volo: potresti dire per quale motivo la taglia minima per un impianto Magnegas e' 10 KW?
Hai detto che e' per questioni di efficienza.... ma perche' cala sotto queste dimensioni?
Le dimensioni dell'elettrodo sono la causa, si consuma in pochi minuti o adirittura secondi con soli 500 amper.
Se vuoi produrre Magnegas devi stare sopra i 500 amper, se no produci bingo-fuel, gas di Bown ecc, ma non Magnegas
Santilli sogna un reattore con un elettrodo in carbonio da 500 mm di diametro tutte le notti e sembra che ........
A presto
Armando
Edited by Armando de Para - 26/2/2005, 01:13
Ciao Armando,
ti dico brevemente quale e' il mio scenario....
Mi immagino una tariffa energetica che sale vertiginosamnete in tempi molto brevi ed una difficolta' a disporre/pagare quanto serve per vivere decentemente..
Una situazione in cui ognuno si arrangia come puo' senza badare troppo al vicino
Difficolta' di aggregazione e collaborazione.
Quindi:
Soluzioni di piccolissima taglia in grado di utilizzare con le risorse disponibili (tipo sole vento o cio' che c'e' di rinnovabile in zona) anche i rifiuti organici e non, acqua piovana e quant'altro se si ha un pezzetto di terra intorno,
in grado di soddisfare il fabbisogno di 2-5 persone (taglia monofamigliare per intenderci)
Una sorta di totem energetico integrato eventualmente a moduli che possa fornire energia elettrica calore e stoccare un combustibile anche stagionalmente e qui pensavo al magnegas miniaturizzato.
Non preoccuparti.....ora mi faccio ricoverare.....
Un'idea per gli elettrodi ce l'avrei ma ho difficolta' a provarla sperimentalmente.......ci sto lavorando.
Ciao pchiara,
ti dico qual'è la mia previsione:
Il costo kW diminuirà.
Aumenteranno sempre più gradulmente gli impianti che sfruttano solare, eolico, geotermico e biomassa.
Come vettore per l'accumolo energetico casalingo si utilizzerà l'idrogeno.
Come combustibile per l'autotrazione si utilizzeranno ibridi benzina-idrogeno - diesel-idrogeno - idrogeno-H2O - e motori elettrici.
Il sistema di produzione Magnegas verrà utilizzato per:
1) decontaminazione di acque nere o acque di fogna con produzione di Magnegas e acque ottime per l'irrigazione
2) smaltimento definitivo di morchie e petrolii non adatti alla lavorazione in raffineria con produzione di acqua e Magnegas.
3) Trattamento di liquami di origine animale con produzione di Magnegas e acque ottime per l'irrigazione
Se pensi che sia matto da legare, hai ragione!!!
All'ultimo ricovero mi hanno diagnosticato la sindrome di "Cassandra"
Armando
CITAZIONE (ag_smith @ 26/2/2005, 18:17) armando elettrodi cosi' grossi vi conviene costruirveli da voi perche se no il trasporto vi costa un sacco!!
cmq quanto sono duri i vostri elettrodi??
Per il momento non li abbiamo ancora utilizzati, ma quando sarà il momento verranno utilizzati con molta probabilità prima in California o Ohaio e poi forse in Italia...
Non stiamo lavorando su sistemi casalinghi ma su sistemi industriali, le cose sono un po diverse da come le immagini.
Armando
CITAZIONE (pchiara @ 27/2/2005, 19:59) Ciao Armando,
stessa sindrome ma visione opposta....spero tu abbia ragione. Io la vedo piu' brutta, ma se tra qualche anno ti servira' un combustibile non esitare a chiederlo.
Ti saluto
Il bello del pessimista è che se ha ragione è contento, ma se si sbaglia è felice lo stesso!!!
Solo il successo dell'attuale modello di sviluppo sostenibile può essere peggiore del suo fallimento, giriamola un po come ci pare, ma il dualismo pone sempre queste contradizioni...
Armando
Ciao Armando,
nonostante le apparenze sono un inguaribile ottimista......
Mi limito ad osservare, a valutare una serie di indicatori che mi fanno giungere a queste conclusioni e ti garantisco che di avere ragione su questo argomento non mi importa proprio....anzi.
Mi pare inoltre che l'attuale modello di sviluppo sostenibile stia diventando rapidamente insostenibile ed il suo successo e' compiuto purtroppo...non tanto sul piano tecnologico - e qui si potrebbe mettere una pezza - ma negli animi della gente, dove da un lato ci sono i potenti con sempre maggiore arroganza e dall'altro sempre piu' persone che non vedono un futuro rassicurante....hanno perso la fiducia nel domani.
E rimboccarsi le maniche?
Non siamo qui anche per questo?
Ma che c'entrano sti discorsi con gli elettrodi per magnegas?
ieri ho provato a fare degli elettrodi in catrame+polvere di carbone di legna ma non e' stato molto facile e poi a 25v non erano conduttivi e un test a 7000 ha rivelato che il catrame non e' conduttivo!!! scattavano degli rche interni all'elettrodo tra un granello di carbone e l'altro!!!
cmq il catrame lo preso dal cartone catramato facendo attensione a non prendere pure quei fili che ci sono in mezzo...
cmq appena possibile provero' con cattramina liquida di quella che si asciuga all'aria... cosi' evito tutto quel fumo e soprattutto spero che sia conduttiva... ma non penso...
