A qualcuno potrebbe interessare qualche notizia sulla tecnologia da me utilizzata nella realizzazione di una centrale elettrica a biomassa di tipo innovativo operata da motore ad aria.
La base di partenza è il ciclo Brayton opportunamente ingegnerizzato.
Il ciclo Brayton aperto realizzato con un motore alternativo a combustione esterna offre numerosi vantaggi:
•Quando sono richieste micro produzioni di energia elettrica (< 250 kWh) l’efficienza del sistema con motore alternativo è sempre superiore a quella del sistema a turbina.
•Utilizza per la fase di espansione motori alternativi commerciali, con basso costo impiantistico
•Avendo un compressore indipendente il processo è modulabile per raggiungere sempre la massima potenza
•Richiede scambiatori di calore in acciaio inox e non materiali costosi tipo inconel o ceramici
•Lavora a temperature relativamente basse (700 – 800 °C) e può quindi utilizzare anche combustibili erbacei a basso PCI prodotti dalle coltivazioni energetiche
•Gestione elementare, manutenzione limitata, ricambi commerciali facilmente reperibili e a basso costo.
CARATTERESTICHE DELLA MICROCENTRALE A BIOMASSA
Potenza elettrica vendibile kWh : 25 / 50 / 100
Efficienza elettrica del sistema: % 20
Tipo compressore a vite
Rapporto di compressione a regime: bar 4
Tipo espansore/i : 13800 cc, 6 cilindri in linea
Velocità a regime r.p.m. : 1300 – 1600
Generazione elettrica : Dinamo + inverter
Potenza termica bruciatore kWh : 125 / 250 / 500
Griglia cenere: Automatica motorizzata
Estrazione cenere : Coclea motorizzata
Alimentazione biomassa : Spintore oleodinamico
Scambiatori aria/fumi : inox
Rigeneratore : inox
Isolamento : accoppiato in lana ceramica/alluminio
Temperatura aria a regime °C : 700 – 800
Temperatura fumi al camino °C :180 - 220
Rigeneratore : inox
