Come da titolo ce l ho fatta!ho realizzato il primo stirling in lattina funzionante!come?Ho deciso di fare di testa mia e fregarmene di libri ed internet!Allora: barattolo di cibo per gatti diametro 7 lunghezza 10 cm,displacer in legno da 100 g di peso,corsa 5 cm.pistone di potenza con soffietto in gomma diametro minore 25 mm corsa 2 cm.configurazione a bilancere!Asta dislocatore su bullone forato per il lungo con una trafilatura notevole eppure......il coso va e,considerando i materiali,ha una discreta forza!L alimentazione é con lampada a gas e la parte fredda raffreddata a vaso aperto.......quelli fatti con tutte le accortezze di sto mondo non mi hanno mai girato!!!"" :-)
finalmente realizzato stirling funzionante
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
Albert EinsteinTag: Nessuno
Ciao zagamy,ho letto solo ora il tuo post,per le foto mi dizpiace ma il motore non c é più,non é sopravvissuto ai vari test :-)Considero chiusa la parentesi stirling e me ne torno al mio vapore!Le conclusioni che ho potuto trarre sono le seguenti:Lo stirling ha grandi possibilità ma,a livello hobbystico il gioco non vale la candela.Per avere potenze accettabili le macchine devono essere enormi,ecco perché i primi stirling erano alti anche 4 metri!!!La realizzazione non é affatto semplice e i risultati non sono apprezzabili.faccio il confronto con il motore piú semplice in assoluto e che é quello a cui per anni mi sono dedicato: il motore a vapore con vilindro oscillante.Un motore esponenzialmente più piccolo di uno sturling da una potenza nettamente superiore,la sua semlicità cistruttiva é disarmante e tollera delle imprecisioni costruttive anche notevoli.Di contro c é sempre il rischio caldaia.Io ho lavorato con motori oscillanti da 10 a 30 mm di alesaggio ora ho per le mani un cilindro con pistone da 60 mm x 100 di corsa,Il progettino che ho in mente é un motore oscillante(semplice da realizzare e che non necessita di utensili particolari) con caldaia a spirale in inox,doppia valvola di sicurezza e che recupera calore dalla canna fumaria del mio caminetto il pezzo che mi manca da definire é il condensatore con reiisdione del vapore in caldaia!La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
Albert Einstein
