Saluti a tutti . E' da parecchio tempo che sto pensando di costruire un gamma come descritto qui http://www.geocities.com/kenboak/lowtech.doc
purtroppo l'inglese lo mastico poco e male ma qualcosa ho capito . Il problema è che la corsa dello spostatore è di 5 mm e quella del pistone di lavoro è di 25 mm : ma può essere ? O sono fuori io ? Inoltre l'altezza dello spostatore è di 25 mm , l'altezza della sua camera è di 55 mm quindi la sua corsa dovrebbe essere di 30 mm . Quindi se gli faccio fare una corsa di 5 mm avrò dei volumi morti paurosi . Ho sbagliato qualcosa ? Se ci date un'occhiata e mi fate sapere vi bacio virtualmente . Il gamma che ho costruito usando la testata di un compressore non funziona . Ho costruito la camicia dello spostatore in alluminio da 5 mm di spessore e il volano gira solo quando sono vicino ai 600 ° circa , ho già fuso due volte la saldatura del tappo , credo che lo rifarò in inox per poter aumentare la temperatura di un centinaio di gradi , vedremo . Spartano.
