Ciao a tutti
CITAZIONE (steam1981 @ 17/1/2008, 21:09)
Ciao a tutti, x Furio,
Vorrei sapere qual'è la forma per un buon scambiatore di calore....mi spiego meglio....la parte del cilindro che viene scaldata,in uno stirling gamma.scambierà calore all'aria contenuta nel cilindro tanto meglio quanta più superficie interna ha.L'aria che passa all'interno del semplice cilindro liscio non penso acquisterà tantissimo calore.Io pensavo di fare la superficie interna della "testa" del cilindro con tante punte sporgenti (stile spazzola per capirci) e il displacer ocn tanti fori che si accoppiano giusti con queste punte,per eliminare volumi morti.In questo modo l'interno della parte scaldata avrà una più ampia superficie di scambio,senza pregiudicare l'effetto"volume nocivo".Non so se mi sono spiegato bene,ma con un po' di fantasia,se la mia idea è sulla strada giusta già avrai visto qualcosa di simile.
Che ne pensi?Mi sbaglio?Ho visto foto con testate ricoperte di tubicini....scambieranno calore,ma il volume interno dei tubicini è un "volume nocivo" e il displacer non ce la fa a vuotarlo.
Ciao steam1981 non inventarti cose strane, usa i tubicini tranquillamente come tutti i stirling commerciali!! Comunque se vuoi provare quello che hai detto, prova ! Dovrebbe funzionare.
Salutoni
Furio57
