Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 62
    Amministratore
    Dec 2003
    Ecco per iniziare alcune caratteristiche a questo indirizzo di queste batterie.
    La più piccola nella forma quadra (ci sono ancor più piccole ma tonde) è catalogata come 50Ah (diciamo che è 40Ah utili), ovviamente a 3.6V.
    Piccola: misura 195x115x46
    Leggera: pesa solo 1.8Kg.
    Per capirci con 4 di queste batterie avete la capacità di una piombo calcio utilizzata su una autovettura "da città", in meno di 8Kg invece di circa 16-20!
    Il neo? Il costo.
    Indicativamente comprata in pochi esemplari costa attualmente intorno ai 120Euro
    (beh nemmeno molto, considerati i cicli di vita e i costi della concorrente NiMh o NiZn)
    Amministratore
    Dec 2003
    Sempre sul sito della Thunder Sky green power ecco i modelli di "pile" disponibili:
    cliccare qua per il link diretto
    ..nelle prismatiche si va dalla 50Ah alla.... :o: 1000Ah :o:
    Ci sono anche le "batterie di pile" 24-36-48V
    Ci sono anche le cilindriche 10Ah
    Edited by gattmes - 24/8/2007, 11:09
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    mica c'e qualche liqudo dentro?? o sono a secco??
    perche' io ed alcuni altri vorremmo costruire dei robot per partecipare a robot wars solo che le batterie non devono contenere liquidi...
    e queste serebbero le migliori se non avessero liquidi sono leggere e durature cosi' potrei sbizzarrirmi nel corazzamento del robot...
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    altra cosa quanto costerebbero due di queste?
    Model: TS-IC36V10AH
    Nominal Voltage: 36V
    Nominal Capacity: 10Ah
    Dimensions: 350×97×132(mm)
    Weight: 4.5kg
    Amministratore
    Dec 2003
    1) no non ci sono liquidi. Sul sito non è indicato ma io ho chiesto alcune delucidazioni prima di acquistare ...tipo: mounting position. La risposta è che si possono montare in tutte le posizioni. Unica controindicazione e che se opti per il montaggio capovolto (con morsetti in basso) ti ritrovi anche la valvola centrale di sfogo in basso. Questo può creare problemi in caso di intervento della stessa (rarissimo) ..nel senso che per gravità poi esce roba...(parlo dei singoli elementi)
    2) ho esperienza di acquisto solo per le 50Ah.
    per altri formati hai due vie
    A) affrettarti entro il 24 marzo (attenzione deve pervenire anche il pagamento) e "affiliarti" al gruppo collettivo inglese d'acquisto (arriveranno a fine giugno). Il prezzo è 1,6 Euro ad Ah (quindi il calcolo è presto fatto) mi sembra comprensivo di iva (TVA) dogana. Solo che arrivano in GB e poi devi farle spedire da te. Clicca qui per il link diretto
    B) ordinarle a HongKong (arrivano con le poste e/o corrieri in concessione). Tranne le 50Ah, direttamente disponibili, le altre richiedono su due settimane. Ti confermo che sono molto efficienti anche nelle risposte ai mails (se poi tieni conto delle 7/8 ore di differenza...). Puoi pagare con banca (sconsiglio) o Paypal. Ricorda di aggiungere un 23-25% (IVA e cambio PT) e 3-4% di dazio doganale al loro "proforma invoice" Clicca qua per il link diretto
    ....[ "C" futuro...tramite il sottoscritto (vediamo....)]
    Edited by gattmes - 18/3/2005, 19:04
    Amministratore
    Dec 2003
    .allora andiamo un po avanti...
    ..qua qualcuno ha fatto delle prove sulle 90Ah: cliccare x il link diretto al pdf
    ....tratto da qua: http://ev.whitecape.org/lion/
    ...relativo al sito http://ev.whitecape.org/
    Dec 2004
    Ciao gattmes, con la tecnologia attuale si possono accumulare 7-8 Kwh di energia elettrica da FV spendendo meno di 3000 euro?
    Quanto durerebbero tali accumulatori con una scarica media del 30% al giorno.
    Amministratore
    Dec 2003
    Ci siamo molto vicini....
    Facciamo due calcoli.
    Prendiamo il modello LCP90AHA (LP90A) che fino a pochi giorni fa (mahhh speriamo che sia dovuto all'ingresso della moneta cinese negli scambi...mahhh) era quotato 150$
    Ora tra spese spedizione, tasse, dazi doganali didiamo che si arriva a 180Euro (se $ a1.3 circa...)
    Volendo essere prudenti la capacita usabile è 70Ah...diciamo a 3,6V per comodita, quindi 250W in un' ora (250W/h)
    Volendo 7KW/h servono 28 pile, pari indicativamente a poco oltre 5000 Euro.
    Scaricando 80% ogni giorno si dovrebbe avere sui 500 cicli (quasi 2 anni).
    Scaricando 30% si dovrebbe superare di gran lunga i 1000-1500 cicli (3-5anni)
    L'importante è trattare bene i singoli elementi:
    -non sovrascaricare
    -non sovracaricare
    Ci vuole BMS (battery management system). Al minimo ci vuole un damper parallelo di fine carica e un sensore di scarica.
    Io suggerisco (ho progettato e provato un circuito su batterie AGM) quello che poi ho scoperto essere uno switching reactor, che prende l'energia in eccesso sulla pila/e piu buona/e e la sparpaglia su quella/e meno buona/e
    QUESTE PILE/BATTERIE SONO PER USO DOVE IL PESO (es. veicoli) E' IMPORTANTE E/O SONO RICHIESTE FORTI CORRENTI SENZA RIDUZIONE DI Ah. Dove non è necessario contenere il peso ne la capacità sono da preferie le derivate del piombo.
    Un sito interessante delle "pilone" al litio con uno schema di damper è il seguente:
    http://www.metricmind.com/ac_honda/main2.htm
    Edited by gattmes - 5/4/2005, 15:15
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (gattmes @ 5/4/2005, 15:13)
    ...Scaricando 80% ogni giorno si dovrebbe avere sui 500 cicli (quasi 2 anni).
    Ciao a tutti
    Ciao Gattmes mi sembra che per un uso automotive durino troppo poco!
    Ma per le competizioni di auto e moto elettriche, vanno benissimo.
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 5/4/2005, 18:28
    Amministratore
    Dec 2003
    Behh sai...vediamo il mio caso:
    io con le AGM ci ho fatto solo 1250Km, poi una ha cominciato a defungere.
    Ovviamente quella che si scaricava prima. Andava a zero o in negativo prima che il chopper se ne accorgeva e spegneva tutto (niente equilibratore, verifica sulla somma di 4 batterie a 12V...come fai ad accorgeti se una, o peggio, un solo elemento è scarico???)
    Risultato 1 ko, 1 quasi, 1 cosi cosi, 1 buona
    ...perlomeno dovrei cambiarne 2...ma è sempre preferibile la sostituzione in blocco.
    Conclusione:
    tipo Pb AGM dati costruttore: 42Ah a C/20 (std EU), 39Ah a C/10 (std USA), 33Ah a C/5, 26Ah a 1C
    -1250Km
    -sicuramente meno di 300 cicli
    -6 mesi di durata
    -autonomia iniziale sui 27km
    -autonomia finale (6mesi) meno di 10km
    -63kg di peso
    -non meno di 75Euro l'una / 300Euro blocco
    -costo km 24 Cent + 0,64Cent ricarica (meno di 8E x 1250Km..)
    -22-25Ah effettivi dato l'uso
    -ricarica 80% in circa 4 ore (5Km di autonomia = biberonaggio 60minuti/1ora)
    -non asportabili a meno di smontaggio laborioso (oltre il peso...)
    Cosa spero di avere con le litio
    tipo Cr-F-Li dati costruttore: 50Ah a C/3, poco meno a 1C
    -almeno 4000Km
    -sicuramente 500cicli
    -almeno 2anni di durata
    -autonomia iniziale almeno 60Km
    -autonomia finale almeno 20Km
    -20Kg di peso (43kg in meno 20% del totale)
    -purtroppo 1500 Euro
    -costo km 38 Cent + 0,64Cent ricarica (considero il dato di prima..)
    -40Ah effettivi dato l'uso
    -ricarica 80% in 2 ore (5Km di autonomia = biberonaggio 10minuti)
    -asportabili tipo valigetta (ricarica lontano dal mezzo, es. a casa/ufficio...)
    -#aggiungo meta ingombro....
    ....ovvero possibilita di ottenere:
    -oltre 10000Km *
    -800cicli *
    -5anni di durata
    -autonomia iniziale oltre 100Km
    -autonomia finale 30Km
    -40Kg di peso (23kg in meno 10% del totale)
    -purtroppo 3000 Euro
    -costo km 30 Cent + 0,64Cent ricarica (considero il dato di prima..)
    -oltre 80Ah effettivi dato l'uso
    - ririca 80% in 2 ore (5Km di autonomia = biberonaggio 5minuti)
    -#possibilita di uso alterno: scarico un banco mentre l'altro è in ricarica, ovvero la ricarica dura il tempo di sostituzione delle "valigette". In questo caso le caratteristiche sono quelle della tabella precedente.
    Da tener presente che 30km a fine vita sono un termine ancora accettabile in ambito cittadino (ergo non è "fine vita", ma si puo ancora spremere), 20 è opinabile mentre
    10 è assolutamente insufficiente (specialmente se a fine percorso c'e una salita...), quindi il costo al km (apparentemente maggiore) è da riconsiderare sotto questo aspetto.
    * Faccio notare che nell'ultima tabella ho considerato una scarica meno profonda e il maggior peso ai fini dell'autonomia (suppongo l'uso in parallelo, ma è possibile l'uso seriale/alterno: prima un blocco, poi il secondo)
    Edited by gattmes - 6/4/2005, 12:47
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE (ag_smith @ 18/3/2005, 19:37)
    Model: TS-IC36V10AH
    Weight: 4.5kg
    Ho la risposta (meglio tardi che mai):
    circa 180 Dollari cadauna (+ 20% IVA + 3% ca dir. dogana + trasporto).
    Ospite
    CITAZIONE (gattmes @ 17/3/2005, 19:34)
    Il neo? Il costo.
    Fatemi capire un Attimo:
    per un robotwars con tre motori Bosh da 750W
    quindi 90A su 24V x3 per la durata max di 10 minuti cosa si dovrebnbe prendere?
    Amministratore
    Dec 2003
    Non sono sicuro di aver ben capito la domanda. Cmque..
    1) tensione - Se ti serve comunque una tensione di 24V (o 3x24=72V???) hai bisogno sui 7 elementi: (la tensione a piena carica si aggirera sui 29.4V quella di fine scarica dovrai limitarla sopra i 19.6V)
    2) corrente - se si tratta di picchi di 90A (o intendevi 3x90=270A????) puoi usare acnhe gli elementi cilindrici da 10Ah (arriva a tenere un singolo picco di 100A per 2 minuti, poi va lasciata raffreddare/riposare)
    se si tratta di carico costante da 90A allora ripiega sui prismatici 50Ah (e puoi arrivare fino a 3C =150A.... e anche 600 di picco massimo)
    3) durata - se usi le 10Ah è tiri una corrente sui 30A media hai un quarto d'ora di autonomia: capacita effettiva utile10Ah x 0.8 (coefficiente di Gattmes...)=8Ah, a fronte di un consumo di 30A x 0,25 (1/4 d'ora) =7,5Ah
    Nel caso delle 50Ah ....50x0.8=40Ah.... raggiungi quasi 1/2 ora a 90A medi/costanti
    4)ricarica:
    Generalmente sulle 3 ore con scarica 80% e con C/3 (3A pe le cilindriche 15 pe le altre), ma è possibile anche la carica rapida (sconsiglio se si vuole lunga durata) a C per un tempo di circa 1,5h.
    Costo
    Se usi le cilindriche poco oltre i 100Euro (la versione + economica), se usi le 50Ah sei sugli 850Euro...
    NB nel caso di 24V 50Ah esiste la "valigetta" gia assemblata che, per lo stesso prezzo, è fornita di relativo caricabatterie...
    Spero di aver compreso bene la tua domanda e di aver risposto di conseguenza, eventualmente riposta con + dettagli
    Edited by gattmes - 23/6/2005, 17:57
    Ospite
    CITAZIONE (gattmes @ 23/6/2005, 17:55)
    4)ricarica:
    Costo
    Ricapitolo i motori sono da 24V
    quindi avevo pensato dato il fatto che gli elementi sono da 3,6V
    una serie da 7 elmenti quindi 3,6x7 =25,2V
    I motori nel robot sono tre e assorbono circa 90A a testa
    quindi tutti e tre arivano di picco a circa 270 300A
    E mi chiedevo che tipo di pacco utilizzando gli elementi descitti bisgonerebbe adottare
    per avere un autonomia di circa 10 minuti.
    Il tutto è di picco perche i motori sono da 24V 750W quindi circa 30A a motore
    ovvero 90A totali ma in caso limite ogni motore arriva anchera 90A a testa.
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    eheheh anche tu vorresti andare arobot wars? anche io ma mi mancano tempo e denaro...
    Amministratore
    Dec 2003
    in questo caso eviterei le 10Ah cilindriche...a meno di non fare 3 pacchi separati, 1 x ogni motore (e cmque secondo me 90A sono sempre tanti, ma si spenderebbe 300E...meno di meta rispetto un singolo pacco da 50Ah prismatico)
    Edited by gattmes - 24/6/2005, 14:57
    Amministratore
    Dec 2003
    Come dicevo esistono delle "valigitte" con le pile (gli elementi 3.6V) preassemblati/arrangiati per fornire tensioni prestabilite.
    I vantaggie delle valigette:
    sono la compatezza, l'ermeticità, la facilità di trasporto e scambio (dotate in genere di maniglia) e la fornitura spesso allegata del caricabatterie. Non ultimo un piccolo risparmio, specialmente se si tengono in considerazione i costi e il tempo per il materiale di assemblaggio necessario se si acquistano i seingoli elementi.
    A titolo indicativo, trasporti IVA e tasse di sdoganamento, la 24V 50Ah costa sui 900Euro (1250ca per la 90Ah) caricabatteria compreso, mentre 7 elementi 3,6 50Ah costano intorno a 860Euro (1270ca per le 90Ah) a cui aggiungere (oltre al caricabatterie) connessioni, fissaggi e quant'altro...
    Altro esempio: 280Euro per la 36V 10Ah contro circa 220Euro di 10 elementi cilindrici 3,6V 10Ah (i più economici)
    (NB per i prezzi indicativi degli altri modelli ...basta chiedere al sottoscritto in dettaglio)
    Gli svantaggi:
    Le dimensioni sono vincolanti. Con i singoli elementi è possibile studiare posizionamenti che meglio si adattano all'applicazione.
    Non è possibile utilizzare elettronica di supervisione/controllo/protezione (e match) dedicata (cioè controllo di carica/scarica/temperatura/ecc per singolo elemento)
    Non è possibile raggiungere la corrente massima di targa dei singoli elementi, vuoi per caratteristiche costruttive della batteria (non delle "pile" da cui sono composte, che sono le versioni standard), vuoi perchè talvolta la tensione necessaria non è ottenuta collegando in serie l'opportuno numero di pile, ma utilizzando 1-2 elementi e un elevatore elettronico.
    A titolo di esempio si possono confrontare i dati della 24V 50Ah ( http://www.thunder-sky.com/detail/TS-IC24V50AH.pdf ) con quelli del singolo elemento 3,6V 50Ah ( http://www.thunder-sky.com/detail/TS-LCP90AHA.pdf ) o addirittura quelli del 36V 10Ah (il meno performante -> http://www.thunder-sky.com/detail/TS-LMR10AHB.pdf ) che fornisce 100A di picco, contro i 10A della 36V 10Ah (http://www.thunder-sky.com/detail/TS-IC36V10AH.pdf )
    Edited by gattmes - 28/7/2005, 10:14
    Ospite
    CITAZIONE (gattmes @ 28/7/2005, 10:07)
    Gli svantaggi:
    se ho ben capito... con due batterie 24v da 50 ah (900 euro x 2= 1800) puoi fare funzionare un motore da circa 2000w?
    Credo che il rapporto tra costi e risultato non sia abbastanza positivo. Secondo me si deve puntare su un altro prodotto. Il costo non dovrebbe superare gli 800 euro totale per ogni mezzo...
    Ospite
    Gli svantaggi:
    ho letto un altro tuo commento che trovo interessante...
    a riguardo di queste batterie:DQFC-24/24-125 Zinc air fuel cell.
    con due di queste, con un peso di circa 40 kg si potrebbe alimentare uno scooter per circa 250 km??? se fosse cosi', non sarebbe male. Il costo potrebbe anche andare bene. Quello che mi chiedo è: dopo i 300 cicli, si possono rigenerare?
    Ma come si ricaricano?
    Scusa la mia ignoranza!!!
    Amministratore
    Dec 2003
    Sono in realtà pile a combustibile (fuel cells) dove quest'ultimo è solido invece che gassoso (es. idrogeno) o liquido (es. soluzioni acqua-metanolo o etanolo, vanadio, ecc.).
    Il materiale migliore è l'alluminio (vedi mio 3D su "costruire fuel cell all'AL"), seguido dallo zinco.
    Generalmente una volta "esaurito" il carburante vanno ricaricate meccanicamente (si cambiano le piastre), operazione di cinque minuti. Sistemi più complicati (es con materiale polverizzato) funzionano come una pila a gas o liquido, cioè se si apporta sempre carburante fresco (come si fa con l'auto...) non si esauriscono mai.
    Purtroppo attualmente forniscono solo a ditte che producono /progettano veicoli, previo firma di alcuni documenti di vincolo, e non a privati (non hanno dato seguito alla mia richiesta circa l'acquisto di un campione).
    Edited by gattmes - 29/7/2005, 10:25
  21. #21
    Ospite
    dipende sempre se non è pericoloso il travaso e la reperibilità del liquido o gas...hai qualche indirizzo? magari provo a farlo come società...
  22. #22
    Amministratore
    Dec 2003
    circa le litio trovi un mio ragionamento prezzi/prestazioni nel 3D.
    Se vuoi rimanere sugli 800Euro puoi ripiegare (come già consigliato) sulle nichel zinco della Evercel USA o Rigel Russa.
    E però un taglio salomonico.
    Ricapitolando (esempio riferito a batterie al piombo 40Ah)
    Batteria_______________| __Pb AGM___| ___NiZn____ | Cr-F-Li Litio
    capacita nom.__________| 40Ah a 20h __ | 40/50Ah a 3h | 50Ah a 3h
    cap.reale (scarica 1 h)___| 22Ah a 1h ____| 38/39 a 1h _| 38/39 a 1h
    Peso_________________| 15x 4=60kg ___| 10x4=40Kg _| 1,8x14=25Kg
    peso in -, % peso scooter_|___ 0 / 0% __ | -20Kg / -10% | -35Kg / -18%
    Costo_________________| 350E _______| 880E ______| 1500E
    Cicli 80%______________| 200 ________| 500 _______ | oltre 300
    cicli 70%______________| 300 ________| oltre 500 __ | oltre 500
    cicli comparati al peso___| 300 riferimento| oltre 550 ___ | oltre 600
    dimensioni_____________| riferimento | le stesse ____ | -40%
    estraibili_______________| no _________| poco appl. ___ | si
    ricarica nom / max_______| 4A / 8A _____| 10A / 20A __| 15A / 50A
    tempo di ricarica________| 12h / 6h _____| 4,5h / 2,5h | 4h / 1,5h
    recupero frenata ________| stressa la bat | ok __________ | ok
    stima autonomia (reale)___| 50km (20km) | 100km (45km)__| 120km (60km)
    Edited by gattmes - 29/7/2005, 11:14
  23. #23
    Ospite
    no, non ci siamo ancora... a parte il fattore costo, mi sembra che le prestazioni siano appena sufficienti... troppo poco.
    prova a vedere se capisci... anzi, sicuramente lo capirai... il concetto di questa vettura elettrica. http://www.arianmotors.com/
    Ritornando al discorso precedente, pile fuell cell, hai dettagli da darmi per richiedere info sui loro prodotti?
  24. #24
    Amministratore
    Dec 2003
    Il sito delle pile a combustibile allo zinco è questo:
    http://www.powerzinc.com/en/index-2-c1-1.html
    Secondo me la soluzione tecnica migliore attualmente disponibile sul pianeta è quella sviluppata da una Uni Astrauliana (anche se poi c'è il solito made in _Italy sotto sotto...):
    la Vanadio-redox...la ricarichi sia elettricamente che meccanicamente...o meglio se hai due stacks...una la usi x fornire energia, l'altra per rigenerare il combustibile! (in postazione stazionaria e alimentata da fonte esterna)
  25. #25
    Amministratore
    Dec 2003
    Sono daccordo con te....ma io ragiono in termini pratici e non teorici.
    Quelle che riporto nel paragone sono batterie/pile ACQUISTABILI (ne ho gia in mano dei pezzi fisici!) e di PRODUZIONE.
    Il resto sono solo prototipi o addirittura idee con costi stimati (con cui per ora puoi solo fantasticare..e la sola cosa che ti permettono di fare).
    In altri casi qualcosa di reale c'è (vedi Smart fuel cell..) ma 4000E per 50W...per favore..cosa ci possiamo fare? Circa niente
    Ritengo che la soluzione al Pb e da lasciar perdere (se non si vule fare pubblicita negativa in giro ai nostri scooters) mentre la nichel zinco è l'ottimale.
    Io ho scelto la litio per problemi di ricarica lontano dal mezzo e di km di percorrenza (devo passare da 12 a 40.....). Se non bastano posso effettuare ricariche intermedie (trasportabilita/peso contenuto del pacco batteria) o acquistare/preparare un secondo stacks da usare in tandem...
    Per le NiZn se vuoi due prezzi delle altre versioni (le MB50-12-8 costano sui 200E + Iva e trasporto) chiama invece:
    Oxygen Europe
    OXYGEN S.p.A.
    Via Ponticello, 44
    35129 Padova Italy
    Tel. +39 049 8282311
    Fax. +39 049 8079871 oxygenRL@aol.com
    (dal sito: http://www.oxygenworld.it/contact.html )
    PS
    Per le vanadio (teoria...qualcosa forse si muove) prova qua:
    http://www.vfuel.com.au/ordering.htm (in bocca al lupo!)
    Edited by gattmes - 29/7/2005, 11:41
