le LiFePO4 (thundersky per esempio) posso "vivere" (con una perdita del 20% o 30%) per almeno 10 anni o almeno 200.000 Km se usate bene?
Mi sono accorto che nelle FAQ bat. sebbene presente una nota al punto 2) di questo messaggio: Batterie FAQ (Frequently Asked Questions).. il testo era troncato per problemi di codifica legati all'iportazione messaggi dal vecchio forum...
Comunque con riferimento a "quel" punto (ora sistemato) ci sono fenomeni di degrado (sto attualmente testando alcune litio....salatamente/pazientemente testando).
Provate a prendere anche delle bat auto di una nota ditta a 4 lettere (quindi ottime bat).. e lasciatele inattive per svariati anni ..pur ricaricandole periodicamente. Alla fine alcune (non fatelo su una! Non è significativo) saranno probabilmente da rottamare...
Purtroppo i dati al riguardo sono scarsi, specialmente quando il numero sarebbe piccolo.
Certamente guardando i "pdf" di una bat stazionaria al Pd particolare (di quelle a singolo elemento, ispezionabile, ecc.) e dai costi non economici si possono trovare questi numeri.. tipo 10 anni o altro... Ma provate a cercarli per un modello "uso avviamento"...
In ultima analisi... a prescindere dal sapere o meno il dato... Re Salomone ha qua l'ultima parola!
