Salve,
qualcuno mi puo' spiegare che differenza c'e', sia costuttivamente e di funzionamento, tra accumulatori per impianti solari e accumulatori per automobili?
ciao da Navigator.
Salve,
ciao da Navigator.
Ciao navigator , la differenza tra i due tipi di batterie è nella costruzione interna delle piastre ma anche della chimica perchè:
1)Accumulatore impianti solari : la batteria accetta cariche e scariche , anche profonde , ma con livelli energetici non di spunto.
2)Batteria "avviamento" : deve avviare un motore , quindi spunti elevati per brevi periodi.
Fox
n.b. (ciò non vieta che per fare delle prove puo iutilizzare o un modello o l'altro...)
Le batterie da avviamento, per avere alte correnti di spunto, hanno gli elementi conduttori (piombo) "scavati" per offrire maggiore superficie di scambio con l'elettrolita (acido) e di conseguenza sono anche più fragili e soggette a rotture improvvise, ma sostanzialmente hanno la stessa chimica di quelle "stazionarie" o "solari".
carest
[QUOTE=
[/QUOTE]
Utilizzando gli accumulatori da avviamento, quanto tempo possono durare nel tempo?
Dato che devo fare delle prove e un accumulatore solare costa almeno 2,5 volte un accumulatore da avviamento.
Prendiamo come esempio un accumulatore con capacità di 100A/h da "avviamento". Questo potrà essere caricato-scaricato circa 200 volte, dopodichè perderà circa l'80% della sua capacità nominale. Il punto cruciale è: quando posso considerare scarica una batteria di questo genere? Diciamo che una batteria da avviamento non bisognerebbe scaricarla oltre il 10% della sua capacità nominale, pena la diminuzione dei cicli di carica-scarica della batteria. Per l'accumulatore dell'esempio puoi scaricarlo assorbendo una corrente di 10A per un'ora o 5A per 2 ore e così via. In questo modo la sua vita utile sarà di 200 cicli. La riduzione della vita utile diminuirà in modo esponenziale con l'aumentare della profondità di scarica. Se arrivi a profondità di scarica (DoD) dell'80% i cicli di vita possono ridursi anche a meno di dieci. Se scarichi al 100% a volte non arrivi nemmeno ad 1 per l'instaurarsi di processi di solfatazione interni all'accumulatore. Un accumulatore ad uso semi-ciclico accetta DoD del 50%, mentre uno ad uso ciclico accetta DoD anche dell'80%.
A questo punto è immediato stimare la convenienza.
Un accumulatore di automobile o camion da 100A/h potrà fornirti solo il 10% della sua capacità nominale (quindi 10A/h) e ti costa diciamo 100 euro. Uno ad uso semi-ciclico il 50% (quindi 50A/h) e ti costa 250. Per avere le stesse caratteristiche offerte da quest'ultimo dovresti comprare 5 accumulatori da auto da 100A con un costo (relativo all'esempio) di 500 euro, quindi in definitiva spenderesti il doppio!
Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
Azimut: 5°. Tilt: 26°
Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
