Ieri ho monitorato un po' l'impianto e ho dovuto aprire le finestre perchè erano fradice e l'umidita unita ai 22 gradi interni era insostenibile... e mi sono di nuovo fatto un viaggio sull'uso dell'accumulo.
Mi sono fatto due calcoli e in una situazione estrema come quella di adesso mi sono reso conto che i ritorni dal massetto hanno una delta T negativo abbastanza alto. Ancora sta asciugando, l'amibiente era enormemente umido ecc ecc..
-4 uno e -8 l'altro.
Nell'accumulo l'acqua era a 40 (nella parte alta) gradi e in casa c'erano 22 gradi. Il DT negativo medio dai massetti era -6 rispetto ai 40 del puffer e -7 rispetto alla mandata della PDC (41). Quindi l'acqua arrivava dai massetti a 34 gradi. Ma il ritorno alla PDC era 38 (per via della miscelazione interna all'accumulo). Quindi il delta T positivo che la PDC doveva fornire era di 3. La metà che quello medio dai massetti.
Alla luce di questi calcoli mi sono fatto alcune domande:
1. tutti voi mi avete consigliato di andare diretto nel massetto. Andata e ritorno. Ma a in questo particolare caso la PDC dovrebbe sopperire a un Delta T negativo di 6 gradi. Mentre ora sopperisce a un DT negativo del puffer di 3 gradi. Non è meglio?
2. Non è meglio che lavori contiunamente a basso regime (assumendo che meno Delta fornisci e meno consumi) piuttosto che moduli su Delta T più onerosi?
Non voglio difendere la mia configurazione e sono sicuro che voi più esperti mi abbiate dato il consiglio giusto. Mi piacerebbe solo capire perchè il mio ragionamento è errato.
(spero che abbiate ancora un po' di pazienza).
@scresan
potrebbe essere utile se usassi l'accumulo come serbatoio per l'acqua sanitaria... ma è un serbatoio tecnico dentro il quale passa una serpentina con acqua sanitaria.
@marcober
mi sembra che quello che dici tu sia un input esterno che sulla base della tensione fornita setti un offset diverso. Forse è il 9.6 ma è gestito maluccio in effetti.
@scresan
@marcober
