Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA - EnergeticAmbiente.it
  • il problema credo sia anche dell'impianto, io ad esempio ho moltissimi on-off e mitsubishi e il manutentore non hanno altre indicazioni che dirmi di aumentare il volume di acqua o inserire un termostato differenziale
    • Gli on off voi come li contate?
      sulla macchina?
      • io li vedo dal monitoraggio elettrico, sulla macchina c'è un contatore?
        • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
          Il volume d'acqua: questo forse lo capisco, un puffer immagino. Capisco meno il termostato differenziale: cosa misurerebbe e cosa servirebbe?
          • sì, il puffer
            il differenziale dovrebbe essere usato per abbassare il numero di on/off , ma non l'ho ancora implementato
              Monitoraggio elettrico in che senso?
              • ho un monitoraggio della corrente assorbita dalla macchina (meter sdm + raspberry) e registro tutto, quindi vedo i picchi di corrente che durano pochi minuti
                  Ah ecco ok grazie
                  • Io ho il display della macchina (splittata) remotato in casa, che mi fa visualizzare i consumi e i vari dati.
                    Comodo, anche se parliamo del vecchio modello (installato nel 2016).
                    Funge anche da termostato principale, anche se utilizzo il riscaldamento a mandata fissa e non in climatica o a raggiungimento obiettivo (Tinterna).
                    • Salve,
                      vedo tutti possessori di pdf Mitsubishi e volevo chiedervi una cosa.
                      Ho una Zubadan anch’io con Hydrobox da circa 6 anni e non ho mai fatto manutenzione ne all’ unità esterna che a quella interna.
                      Nell unità interna mi capita solo di pulire il filtro a Y ma per il resto mai messo le mani vicino.
                      Ci sono filtri da pulire o meglio voi come vi comportate?
                      • Sono interessato anch'io anche se faccio revisione ogni 2 anni
                        come si pulisce filtro Y e dovè?
                        • Il filtro a Y si trova nell Hydrobox, bisogna togliere prima il pannello frontale per poi chiudere l acqua tramite una semplice chiave nel mio caso è gialla.
                          Una volta fatto questo vedi che c’è un filtro color bronzo che si svita con una chiave 22-24 non ricordo ora.
                          Devi evitarla piano perché uscirà dell acqua, una volta fatta uscire tutta l acqua svita tutto e vedrà che ti esce un filtro fatto di metallo dove si accumula della sporcizia.
                          Devi dirti che a me quando è capitato è stato perché la pdc andava in errore e quindi ora lo faccio ogni cambio di stagione.
                          in che cosa consiste la revisione?
                          • Quali devo chiudere e poi quale filtro?
                            Revisione sinceramente non saprei cosa controllano
                            • non so di preciso, io faccio fare una pulizia annuale
                              • Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggio
                                Quali devo chiudere e poi quale filtro?...
                                Da quel che mi pare di scorgere dalla tua foto:
Nome:   filtro.jpg
Visite: 120
Dimensione: 34.4 KB
                                • Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
Nome:   filtro.jpg
Visite: 120
Dimensione: 34.4 KB
                                  Scusa non ho capito cosa intendi
                                    Scusa non ho capito ...
                                    Il mio filtro magnetico / meccanico ad esempio era risultato così...
Nome:   pulizia_filtro_ritorno_BHP__.jpg
Visite: 119
Dimensione: 71.2 KB
Visite: 119
Dimensione: 71.2 KB
                                      Ti ho invito pm
                                      Ps. Rotto o intasato?
                                      • No, no. Non hai capito. E' stata una mia premura pulirlo (dopo che circa un anno che "lo aveva " pulito l'idraulico ), ma funzionava tutto benissimo.
                                        Dovresti vederne di quelli veramente sporchi !
                                        • Proverò prossimi giorni a controllare
                                          • Salve, non so se sto scrivendo nel giusto thread ma provo lo stesso. Nel prossimo futuro dovrei acquistare una unità interna ERSD-VM2D ed un paio di dubbi.
                                            Ho visto che dal pannellino si può controllare la potenza consumata e quella prodotta. Ma che voi sappiate i sensori devono essere comperati a parte o sono venduti con il sistema?
                                            Inoltre leggendo la tabella sotto non capisco a cosa possa servire il flussostato IN2. Ma se c'è il flussometro INA1, non è lui che fa da controllo sul flusso?
Nome:   a.jpg
Visite: 90
Dimensione: 87.2 KB
                                              anche io ho una situazione simile, versione da 11kW, nei giorni più freddi consumo tra i 40 e i 50 kWh
                                              Urca.
                                              25Kw di assorbimento max (globale dell'abitazione), nei giorni piu' freddi umidi e con la media sullo zero.
                                              E mi girano gli smaramaus
                                              PDC Ariston Nimbus PLUS 110 S NET - VOLANO Cordivari GB PDC 300 - BOLL. OMB WP 300RG - SOLARE TERMICO 2x2 - INV. Peimar PSI-X1P6000-HY - PANN. FV x19 JaSolar JAM72S20-460/MR - BATT. Peimar PSI-X-BT-H5.8MST-HV - VMC Zehnder ComfoAir Q350
                                              • Come verificate tali dati?
                                                • Per quanto mi riguarda, lo verifico dall'app di Peimar dell'inverter: l'anello amperometrico e' sull'arrivo del contatore principale.
                                                  • Ah purtroppo non ho niente del genere
                                                    • Ad esempio questi sono i grafici degli ultimi 4 mesi (consumo globale, tutto compreso):
                                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Consumi.png  Visite: 0  Dimensione: 163.8 KB  ID: 2272799
                                                      In realta' ho visto che l'8/12 (l'immaccolata) abbiamo superato i 25kW...effettivamente c'e' stato un pranzo di famiglia con tanto di salatini, torte salate e dolci fatti col forno tradizionale...(forno che ho fatto sparire pochi giorni dopo )
                                                      Anche l'8/01, ma eravamo rientrati dalle ferie, e quindi l'ACS era rimasto al minimo (25 gradi) e la temperatura dell'immobile -2 gradi rispetto la programmazione standard.
                                                      Dimenticavo...in casa ho anche l'uffcio...(ovviamente PC ,stampante ecc...)
                                                      Appena ho tempo vado ad isolare il locale tecnico (rasante termico) e sistemare qualcosina (dettagli) per migliorare. Prevedo di potenziare l'FV.
                                                      Ultima modifica di MaxxxPower; 10-03-2024, 01:24.
                                                        Io lo faccio dal sito di E-Distribuzione. C'è anche da dire che avendo FTV, posso verificare tutto da APP. I consumi della Pompa di Calore li estraggo mensilmente direttamente dal display della stessa.
