i mitsubishi serie MSZ-LN con gas R32 sembra abbiano un SEER da record, fino a 10,5 migliore anche dei daikin, ma SCOOP più basso, e solo leggermente migliore della serie FH con R410
Peccato solo che daikin avrebbe potuto farli esteticamente più "gradevoli".
Concordo... la serie FTXM è fantastica come rapporto qualita/prezzo ma ha una estetica un po discutibile, soprattutto quando installata in locali piccoli.
Io ne ho 2.. una in soggiorno che sta bene.. una in camera matrimoniale che sembra un cassone ingombrante.
Certo.. resa altissima e filtro aria veramente efficace ad un costo molto molto buono ( meno di 2.000 euro x 2 unita da 7000 BTU installate. )
Vedo che consigliate i daikin ftxm, degli emura invece cosa mi dite?
Emura molto bello esteticamente ma tecnicamente leggermente inferiore alla serie FTXM che costa oltretutto meno.
Una questione di scelte.
F.
F.
Si ma io sono disposto a rinunciare all'estetica
Emura non ha flash steamer ma solo filtro e rese sono inferiori e costano di più
Della serie ftxm mi piace anche che ci sono i tagli da 5000 btu ctxm che hanno rese impressionanti e che vanno bene per le mie due stanzette da 11 mq
Io invece non voglio rinunciare al l'estetica e ingombro ridotto di Emura, è una scelta sconsigliata? A cosa rinuncio scegliendo Emura?
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
UP!
Buongiorno a tutti.
Sono interessato anche io a questa domanda. Sono indeciso tra FTXM e Emura... L'emura è molto più gradevole esteticamente, ma costa di più e pare non abbia il flash steamer ma solo un filtro "Titanium Apoatite Photocatalytic Air-Purifying Filter" (banalissimo filtro aria?)
FTXM, inoltre, necessita di scheda opzionale Wifi (costo circa 50 euro) mentre in Emura è di serie.
Avrei voluto vederli dal vivo, ma nei negozi non si trovano.
Aggiornamento
Io mi sono innamorato dell'estetica dei nuovi Panasonic etherea serie z e delle loro funzionalità visto che anche loro hanno nanoe per purificazione aria e sistema econavi per risparmio energetico, un ottimo seer e un buono scop leggermente inferiore agli Ftxm ma ci può stare
anch'io sto per acquistare FTXM soprattutto per funzione riscaldamento. Sono indciso tra dual o due mono.
Più che lo SCOP controllavo i consumi annui pensando fossero molto superiori quelli del dual, invece:
il dual taglia 50, 5,6 kw nominali in riscaldamento consuma 1275 kwh/anno (scop 4,6)
due mono da 9000, (2,8 + 2,8 = 5,6 kw nominali e scop 5,1), consumano 659 kwh/annuo *2 = 1318 kwh/anno
- perchè sento spesso dire che il dual rende meno di due mono equivalenti, qui sembrerebbe addirittura il contrario?
- inoltre come è possibile questo risultato avendo il dual uno SCOP inferiore ?
- la mia scelta dunque tende al DUAL.... qualcuno per altri motivi consiglia di prendere i due 9000 ?
ciao grazie Roberto
Impianto 4 kWp 16*Axitec 250w; Inverter Solar River 4000 (Samil Power)- Orientamento 40° DA Sud verso Ovest - Tilt 25°. PESCARA. In rete dal 19/12/2014
Però sbagliamo a considerare gli FTXM Daikin in classe A+++ di riscaldamento. Leggendo sulle specifiche tecniche a raggiungere lo scop di 5.10 sono solo gli FTXM mono split fino alla taglia 12000 btu. I sistemi FTXM multi invece sono degli A++ in pompa di calore con scop attorno al 4.60
Infatti è cosi e sbagli a fare i conti perche le potenze non si possono sommare... i dati di certificazione sono una cosa, i consumi standard un altra.
Devi guardare esclusivamenteil COP che nei mono è superiore .
Io ho preso 2 mono per questa ragione oltre che perche piu facili da montare e nel caso se ne guasta uno non ho compromesso tutto l'impianto.
Certamente ho piu costi e 2 uniyta esterne anziche una... ma ci guadagno nel resto.
Aggiungo che con la schedina wifi si possono gestire ( oltre che con la app. ) anche inviando comandi http tramite curl ( io in questo modo ho interfacciato i miei Daikin con la domotica .
