Originariamente inviato da simonez
Visualizza il messaggio
preventivi e dubbi pdc aria/aria per integrazione riscaldamento
ma non converrebbe inserire un pdc tipo carrier aquasnap che gli tiene calda la parte che ora scalda con caldaia e un dual per cucina e soggiorno?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
come scritto dipende se la caldaia a gas è nuova o vecchia e soprattutto dalla superficie dei termi (è impensabile buttare via una caldaia di 2/3 anni)
mandare a 40-42°C sono temperature da macchine di gran livello per avere cop accettabili
certo se manda a 42 solo durante i picchi di freddo intenso e tiene acceso caldaia poche ore al giorno allora è altro discorso
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiocome scritto dipende se la caldaia a gas è nuova o vecchia e soprattutto dalla superficie dei termi (è impensabile buttare via una caldaia di 2/3 anni)
Ha 8 anni e a parte un problema alla scheda è sempre stata perfetta (tocchiamo ferro [emoji6] ...)
aggiungo un'altra domanda, a chi è più esperto
come detto prima, non voglio utilizzare un dual split ma 2 monosplit in modo che siano indipendenti
ho visto dalla schede tecnche che le 2 unità esterne dei MITSUBISHI sono alte circa 55 cm, la mia idea è farle mettere una sopra l'altra sul balcone, anche se un pò deturpano l'estetica...ma vabè
per una corretta installazione, l'unità più in basso deve essere poggiata per terra? o sempre sulle staffe sollevata da terra di pochi cm?
la seconda unità esterna da intallare sopra la precedente, a che distanza minima dovrà andare? con le staffe al muro immagino
le 2 unità comunque avranno un muro sulla destra,a distanza di 15 cm max,un muro dietro da cui saranno distanziate 10-15 cm, ma sul lato sinistro e davanti saranno libere da ostacoli.
andrebbe bene? o ci sono soluzioni migliori
ho visto anche che esistono delle griglie esteticamente carine per coprire l'unità esterna e farla "respirare"...vedremo
Secondo me uno su staffe a paviemnto e quello sopra a parete, magari lasciali tra i due motori lascia un po di spazio (in altezza intendo)Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioSecondo me uno su staffe a paviemnto e quello sopra a parete, magari lasciali tra i due motori lascia un po di spazio (in altezza intendo)
Non è una cosa così strana insomma [emoji6]
No anzi, mi capita spesso di vederle installate così;
Cosa importante cè da collegare lo scarico della condensa dai due motori, in particolare da uello superiore, altrimenti in inverno andrebbe su quello sotto e portandolo a impaccarsi di ghiaccio!Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioNo anzi, mi capita spesso di vederle installate così;
anche in inverno c'è condensa?e dai motori esterni?
riscaldando in inverno il risultato è che l'evaporatore emette aria gelida; L'umidità nell'aria ghiaccia sulle alette e quando il ghiccio blocca il passaggio d'aria, si deve invertire il ciclo e sghiacciare....il ghiccio si sciogle e diventa a acqua (non è condensa , hai ragione) che è da drenare viaDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioio le ho affiancate a 10-15cm di distanza e nessun problema
purtroppo non le posso affiancare altrimenti non si apre una persiana
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioriscaldando in inverno il risultato è che l'evaporatore emette aria gelida; L'umidità nell'aria ghiaccia sulle alette e quando il ghiccio blocca il passaggio d'aria, si deve invertire il ciclo e sghiacciare....il ghiccio si sciogle e diventa a acqua (non è condensa , hai ragione) che è da drenare via
collegare lo scarico della condensa dai due motori esterni va detto agli installatori? Oppure fa parte di una normale installazione?
scusa ma proprio non sapevo di questa cosa, sapevo solo del tubo della condensa che proviene dagli split interni
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioli metteresti in un posto agevole per la pulizia ?
anche l'unità esterna necessita di manutenzione per mantenere efficienza
Va smontata la parte davanti e pulito dentro?
grazie Alex
la disposizione degli split in alto a destra nel salone e in alto a sinistra nella cucina, ma non al centro, va bene? per vari motivi posso mettere i condizionatori solo in quei 2 posti
le alette ho letto che sono direzionabili, quindi in teoria nessun problema
in questi giorni di maggior freddo la convenienza dei condzionatori sarebbe stata ancora maggiore (ho consumato 7-8mc di metano al giorno)
anche se col 12000 btu di giorno scaldassi solo mezza casa, sarebbe comunque un'ottima integrazione
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioSì le alette sono personalizzabili
Oggi ho fatto il test con metano domani metto i dati
ti dico la verità, non so per quale motivo mi ispirano di più i Mitsubishi, ma mi sono accorto che sono larghi 925 contro gli 811 del Daikin Ftxm-m
in pratica quei 10 cm fanno una grossa differenza perchè nel salone il condizionatore andrebbe quasi attaccato a tende e finestre, e lo capisco pure io che sarebbe brutto
insomma visto che tu hai i Daikin, me li stra-consigli eh?
in più avrei già compreso il modulo wi-fi (non so quanto utile) ed il nuovo gas R32
quasi quasi ci ripenso...
(scusa l'insistenza)
sì anche a me non ci stavano, sono troppo larghi
Mitsubishi fanno ottimi clima in fascia alta ma sono rimasti un poco al palo con il passaggio a R32
la serie FTXM non ha il wifi di serie, l'adattore da inserire costa sui 50€, solo la serie emura li ha di serie
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiosì anche a me non ci stavano, sono troppo larghi
Dal preventivo ho lo stesso prezzo per mitsubishi e daikin, questi ultimi però con WiFi integrato compreso (c'è proprio scritto e me lha ribadito)
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioOk meglio ancora
lato consumi ieri 14.3mc di metano
L'altro giorno 37Kwh con pdc
Condizioni ambientali praticamente uguali
143/37= 3.86 cop
Calcolando che da te fa molto più freddo che da me [emoji6]
alex valorizza qui dati in € ? sono sicuramente piu rappresentativiDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
la serie FTXM è davvero ottima e il nuovo gas R32 ha un'ottima efficienza a basse temperature
in sala invece ho installato un ururu sarara da 3,5KW nominali perchè è uno spazio aperto da poco più di 40mq e avevo timore che il 3,5KW FTXM non fosse adeguato
Io ho preso entrambe le unita da 7000 BTU ed ho fatto bene perche con quella taglia di potenza posso alimentarli senza problemi anche con il mio impiantino in isola in estate.. assorbono nulla in rapporto all'efficienza che offrono.
Credo che il gas R32 faccia la differenza.
Apprezzo anche il sistema di filtraggio dell'aria che nel modello FTXM è davvero funzionale e superiore al ben piu costoso Emura ed inoltre le unita esterne non si sento porprio andare... molto silenziose.
.. che non mi piace del FTXM è l'estetica... in un locale grande fa una bella impressione.. ma nelle camere è un pugno nell'occhio... troppo profondo; anche se probabilmente la profondita' determina la grandezza dello scambiatore e quindi l'efficienza.
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioconosco bene, io sono di vigevano ma ho parenti ad abbiategrasso e magenta, i miei parenti hanno il bar Caesars
scuate off-topic!Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
L'estetica dell'emura è superiore ma efficienza inferiore causa scambiatore
l emura dalla sua ha un sistema a doppie alette migliore ma complessivamente ftxm superiore
io ho dovuto mettere emura in camera perchè mia moglie lo voleva e non potevo non concederlo visto che il resto ho deciso tutto io
Il gas R32 incrementa efficienza a basse temperature rispetto al vecchio r410a di un buon 10 15%
In riscaldamento però ururu sarara è di un altro livello a pari potenza nominale della macchina
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioIn riscaldamento però ururu sarara è di un altro livello a pari potenza nominale della macchina
ormai mi avete quasi convinto
a mia moglie ho fatto vedere le foto del condizionatore daikin e mitsubishi in qualche foto senza dirle quale era daikin e quale Mitsubishi, e ha scelto a occhi chiusi il daikin FTXM, esteticamente è molto più sinuoso e bello
è deciso
a parte gli scherzi, ho letto su una scheda tecnica che le potenze minime/nominali/massime per il Daikin FTXM-M25 sono 0.24/0.56/1.22 e per il Daikin FTXM-M 35 sono 0.32/0.99/1.67
leggevo da fcattaneo che si può lasciare alla potenza minima tutto il giorno (magari nelle ore centrali del giorno col fotovoltaico si può spingere di più) e in questo modo si consumerebbe circa 560Wh (0,24+0,32). Lasciare acceso per 12 ore non sarebbe poi un grosso consumo!
riuscirei a scaldare bene? chiaro che farò delle prove, grazie del suggerimento fcattaneo
Alex ma l'ururu sarara da 12000 btu costa molto di più immagino del FTXM-M 12000
ho letto che ha un cop 5,9 mi pare in riscaldamento, pazzesco
ma non vorrei spendere il doppio insomma, a quel punto metterei direttamente un altro condizionatore in futuro in un'altra camera
tra l'altro ho letto che fa anche da vmc, ma io ho già dovuto installare una vmc in casa con opere murarie e una bella spesa 3 anni fa circa, perchè avevo grossi problemi di muffa (casa coibentata bene, finestre che non facevano entrare aria, condensa...e tanta muffa...negli armadi avevo i vestiti umidi ed era bagnato per terra....muri neri) ed ho risolto alla grande con questa vmc, senza scambio di calore, ma che è accesa tutto il giorno
questo per dire, che installando l'ururu sarara, la vmc sarebbe sprecata visto che già ce l'ho
Io ho preso ururu perché mi serviva anche portare aria nuova in inverno senza dover per forza aprire finestra con bimba piccola
Il costo non è il doppio ma poco ci manca anche se è una macchina di altro livello
Ma se hai vmc metti 2 ftxm che è meglio
