È così e basta, altrimenti non costerebbero una manciata di euro.
che siano così mi è chiaro, quelle fornitemi da LG e che ho nel pozzetto del PIT costicchiano e presumo siano più accurate
quel che volevo dire a spider e gli altri che le hanno nei pozzetti (almeno quel modello che ho io) e si regola con quelle per controllare la stratificazione e/o per caricare ACS, etc... deve tenerne conto che sfarfallano e quindi regolarsi di conseguenza tarandole alla "temperatura di esercizio" che gli interessa (se poi due tre gradi di scarto non incidono allora sono a posto così).Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Mettiamo in chiaro che a me non sfarfalla niente .....
e faccio una puntulizzazione sul ° di errore che ho scritto prima , non è errore della sonda , ma del Beta della NTC che a 45° è fuori dalla curva corretta di solo 1° ..... mettendo una 3950 al posto di una 3977 ....
Poi centesimo di grado per misurare ACS o T di riscaldamento non ne voglio più sentire.....AUTO BANNATO
Ho dato un infarinata sulle sonde elettroniche. È l’ABC dell’elettronica di queste sonde, se poi non sei in grado di comprendere nessuno ti obbliga. Ci sono casi in cui il centesimo di grado viene misurato ed ha rilevanza, non certo dentro un pezzo di ferro contenente acqua per lavarsi le mani. Se hai sentito abbastanza tienilo per te e prosegui oltre. C’è chi magari ha voglia di imparare ed è in grado di recepire le informazioni più di quanto sei in grado di farlo tu. Non esisti solo te.
Lo sfarfallamento lo fanno le lancette delle sonde da pozzetto da 2€, quelle che dicevo prima che da me sballano di 9-10°.
@spider però se mi aggiungi i pezzi dopo non vale
che le tue non sfarfallino non so come lo hai verificato, io avrei dei dubbi e un pensierino ce lo farei come passatempo fine settimanale dato che con 8€ te ne danno 5...
il centesimo non interessa neanche a me ma qui si parla di gradi e cmq la mia era una nota a titolo informativo per chi le vuole utilizzareMonti prenestini (RM) - 1885gg
Il centesimo è a titolo di mera informazione come già detto 4-5 volte. Lo ribadisco una sesta. Se il tuo impianto si basa su delle sonde fallate verificherei quantomeno la discrepanza tra temperatura rilevata e temperatura reale, tramite un buon termometro, e da li in poi ti regoli.
tranquillo rispondevo a @spider, non devi disturbarti a ribadire nulla
il mio impianto non si basa su delle sonde da due €€ semplicemente sto informando (per chi nel thread usa quelle sonde) che ho rilevato delle discrepanze nell'errore (non nella misura) tra le basse temperature e le alte
that's all folksMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioche siano così mi è chiaro, quelle fornitemi da LG e che ho nel pozzetto del PIT costicchiano e presumo siano più accurate
Per il discorso pozzetti mi riferivo alle sonde di mandata e ritorno e non a quelle del pit. La mia nel pit è praticamente uguale tra Ariston e DS18b20.
Tutti questi sfarfallamenti di cui parli sulle tue io non li vedo e ne ho qualche decina installate nei vari punti. Qualche volte me ne è capitata 1 o 2 che davano valori un po' sballati rispetto alle altre ma basta individuarle e le buttiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Esiste un modo per le ds18b20
Le colleghi tutte in parallelo ed estrai i valori, nei punti "delicati" monti le coppie con lettura simile
Mica ci vuole tanto eh!!
Puoi usare la conversione a 12 bit oppure a 9 bit.............................una bella differenza di precisioneUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
calma coi bit moreno, forse non mi sono spiegato bene
non ho detto che le sonde misurano temperature differenti tra loro, bensì ho detto che hanno un errore di misura (uguale per tutte e due le sonde) che aumenta all'aumentare della temperatura misurata
faccio il "disegnino"
18° pdc => 18° ds
43° pdc => 40° ds
45° pdc => 42° ds
52° pdc => 48° ds
non voglio scatenare diatribe o flame infiniti ma io questo ho notato... che dipenda dal fatto che non le ho in pozzetti ma a contatto? non lo so.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Si infatti Raffaele non è in topic....
Poi quello che parte in 4 sei tu però definendo ridicola l'attendibilità di queste sonde da 1euro.
A mio parere bisogna anche saperle usare.
Inoltre concordo con spider non sono convinto che la pdc abbia la verità sulla t misurata
Torniamo alla Nimbus che è meglio.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Guarda che sono sonde, non stiamo parlando di uno shuttle non c'è nulla da saper usare.
Come dicevo non voglio alimentare diatribe ma la PDC non può essere attendibile quando tira fuori numeri che vi piacciono per il COP oppure quando impostate la climatica mentre essere fallace quando misura mandata o ritorno.
Comunque credo che il mio caso sia quello del paragrafo "Family A2: Good Clone with Poor Temperature Performance" di questo documento GitHub - cpetrich/counterfeit_DS18B20: How to tell original from fake DS18B20 temperature sensors.
Per voi che siete così sicuri di cosa misurate...Monti prenestini (RM) - 1885gg
non per aggiungere ulteriore benzina, ma all'aumento della T del fluido, se la sonda è a contatto, quindi esterna al tubo, bisogna considerare anche la media temperatura dell'ambiente circostante che assume una rilevanza quanto più si discosta dalla T di mandata. ad esempio la superficie di contatto della sonda sarà una percentuale rispetto alla superficie captante. io ho migliorato l'accuratezza avvolgendo la sonda ed il tubo con filo di rame sottile che ricopre la sonda in maniera continua e trasporta il calore tutto intorno alla superficie. ho messo pasta termoconduttiva ed isolato con 5cm di neoprene e sopra con nastro adesivo alluminato per ridurre le interferenze da irraggiamento. ho ottenuto un valore realistico, ma soprattutto è migliorata l'isteresi della sonda che modifica la temperatura più rapidamenteZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Nessuna benzina, l'articolo che ho linkato riporta i dati delle sonde fake che guardacaso hanno proprio le discrepanze che ho rilevato io (sui 3°).
Comunque ho aperto un thread per non inquinare questo.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Ciao a tutti, qualcuno sa consigliare un buon condizionatore da parete idronico da collegare alla nimbus?
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando TapatalkZona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389
Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggioCiao a tutti, qualcuno sa consigliare un buon condizionatore da parete idronico da collegare alla nimbus?
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando TapatalkZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Originariamente inviato da brillo75 Visualizza il messaggiobuongiorno a tutti, ho saputo che a settembre/ottobre esce la nuova Nimbus, qualcuno sa qualcosa in merito?
Perchè io ho sentito la stessa cosa l'anno scorso da un tecnico elco.. ma poi in autunno non è uscito niente e neanche ad inizio dell'anno.
Attendo se hai fonti migliori
Nessuno che ha contatti in elco o in ariston ?
Buonasera, alcune domandine:
- che predisposizione serve per installare la Sensys, basta una scatola 503 o c'è una sua scatola da incasso?
- ho casa su 2 piani comunicanti tramite scala interna, basta la sola Sensys al piano terra o devo mettere altro termostato ambiente al primo piano?Work in progress. Casa singola, zona B 735°C giorno, 130m2 su 2 piani. Progetto da definire (con il vostro aiuto); PDC da scegliere modello e taglia, ventilconvettori, FV da 6 kW, VMC puntuale
Salve ragazzi, visto che decreto permettendo riesco ad installare 6kw di fotovoltaico più accumulo, avevo intenzione di installare una PDC appunto Ariston, ma non saprei scegliere la potenza.... La mia è una casa singola nuova costruzione ben coibentata da 45 cm di biomattoni calce canapa, tetto in legno non ventilato ma coibentato, infissi in legno alluminio, metratura interna 85mq, mi trovo in provincia di Roma, non ho pavimento radiante, ma ho intenzione di mettere 3 fancoil con piastra radiante e lasciare i 2 termoarredi per i bagni... I soffitti sono alti circa 3.30 mt....
Visto il decreto.. hai trovato chi ti finanzia il lavoro ? Perchè secondo me non ce ne saranno molti a comprarsi il credito. Non ci sono tante aziende con così grande capienza fiscale. Vedremo verso luglio se lo scenario cambia. Oppure se hai già disponibilità tieni tu l'ecobonus.. ma su 5 anni ci vuole una buona capienza.
Oltre tutto non è facile far fare il salto di classe energetica richiesto a case già in classe alta. Tu dovresti essere già in classe A.
Apri una discussione a parte con i dati di casa tua. Dovresti già avere l'APE. A spanne può bastare la 40 o 50M.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioVisto il decreto.. hai trovato chi ti finanzia il lavoro ? Perchè secondo me non ce ne saranno molti a comprarsi il credito. Non ci sono tante aziende con così grande capienza fiscale. Vedremo verso luglio se lo scenario cambia. Oppure se hai già disponibilità tieni tu l'ecobonus.. ma su 5 anni ci vuole una buona capienza.
Fresh, se stai demolendo e ricostruendo NON rispettando sagoma e cubatura ti dico con certezza che NON puoi usufruire di alcun bonus fiscale (si lo so, è uno schifo...purtroppo anche io sono nella tua situazione). SEMBREREBBE, uso il condizionale perché ancora tutto l'impianto legislativo del nuovo Ecobonus 110 è provvisorio e poco chiaro, che possa solo andare a detrarre il fotovoltaico.
Ovvio che metodi per andare in detrazione quantomeno per la parte termo-idraulica, anche in caso di nuova costruzione, ci sono ma non è questo il luogo giusto.... il modo per detrarre la tua NIMBUS ed il tuo bel PIT comunque c'è......
Originariamente inviato da Remy90 Visualizza il messaggioFresh, se stai demolendo e ricostruendo NON rispettando sagoma e cubatura ti dico con certezza che NON puoi usufruire di alcun bonus fiscale (si lo so, è uno schifo...purtroppo anche io sono nella tua situazione). SEMBREREBBE, uso il condizionale perché ancora tutto l'impianto legislativo del nuovo Ecobonus 110 è provvisorio e poco chiaro, che possa solo andare a detrarre il fotovoltaico.
Bé, credo intenda che chiudi i lavori e compri nimbus e pit a parte con casa accatastata, così te le detrai e amen
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioBé, credo intenda che chiudi i lavori e compri nimbus e pit a parte con casa accatastata, così te le detrai e amen
Metti na caldaiaccia basica a condensazione a 500 euro, la paghi 350 con iva al 4 e amen.
Certo, sempre che tu abbia predisposto per il gas, se hai optato per tutto elettrico...bho, non mi viene in mente altro
