Metti il "Quiet mode". In estate non ha controindicazioni.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioMetti il "Quiet mode". In estate non ha controindicazioni.
SI grazie questo è già inserito. Mi sai dire di quanto riduce la potenza e perchè in inverno può avere controindicazioni? ciao e grazieFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
VMC Puntuale 4 Unità
Riguardo la limitazione della potenza del 70% in modalità silenziosa, come viene gestito?
Mi spiego, viene limitata la potenza solo nel suo valore massimo, ovvero 70% di 7KW e quindi avrei come potenza massima utilizzabile 4,9KW, oppure in tutta la curva del suo utilizzo, esempio sto utilizzando 5KW faccio il 70% diventa 3,5KW sto utilizzando 3,5KW faccio il 70% diventa 2,45KW e così via?
Faccio questa domanda perché inserendo la modalità silenziosa non vedo differenze in termini di rumore e consumo.
Grazie e buona giornataFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
in genere le limitazioni di potenza delle PDC intervengono sulla massima frequenza, fornita dall'inverter che gestisce il compressore, che viene limitata al 70% del valore massimo. Nella pratica il compressore non può superare questo valore. perciò per tutte le condizioni dove la potenza (frequenza) del compressore richiesta è inferiore al 70% , non varia nulla.
Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggioin genere le limitazioni di potenza delle PDC intervengono sulla massima frequenza, fornita dall'inverter che gestisce il compressore, che viene limitata al 70% del valore massimo. Nella pratica il compressore non può superare questo valore. perciò per tutte le condizioni dove la potenza (frequenza) del compressore richiesta è inferiore al 70% , non varia nulla.FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
Buongiorno ragazzi, sto usando da ormai un anno la suddetta PDC.
Quando il tecnico, la scorsa estate mi venne a fare il primo avviamento, mi cambiò qualche parametro che grazie alle vostre esperienze avevo messo a puntino.
Uso la pdc (70M) su impianto a fancoil e con una temperatura sui 32 gradi esterni, come oggi mantiene sempre il minimo (consumo inst 600w) impostato su pavimento radiante, quindi con temperature di mandata fra 18 e 23.
Settimana scorsa invece, dove le temperature erano sui 36°, con le stesse mandate non riuscivo a raffrescare, quindi impostando dal sensys "impianto a fancoil", avevo mandate fra 7 e 12, ma il freddo e i consumi salgono vertiginosamente.
Qualcuno mi potrebbe aiutare ad impostare la pdc in una "via di mezzo", l'anno qualcuno diceva di giocare su curva o spostamento parallelo o altro, e mi trovavo bene. Sinceramente non mi ricordo neanche se era in climatica o t.fissa. In entrambi i casi mi potreste consigliare qualche impostazione ottimale?
Grazie a chi potrà aiutarmi.
micky se la temperatura esterna rilevata è corretta, cioè il sensore esterno non è investito dal sole puoi controllare il 4.5.3 curva termoregolazione per raffrescamento, sui fan coil la curva va da 18 a 33, per impianti a pavimento da 0 a 30, vedi il manuale pag 29. Poi se vuoi dovresti bloccare comunque la temperatura minima raggiunta 4.5.7.
l'impostazione della massima è 4.5.6
l'offset cioè lo spostamento della curva è 4.5.4.
Purtroppo non ho provato in freddo la 70M in quanto attualmente ho solo Termosifoni ed anche perchè con uno splittino inverter che viaggia intorno a 250Watt e anche meno me la cavo.Ultima modifica di gruppo; 07-07-2020, 08:36.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Nimbus - PDC ovecchio frigo anni 70 - eccessive vibrazioni in avvio
Ciao, ho notato quando parte il ciclo acs, la pdc vibra in modo incredibile per un paio di secondi ... mi ricorda compressori dei vecchi frigo. Pensavo che essendo inverter avesse un avvio a potenza progressiva.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Penso che non sia fissata bene e siano vibrazioni, parte abbastanza sostenuta ma sale piano io non rilevo quello che dici sulla mia 70m ora però non posso fare prove perchè ho il solare termico che impedisce l'avvio giornaliero per fare acs .
Raramente mi era capitato che entrava in risonanza qualche lamiera a determinati Hz del compressore creando qualce rumorino leggero e bastava appoggiare la mano perchè sparisse, poi ho dato mezzo giro ad uno dei 4 piedini in gomma che la sorreggono ed il rumore non si è più presentato. So di qualcuno maniaco delle vibrazioni che ha smontato le lamiere e rimontate con guarnizioni di gomma.
comunque mi ripeto normalmente la trovo molto silenziosa rispetto ad altre marche anche blasonate, il rapporto qualità prezzo secondo me è alto, per l'affidabilità c'è da attendere per ora è ancora giovane.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Nel mio caso è proprio il rumore del compressore.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
Purtroppo sembra che apparecchiature tipo "power reducer" per ottimizzare la produzione di ACS sulle nimbus non si possono utilizzare.
Da quanto ho capito non è possibile utilizzare solo le resistenze per produrre ACS quindi il comando FV x ACS attiva la produzione diciamo standard di ACS senza limitazioni con l’attivazione anche della macchina esterna.
Buona giornataFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggioAvendo FV attualmente ho impostato la produzione ACS (set point 44°) solo dalle 10.30 alle 11.00 (siamo in tre e mi basta per un giorno) e le resistenze sono sempre escluse sia in inverno che in estate
Il consumo per ogni ciclo va da 0,7 a 1Kw circa, dipendete da quanti gradi deve partire per portare il bollitore a 44° , l’unico “inconveniente” (diciamo così..) è che il tempo di produzione ACS è di circa 15-20 minuti e di conseguenza il valore istantaneo di consumo supera quello di produzione, prelevando parte dell’energia dalla rete.
Quando dici "il valore istantaneo di consumo supera quello di produzione, cosa significa? Da come hai scritto, se non ho capito male, sembra che in quella mezz'ora che hai impostato, il fotovoltaico non riesce a scaldarti da solo l'acqua, giusto? Se è così dalla rete prelevi solo la parte mancante al 1kw di cui hai bisogno, giusto? questo succede perchè la pdc per scaldare l'acqua ha bisogno di più energia di quella prodotta dal FV? Di quanta energia ha bisogno la pdc per scaldare l'acqua?
Originariamente inviato da PeppoSub Visualizza il messaggioCiao, volevo capire il problema che riscontri perchè a breve dovrebbero installarlo anche a me. mi spiego meglio, hai scritto che sul bollitore hai disattivato le resistenze, hai scritto che dalle 10.30 alle 11 con il fotovoltaico riscaldi l'acqua del bollitore, quindi in mezz'ora riesci ad avere il bollitore con l'acqua calda, giusto? --> SI Esatto mediamente 25-30 Minuti dipende dalla escursione termica
Quando dici "il valore istantaneo di consumo supera quello di produzione, cosa significa? Da come hai scritto, se non ho capito male, sembra che in quella mezz'ora che hai impostato, il fotovoltaico non riesce a scaldarti da solo l'acqua, giusto? --> Si Esatto
Se è così dalla rete prelevi solo la parte mancante al 1kw di cui hai bisogno, giusto? Sempre Esatto
Questo succede perchè la pdc per scaldare l'acqua ha bisogno di più energia di quella prodotta dal FV? SI Esatto
Di quanta energia ha bisogno la pdc per scaldare l'acqua? Ti riporto sotto la tabella
In questo caso ho fatto la prova alle 11,15 riportando per ogni minuto la potenza richiesta dalla PDC:
Time KWH Produzione FV Delta dalla rete Inizio ACS 11.15 11.16 0,975 2,1 11.17 0,995 2,1 11.18 1,94 2,1 11.19 2,05 2,1 11.21 3,29 2,1 1,19 11.22 3,41 2,1 1,31 11.23 3,51 2,1 1,41 11.24 3,6 2,1 1,5 11.25 3,64 2,1 1,54 11.26 3,77 2,1 1,67 11.27 2,72 2,1 0,62 11.28 2,7 2,1 0,6 11.29 2,74 2,1 0,64 11.30 2,76 2,1 0,66 11.31 2,8 2,1 0,7 11.32 2,84 2,1 0,74 11.33 2,87 2,1 0,77 11.34 2,85 2,1 0,75 11.35 2,8 2,1 0,7 11.36 2,81 2,1 0,71 11.37 2,73 2,1 0,63 11.38 2,64 2,1 0,54 11.39 2,54 2,1 0,44 Fine ACS 11.40 0,066 Tempo ACS 25 minuti ConsumoLordo 0,95 KWH Misurato Ciao
CiaoFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
Come si evince dalla tabella durante i 25-30 minuti di produzione di ACS il FV non riesce a supportare completamente la richiesta della PDC e si è costretti a prelevare dalla rete
Se invece ci fosse stata la possibilità di utilizzare solo le resistenze con la eccedenza di produzione giornaliera del FV modulandone l’utilizzato per raggiungere il set point di ACS impostato non si sarebbe utilizzata la PDC ma solo il bollitore evitando il prelievo dalla rete. Sbaglio??
Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggioCome si evince dalla tabella durante i 25-30 minuti di produzione di ACS il FV non riesce a supportare completamente la richiesta della PDC e si è costretti a prelevare dalla rete
Ovviamente tutto questo ragionamento non vale se hai un impianto FV sovradimensionato per le tue esigenze, cioè se avendo sovraproduzione nel bilancio annuale butteresti la sovraproduzione come eccedenze (che rendono pochissimo); però in questo caso sarebbe una apparente convenienza perchè significherebbe che hai fatto un investimento eccessivo per l'impianto e quindi non remunerativo nel bilancio costi-benefici.
@mania2
Il serbatoio a cui ti riferisci è un serbatoio Virtuale, perché di fatto viene venduta al GSE ( e non mi è molto chiaro a quanto viene pagata…) e poi viene ricomprata da un fornitore di energia a nostra scelta , mentre diverso sarebbe avere degli accumulatori dove immagazzinare veramente l’energia prodotta in Estate da riutilizzare in Inverno, (ma questo è un altro film..…)
Sarebbe interessante tradurre il tuo ragionamento in numeri con un esempio pratico e reale.
DI fatto per produrre ACS a 44° utilizzo 1KWH al giorno in un tempo limitato di circa 25 minuti che è quello impiegato dalla PDC e non modificabile/modulabile, ed in questo breve lasso di tempo sono costretto a prelevare dalla rete.
Sarebbe interessante sapere/capire se utilizzando solo le resistenze a parità di consumo di 1 KWh si può ottenere lo stesso setpoint di 44° ma con tempo maggiore e quindi non prelevando dalla rete.
Ciao e grazieFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
Slow, il tuo ragionamento non funziona. Una resistenza ha sempre Cop 1, la pdc sicuramente no.
Il serbatoio virtuale e' lo SSP. Ti viene remunerato circa il 65/70% di quel che lo paghi te.
Una ulteriore curiosita: leggendo la tabella in merito l'assorbimento della pdc, si nota che ovviamente varia durante il periodo di produzione acs. Come mai la produzione e' sempre al 2.1?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
SI SI Avete tutti ragione
Stiamo parlando veramente di poco ma vorrei solo capire quanto e come si può evitare di prelevare dalla rete.
Vero che la resistenza ha cop peggiore ma quello che guadagno con la PDC lo pago nel prelievo
Nello caso specifico il consumo della PDC è stato di 0,950 Kwh misurato con lo shelly che utilizzo per monitorare il tutto. Facendo la differenza con la produzione del FV si dovremmo essere a circa 0,400Kwh prelevato che proiettati in 1 anno sono circa 150Kwh nel caso migliore.
La produzione in quel giorno era costante a circa 2,1xx non ho riportato gli xx
Ciao Slowslow, mi fai venire un paio di dubbi, ma se produci costante 2,1 come fai a prelevare dalla rete?
Basta che incastri I vari elettrodomestici e non prelievi niente, comunque sono spiccioli, per questo anno lo SSP si stima fra gli 8/9 cent visto il ribasso.
Parli di bollitore a 44° ma non sono pochini, occhio alla legionella, coreggetemi se sbaglio.
Oltre alla legionella se il bollitore è da 200lt allora a 44° ottieni al massimo ~230lt a ~40°, che per due persone va pure bene ma per tre già lo vedo un pelo risicatoMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggioCiao Slowslow, mi fai venire un paio di dubbi, ma se produci costante 2,1 come fai a prelevare dalla rete?
ciaoFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggioHo capito, hai mai provato a ricaricare a 42° per vedere se ha un picco meno alto di assorbimento e magari farli fare 2 ricariche, una la mattina e una al pomeriggio?
@raffaelem
il bollitore è da 180litri. In tre, due adulti ed un bambino di 11 anni( il maggior consumatore di acqua calda...) calza a pennelloFV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
SlowSLow , quando non avevo pdc facevo acs parzializzando tramite ssr e consumando solo quando c'era produzione poi quando uno doveva farsi la doccia e la temp non era sufficente allora la resistenza da 1,5kWh veniva attivata al 100% ovviamente prelevando e questo succedeva in inverno , mi ricordo a suo tempo che feci dei calcoli che il cop virtuale di una resistenza utilizzata su autoconsumo corrispondeva a circa cop virtuale tra 2,5 e 3,0 rispetto a prelevare tutta l'energia senza produzione fotovoltaica ed utilizzare SSP. ricordo che anni indietro l'energia elettrica costava quasi il doppio rispetto ad ora (parlo di maggior tutela residente). ora questa strada era perseguita perchè non avevo ancora pdc ma avevo un impianto con molte eccedenze, quindi l'autoconsumo di una resistenza elettrica cop 1 reale ma 3 virtuale mi sembrava logico, ma ora che ho installato una nimbus 70 e le eccedenze servono per lo ssp non trovo più logico sperperare energia a cop 1 reale e quindi ho impostato due temperature una più alta quando la disponibilità di energia da fotovoltaico è più alta ed una più bassa al limite del possibile prima dell'orario cui viene utilizzata acqua sanitaria per docce. con questo sistema e la pdc ho dei prelievi indesiderati ma abbiamo dei COP medi decisamente più alti quindi alla fine il bilancio è a favore dell'utilizzo PDC, e lascerei l'utilizzo di una resistenza per ACS solo se hai eccedenze che non consumerai mai.
Questa è la mia visione sull'argomento di utilizzare la resistenza in autoconsumo pilotato senza prelievi.
Considera anche che con la pdc fai prima a scaldare in caso di emergenza.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
Puoi postare uno schema di controllo ssr per la resistenza del boiler?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
resistenze 2+2kW non disattivabili in ACS
Mi ha chiamato il tecnico del CAT per spostare l'appuntamento, ho chiesto se possibile disattivare una delle 2 resistenze in ACS, no! se non scollegandone 1.120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
MI sembra di capire quindi che in tanti sconsigliate l'utilizzo delle sole resistenze per fare ACS per via del COP peggiorativo. . Quindi anche i famosi power reducer non sono cosi utili e performanti? E comunque non utilizzabili per la nimbus, esatto?Ultima modifica di slowslow; 21-07-2020, 08:06.FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
Metti una resistenza integrativa nel bollitore/accumulo.
