Salve a tutti.
sono nuovo del forum, volevo approfondire il tema dello sbrinamento visto che in questi giorni la mia pdc abbinata all'impianto a pavimento radiante sta mostrando la corda ...
in pratica data la bassa temperatura esterna (da 4 a 0 gradi non parliamo certo di Artico...) va spesso in sbrinamento, e fin qui può essere normale.
il problema è che durante lo sbrinamento mi manda acqua fredda (10 gradi o meno ) nel pavimento.
Ora a parte lo shock termico che ne deriva passando le tubazioni dal contenere acqua a 35 gradi a contenere acqua a 10 gradi, il problema è che non solo non riscalda come è normale che sia durante la fase di sbrinamento, ma RAFFREDDA il pavimento in maniera non trascurabile.
risultato: non arriva mai alla temperatura di lavoro.
la domanda è: ma non è che si sono dimenticati di installarmi un qualche dispositivo (accumulo, separatore idraulico, elettrovalvola o che so io...) che possa far girare l'acqua su stessa durante la fase di sbrunamento e NON mandarmi l'acqua redda nel pavimento? é normale questa situazione?
grazie a chiunque voglia/possa darmi una risposta.
