Buonasera inanzitutto complimenti per il sito, avrei bisogno di qualche consiglio per capire se ne vale la pena quello che voglio fare, abito in Piemonte quindi zona climatica E nuova costruzione con classe energetica A4, ho appena installato un impianto fotovoltaico da 6 Kw esposto completamente a sud e mi piacerebbe mettere una pompa di calore da utilizzare per il riscaldamento in inverno e per il raffrescamento in estate, di seguito elenco la composizione del mio impianto di riscaldamento:
Superfice abitazione 95 mq, volume riscaldato 450 M3
TERMOSTUFA KLOVER BI FIRE MID Potenza termica nominale complessiva 27,4 KW
ACS
-Pannelli solari termici Vitosol 200T
-Bollitore 300 litri Sonnenkraft DHW300PR2 con centralina RLGHE
RISCALDAMENTO
-Puffer Cordivari 500 litri Puffer 1 (con 1 scambiatore non utilizzato)
-Riscaldamento a pavimento su tutto il piano abitativo 95 mq (compresi bagno e lavanderia)
-1 Termoarredo alta temperatura Bagno (utilizzato quasi solamente a mezza stagione)
-1 Termoarredo alta temperatura Lavanderia (utilizzato quasi solamente a mezza stagione)
-3 Termosifoni in Mansarda non ancora installati (non ancora ultimata)
Predisposizione VMC
Predisposizione Condizionatori (che non metterei con la PDC)
Secondo voi sarebbe una cosa fattibile, che tipo di pompa di calore dovrei utilizzare (idronica o altre)? e di quale potenza si parla e consumi?
Spero di essere stato esaustivo nel riportare i dati e vi ringrazio per l'attenzione.
Mauri
ACS
RISCALDAMENTO
Predisposizione VMC
Mauri
