Buongiorno a tutti, chiedo, anche in questa sezione del forum, vostri consigli
Dalla relazione energetica risultano: 2468 gradi giorno, temp. minima di progetto -5°C, temp. massima estiva di progetto 32°C, , sup. utile riscaldata 119mq.
Indice di prestazione termica utile per raffrescamento: 21,423 kWh/mq anno
Indice di prestazione termica utile per riscaldamento: 27,836 kWh/mq anno
Indice di prestazione energetica per riscaldamento-EPI: 2,184 kWh/mq anno
Indice di prestazione energetica per ACS-EPacs: 2,510 kWh/mq anno
Dispersione massima per trasmissione: 2,1kW
Dispersione massima per ventilazione: 1,39kW
Carico termico di progetto (trasmissione+ventilazione+fattore di ripresa): 3,49kW
A progetto sono state selezionate le seguenti macchine:
CLIMATIZZAZIONE: HITACHI RWM-3.ONE + RAS-3WHVNP
ACS: HITACHI – YUTAMPO TAW-270 NHB + RAW 35NHB
Allego anche lo scema funzionale.
I miei dubbi:
usare una pdc per la sola acs ha senso?
la pdc per la climetizzazione mi sermbra sovradimensionata (fa 6,7kW con -7ext/35°C aqua)
il puffer da 50 litri
Riscaldamento a pavimento con il massetto che pare non essere a bassa inerzia (ci saranno circa 3-4 cm di massetto sopra il tubo con additivante per riscaldamenti a pavimento). Ma su questo, eventualmente, chiederò un massetto a bassa inerzia termica.
Raffrescamento fatto con ventil idronici canalizzati
Fotovoltaico 4,2kWp
Ringrazio chi vorrà condividere le sue opinioni.
I miei dubbi:
Fotovoltaico 4,2kWp
