Posto il confronto che ho fatto tra pdc. Qualcuno che conosce i dati mancanti può contribuire!
Confronto PDC: Cop/Evaporatore/Compressore
Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggioPosto il confronto che ho fatto tra pdc. Qualcuno che conosce i dati mancanti può contribuire!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioNon hai allegato nulla[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Il compressore della LG è uno SCROLL ad iniezione di vapore
Per la aquarea hai preso già la versione J?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioIl compressore della LG è uno SCROLL ad iniezione di vapore
e dopo che hai fatto questo confronto cosa ne dedurrai?
Hai idea di cosa significa mezzo punto di cop stagionale su una casa come la tua?
Esagerando di brutto avrai necessità di 10.000kWh termici anno
Tradotto quel mezzo punto significa
Una pizza per 2 all'anno.....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioe dopo che hai fatto questo confronto cosa ne dedurrai?
Una cosa non mi è chiara: meglio confrontare i vari COP o l'SCOP? Questo dovrebbe essere un valore complessivo giusto?
ok buono studio allora
Io su un clima come il tuo guarderei di più scop che è un dato medio su condizioni stagionali standard.
In zona F con magari mesi e mesi sotto zero sarebbe diversoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]72306[/ATTACH]
Scusate non si era caricata. Ho selezionato dei modelli da 7 kW, la mia preferenza per il momento è per la Aquarea.
Attendo vostri pareri!
Tra l'altro, sei a Padova. A Treviso hai uno dei Cat piu' gettonati di Panasonic. Ovviamente curano anche installazione se hai bisogno. E sono bravi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Peraltro non mi preoccuperei della distanza delle alette. In particolare sulla 7Kw che ha la stessa batteria della 9.
Che non da il minimo fastidio neanche sulla 9. La mia difficile vederla brinata.Tu con casa isolata, avrai la macchina sempre al minimo. Non ti si brinera' praticamente mai.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPeraltro non mi preoccuperei della distanza delle alette. In particolare sulla 7Kw che ha la stessa batteria della 9.
Inoltre potrei sapere per che motivo anche tu consigli la Panasonic?
grazie!
Ho una splittata alta connettivita' serie F con Hpm ed accumulo (scambiatore a piastre non pit). Ti posso dire che e' una gran buona macchina. Non nasce per fare le gare di cop o gli estremismi tecnici. Le loro macchine sono fatte per fare bene il loro lavoro e durare. Quando mettono una cosa sul mercato e' perche' e' robusta ed affidabile e ben testata.Hanno una buona rete di assistenza.
Tra non molto troverai disponibile sul mercato italiano la alta connettivita' serie J. Quella di cui tu hai riportato i dati e' una all in one.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioHo una splittata alta connettivita' serie F con Hpm ed accumulo (scambiatore a piastre non pit). Ti posso dire che e' una gran buona macchina. Non nasce per fare le gare di cop o gli estremismi tecnici. Le loro macchine sono fatte per fare bene il loro lavoro e durare. Quando mettono una cosa sul mercato e' perche' e' robusta ed affidabile e ben testata.Hanno una buona rete di assistenza.
Da quello che vedo le prestazioni sono equiparabili alle altre Mitsubishi Daikin ecc.
Sai per caso quando sarà disponibile la serie J? Il problema è che tutti gli idraulici che ho contattato mi vogliono mettere una all in one. Meglio evitare se possibile? Max mi diceva che con pit posso avere temperature inferiori e quindi migliori cop.
Graize
Si le prestazioni sono equiparabile a quelle.
Hpm e' un gestore della macchina a parte che ti permette di poter gestire e programmare il funzionamento della macchina o piu' macchine in maniera capillare. Non compatibile con serie H, non so per la J.
Ad ogni modo e' questo:https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/control/gestione-aquarea/
Non so quando sara' disponibile il resto della gamma, ma presumo a breve ormai.La all in one e' gia' disponibile.
Chiaro che gli idraulici preferiscono la all in one, hanno meno rotture di scatole.
Pit', questo sconosciuto. Ovviamente non e' brad pit, e' un serbatoio di acqua che la pdc provvede a portare in temperatura. Quindi possiamo chiamarlo accumulo acs Pit(pipe in tank).
Un accumulo esterno (che ho anche io ma non pit), ti permette una maggiore autonomia perche ha generalmente una capienza maggiore. Se hai piu' acqua, la potrai tenere ad una temperatura inferiore. Ma anche con accumulo integrato nella all in one non avrai problemi. Terra' la temperatura piu' alta perche' ci saran meno litri, ovviamente la pdc dovra' salire di piu', ma appunto avrai meno acqua. Alla fine, la minestra sempre quella.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Fedonis è di parte
Ma come dargli torto!
Sono macchine che vanno alla grande!
Poi ci sono io lo scemo del villaggio che sostiene che in linea generale una buona pdc (ovviamente testata e ritestata sul forum con buoni feedback) installata come il signore comanda farà sempre il suo sporco lavoro. Altro che alette o cop o scop o non so quale menata.
Nel frattempo buono studio e buoni rompimenti di capo.. alla fine metti però una pana J e chiudi la faccenda soprattutto per il cat in gamba! Credimi non è facile trovarli!!!!!
Sono in gran parte Mariuccio l'idraulico! Se becchi un Mariuccio sei finito altro che distanza tra alette!
Io fossi in te investirei più tempo nel capire come funzionano gli impianti a pdc, le "best practice", gli sbrinamenti perché e quando, il fabbisogno termico, la VMC che non ti ho sentito nominare... Questo si che ti aiuterà a realizzare un impianto con i controca...iCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
