Per chi non sapesse la mia storia sto cambiando la pdc e il funzionamento del mio impianto.Ora, ho deciso di passare ad una Zubadan, ma, soprattutto, di andare il climatica; la macchina verrebbe messa a ovest, mentre la sonda andrebbe messa a nord.Parlando col tecnico della Mitsubishi, mi ha spiegato che la pdc ha già incorporata una sonda che, però, non può essere spostata più di 5 metri per garantirmi il corretto funzionamento, ma ciò scombussolerebbe la regolazione in climatica (d'estate, dopo le 17, ho il sole che picchia sulla pdc).Avete esperienze dirette sulla Zubadan e una sonda a circa 15 metri?ty
Mitsubishi Zubadan e climatica
Non sapevo si potesse remotare la sonda esterna. Penso che sia bene che la PDC conosca la T in cui si trova a lavorare, per cui non remote rei la sonda esterna incorporata. Comunque la T esterna non serve che sia esatta, basta che sia una corretta rilevazione di un andamento, per cui se la sonda esterna secondo me va bene dove sta, al massimo adeguerai la curva climatica. Inoltre la sonda è sotto la scocca e non mi pare possa prendere sole diretto e quindi falsare in modo clamoroso la rilevazione....di certo non nele mie zone nebbiose....dove il nord non è molto diverso dal sud.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Con tutta l'aria che "tira"sai cosa gli fa un timido sole autunnale? Lasciala nella posizione originale che va bene così. CiaoBattezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
Il problema è d'estate quando alle 17 il sole picchia sulla macchina falsando la temperatura.
Jek e Marco leggendo alcuni vostri post, avevo capito che avevate anche voli la Zubadan: andate a t fissa o con la climatica?Zona climatica E - Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112VHA monofase - Modulo Hydrobox ersc-vm2b Mitsubishi - Bollitore extra2 wrc plus da 300 l per ACS
D' inverno si imposta in climatica ma d' estate si va a punto fisso e quindi alla sonda esterna è ininfluenteBattezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
ti conviene prima avviarla...Per la climatica e' un attimo. Ma se non parte..[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioti conviene prima avviarla...Per la climatica e' un attimo. Ma se non parte..
Ma alla fine conviene rispetto a ua a caldaia a gas un impianto del genere?
Perché alla fine della fiera siccome è inverno ne sto fabendo mettere una in parallelo all hydrobox almeno arrangio con quella.
Ma prima di installare non hai fatto valutato se conveniva? In genere assolutamente si. Ma mi pare tu non sia molto consapevole della scelta fatta. Insomma, dico solo che potevi informarti anche prima, anche in merito il cat. Avviarla da solo non puoi per la garanzia. Chiama mitsu e spiega la situazione[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
