Prog. Termotecnico casa - consigli - EnergeticAmbiente.it
  • Ma ti hanno calcolato la mandata a 32 gradi a che temperatura di progetto?
    • Più o meno è un ragionamento che avevo impostato anche io e pure a me veniva a costare di più. Se mettevo fancoil in serie con radiante allora avrei dovuto metterne uno a stanza (non fattibile x me) se in parallelo avrei dovuto complicare l'impianto.
      Con split autonomi (un monosplit al pt soggiorno/cucina, un dualsplit nelle camere al p1) risparmio (perché sono prodotti largamente disponibili sul mercato) ed ho la possibilità di riscaldarmi/raffrescarmi nelle mezze stagioni. Oltre a deumidificare se serve quando sarà caldissimo ed accenderò PDC x fare fresco. Praticamente con 1500 euro prendo tutto a++ e di marca
      Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
      • Ho fatto il tuo stesso ragionamento
        • Su che modelli ti sei orientato per gli split?
          • Anche nel mio caso esiste questo paradosso. Senza considetare che gli idronici a livello di design sono almeno 10 anni indietro. L'unico Bi2 wall di olimpia e' introvabile. Esiste la soluzione VRF però. Split a espansione diretta e unità idronica per ACS e riscaldamento comandati da un unica unità PDC......
            • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
              Non ricordo i modelli. Ma Panasonic, Sharp e Fujitsu hanno dei modelli A++ A+ con buon rapporto qualità prezzo.
              Puntando su midea o gree di potrebbe risparmiare ancora, però sinceramente non me la sento...
              • Sharp ottimo rapporto qualita prezzo
                • Ss servono solo per rinfrescare/ deumidificare, per di più in casa ben coibentata prendi i meno cari prestando un occhio solo alla silenziosità di quelli della zona notte
                  • Anche samsung sembrano interessanti
                    • Buon prezzo. Ma non so poi sull'affidabilità...
                      Mi viene da pensare che i giapponesi siano tutti ad un livello superiore.
                      • Io ho avuto per 4 anni un clima da 12000 della comfee (midea) zero problemi, pagato l'astronomica cifra di 220 euro!
                        • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                          Sicuramente buono a sapersi!
                          • con buona qualità a prezzi molto interessanti so dei GREE, è il più grande produttore cinese e ai primi posti al mondo.
                            Diciamo che tolti i marchi più famosi, tutte le marche con nomi strani e quasi la ttalità dei clima marchiati da aziende italiane di caldaie (ferroli, ariston ecc) sono gree oppure midea rimarchiati..
                            • Ciao, avrei bisogno di alcuni consigli, siamo arrivati finalmente all'installazione della PDC, mi è appena stato dato il progetto termico.
                              L'unica cosa di diverso rispetto al progetto è l'accumulo sul radiante che sarà di 90l invece che di 50l.
Nome:   IMG_9774.JPG
Dimensione: 243.9 KB
                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                              • mi pare che sia ok...non far mettere testine sui circuiti (o limitale al massimo) in modo che ci sia sempre molta acqua in circolo.
                                • Ciao Marco, esatto, ho chiesto di metterle soltanto nella zona giorno dove avremo anche una stufa a legna da usare saltuariamente alla sera.
                                  Un'altra cosa, l'idraulico ha previsto un termostato con collegamento a filo, display LCD e timer per programmazione settimanale Panasonic PAW-A2W-RTWIRED.
                                  Ma dall'unità interna non riesco a programmare il tutto? Ho bisogno di un termostato?
                                  • non conosco quella macchina..ma se vuoi aveer una regolazione top, serve una SONDA (più che un termostato)
                                    Nella Ecodan..o lo metti opzionale..oppure remoti direttamente il pannellino della UI in casa...cosi hai tutto..ma penso Panasonic sia ancora piu avanti su questo fronte..piu userfriendly...
                                    • Burian fai remotare il pannellino che ha già sonda interna. Non serve altro.
                                      Però il pannello non deve essere influenzato eccessivamente da accensione stufa.
                                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                      • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                        Scusa, ma quindi posso togliere il pannello che ho sulla UI (quello con display lcd e frecce su giù dx e sx)e metterlo a muro ad esempio in corridoio? E poi invece di usare la PDC recandomi all'UI posso comandarla dal corridoio? Se è cosi che spettacolo. Lo installo o in corridoio oppure tra sala e cucina, almeno non devo sempre andare nel locale tecnico.
                                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                          Si si avrò sonda T esterna e sonda per l'Hybridcube. Mi manca solo da trovare sti benedetti piedini antivibrazione
                                          • Intendevo anche sonda T interna..che avrai remotando pannellino in corridoio.
                                            • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                              il paw-a2w-rtwired ti serve solo se devi controllare la t di un'altra zona.
                                              Altrimenti, se devi controllare solo una zona, fai tutto col dispositivo di controllo avanzato che ti viene fornito di serie
                                              • Ciao a tutti, ho letto con molto interesse tutta la discussione e devo dire che ho imparato tantissime cose. Da neofita del settore credo sia la prima discussione da leggere per potersi chiarire le idee.
                                                Ora però una domanda mi sorge spontanea (mi metto nei panni di paoloan): dopo che uno ha litigato con il termoidraulico, calcolato da se la dispersione stanza per stanza, prevalenza, portata, flussi, dT, diametro-lunghezza-passo del dei tubi del radiante, confrontato e acquistato la PdC che fosse la più azzeccata possibile per avere la massima efficenza, settato i flussostati, regolato la climatica....magari ipoteticamente dopo X anni decide che si fa il cappotto alla casa e la dispersione iniziale (elemento che mi è sembrato di capire molto rilevante per decidere poi molte altre variabili) se ne va a quel paese; come ci si comporta in questo caso? come lavorerà poi la nostra PdC acquistata sul settaggio che ora è variato? Non si rischia che il dT risulti talmente basso da far lavorare male la macchina?
