Consiglio climatizzatore - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Pensavo fossero R22 dell'epoca ed ancora oggi funzionanti.
    Se invece mandano lì oggi roba del genere allora non va bene....
    No no, se li compri nuovi, sono tutti R22. sia Lg, sia sharp, sia Midea. Tutti cosi' li trovi. Per questo ti dico che secondo me mandano tutta roba vecchia.
    • #32
      ritiro su la discussione..
      quali sono i modelli zephir o midea affidabili??
      avrei bisogno di un dual split 9+12, da usare quasi esclusivamente in deumidificazione in estate...ma sopratutto non devono essere rumorosi, ma non ho capito cosa guardare se pressione o potenza sonora...e non ho idea di quale sia un valore accettabile.
      non ho la possibilita di spendere molto...
      avevo trovato un beko dual split all'obi a 600 euro, altrimenti gli hisese che mi sembrano meno rumorosi...
      • #33
        Io ti posso dire che il midea r32 smart 9000btu è davvero silenzioso
        • #34
          ma ho visto alcuni video su youtube..non mi apre di aver visto funzione deumidificazione sul telecomando midea....possibile??
          comnque sulla fascia di prezzo 600-900 euro, tra haier, midea, hiesens ,beko,panasonic, hanno tutte la stessa potenza sonora dell'unita esterna..ossia 62db, mentre sulle unita interne..non sempre trovo il valore di potenza sonora...siamo cm intorno ai 53db
          • #35
            Tra tutti quelli che hai citato vai su Panasonic. La fascia bassa è strutturalmente uguale alle fasce alte, solo che non hanno gli accessori dei fascia alta.
            • #36
              il panasonic in questione, è questo Climatizzatore fisso inverter dualsplit Panasonic TE-TKE 9000 + 12000 BTU classe A++ prezzi e offerte online | Leroy Merlin ma non trovo da nessuna parte i valori di potenza sonora degli split...inoltre si tratta di un gas r401...riuscirei a prenderlo a 900 euro...
              circa 300 euro in piu dello zephir https://www.bricoman.it/n/dalmine/cl...Fc6LUQod8OwKug
              e 300 euro in piu del beko Climatizzatore fisso dual BEKO 9000+12000 A++/A+ acquista da OBI anche di questo non trovo i valori di potenza sonora...forse sono modelli vecchi e non c era l'obbligo...
              vale la pena spendere 300 euro in piu???
              • #37
                le serie attuali sono queste, con r 32.
                Dual Split Panasonic - Vendita online - Convienesempre
                Qui invece hai il link ai sistemi multisplit sempre di Panasonic.
                Costano ovviamente di piu' rispetto i marchi che hai citato. Ma chiaramente Panasonic come Daikin e Mistubishi non te li regala.
                https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/ranges/domestic/free-multi-split/
                Se invece non vuoi spendere quei soldi, dai brand che hai citato togli Panasonic e punta Midea, Beko o zephir. Zephir sui fascia alta monta componentistica Panasonic, mentre monta componentistica Toshiba sulle fasce entry level. Midea sono macchine valide. Si producono tutto da soli. Beko non le conosco.
                • #38
                  Tutti altri preZZI. Devo stare sotto le 900 euro
                  • #39
                    Come dicevo, Panasonic non li regala. Punta altri costruttori.
                    • #40
                      sinceramente prima scrivi, vai su panasonic, ora scrivi punta altri marchi....la fascia di prezzo va da 600 a 900 euro, da gli hisense al panasonic del link, passando per haier ,midea....
                      non so se in questa fascia, abbia senso spendere 300 euro in piu per un panasonic..
                      • #41
                        Originariamente inviato da Happy15 Visualizza il messaggio
                        Perche non avevo capito che tu volessi spendere quella cifra. Per cui, tra i tuoi citati ho indicato Panasonic. Ma ti conviene andare su R32, mentre hai trovato una vecchia serie. Quindi ti ho detto che se il budget individuato e' quello, lascia perdere marchi come Panasonic, Daikin o Mitsubishi. Perche' sono ovviamente fuori budget. Dal mio punto di vista vale la pena spendere di piu' per questi marchi. Ma e' il mio punto di vista. Inoltre, considerando l'impiego che ne devi fare, anche marchi meno blasonati van bene. Ti ho quindi indicato cosa puntare in quella fascia di prezzo. Poi vedi te.
                        • #42
                          Secondo voi sarebbe fattibile, acquistare un unità esterna multi, ma collegarci , per ora ,solo uno split? Se tra un anno ,volessi mettere un altro split...sarebbe complicato e più costoso? Nel senso di ricarica gas e vuoto ecc??
                          • #43
                            Si puo' fare, ma ovviamente ti sei risposto da solo. Ovviamente il costo levitera' di conseguenza con ulteriore vuoto, canalizzazione split, installazione etc etc. Se non costa come una nuova installazione poco ci manca.
                            • #44
                              Secondo voi tra Midea e Hisense quali sono più performanti ed affidabili??
                              • #45
                                Midea colosso mondiale che li produce, Hisense rimarchia qualcosa.
                                Poi tutto si rompe
                                A te la scelta
                                • #46
                                  Eventualmente dove acquistarlo? per essere certi che non ci siano sorprese? ho notato che su amazon costa 380 euro...qualche post più su si parlava di 300 circa. Mi riferisco al modello SMART MA-12NXD0-I GAS R-32 12000 BTU.
                                  • #47
                                    samsung! a parte gli scherzi, secondo me con samsung vai bene, soprattutto con i modelli nuovi windfree che sono davvero di ultima generazione e con caratteristiche interessanti
                                    • #48
                                      Alla fine ho acquistato Hisense easy smart 12000 btu A++ R32 ( CA35YR01G-R01W ) installato da una quindicina di giorni e funziona egregiamente, unità esterna silenziona, anche quella interna non è da meno. Comoda la funzione super a 16 gradi con alta ventilazione mi serve per far raggiungere in breve tempo la temperatura desiderata in mansarda, inquanto non ci viviamo per cui ho necessità di avere subito e solo per qualche ora la temperatura ideale.
                                      Lo consiglio, secondo me rapporto prezzo/qualità ottimo.
                                      Considerate che in casa ho due Daikin FTXM25 e un FTXM35 in classe A+++.
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da aldinik Visualizza il messaggio
                                        Consumi che stai riscontrando al minimo?
                                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                          In 15 giorni di utilizzo non posso ancora stimare l'incidenza sulla bolletta. Dai dati dichiarati sicuramente consumerà di più dei Daikin, anche se penso non di molto, si passa da A+++ ad A++ dell' Hisense.
                                          • #51
                                            Buongiorno,
                                            sto valutando l'acquisto di un clima doppio 9000+12000 Btu, da mettere nella zona notte.
                                            Dato il budget sto valutando tra queste marche/modelli:
                                            - Haier Nebula R32
                                            - Midea Mission Pro R32
                                            - Hi Sense New confort R32.
                                            Haier è leggermente più caro.
                                            Voi cosa mi consigliereste e perchè?
                                            Grazie.
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da Silcit Visualizza il messaggio
                                              B
                                              - Haier Nebula R32
                                              Per me la classifica è proprio come hai scritto tu dal primo all'ultimo
                                              il primo ottimo ma il secondo gli sta dietro, l'ultimo io lo eviterei costa come Midea ma, opinione personale, per me Hi Sense ha meno esperienza e "know how" (e dunque affidabilità nel tempo) delle altre 2.
                                              Detta in breve i mission pro per me hanno un rapporto prezzo/qualità eccellente
                                              • #53
                                                hermann saunier duval
                                                ciao a tutti, ho trovato questo condizionatore hermann saunier duval sdh 20-025 con SEER 8.5 e SCOP a 4.4 (12000 btu).
                                                Avete opinioni su questo brand? a livello di performance non sembra male... come db al minino sono 24 db
                                                forse è il caso di passare ad altro con simili parametri (SEER 8.5 e SCOP 4.6 19db)? Esempio: Hisense energy tq35xe0bg. considerate che ballano 100 euro in più verso l'Hisense.
                                                inoltre c'è davvero tanta differenza tra A+++ e A++?
                                                • #54
                                                  non metterei un 24db in zona notte sinceramente
                                                  • #55
                                                    Prendi quello che costa meno, tanto sono tutti cinesi. Cambia solo quato multinazionali ed installatori guadagnano a tue spese sul Brand.
                                                    Un buon compromesso è montare un Ariston ( ex De-Longhi ex ClimaVeneta ) (sempre fatto in Cina, assemblato in Turchia e inscatolato in Italia ) in Kit dual split (1 da 7000 btu per la camera ed uno da 12000 per la cucina) se l'installatore è onesto tela cavi con 1600/2000 Euro e non ci pensi piu.
                                                    • #56
                                                      Guarda che 24 db sono il ticchettio della piggia sul pavimento. Trovami uno split che realmente sia sotto i 30 db e non costi meno di 600 euro.
                                                      • #57
                                                        A tutti. Ho un HIsense da 12000 btu A R410 comprato al Carrefour e installato nel 2004 (pagato allora in offerta a fine stagione 190 euro) con elettrocondensante sul balcone. Che una volta acceso mi rasserena le estati a Torino da 15 anni sensa aver dato mai un problema ( premetto che pulisco regolarmente i filtri dello split ) e lavo e sgrasso le alette della condensante due volte a stagione. E' ad inverter e fa da pompa di calore quindi lo uso anche nelle mezze stagioni. Il miglior condizionatore mai avuto ed installato.
                                                        • #58
                                                          Bellissima Ariston ex Climaveneta.... Ma dove l'hai letto???
                                                          Poi te li vorrei far sentire 24 db di notte...
                                                          In ultimo ancora con la convinzione che i cinesi e le loro produzioni siano tutte uguali... Pensiamo davvero che non facciano prodotti di qualità?
                                                          Continuiamo a pensare così mentre loro ci conquistano... E lo dico con rammarico
                                                          • #59
                                                            grazie per la risposta... la cosa che non riesco a capire è quanto consumi un prodotto a++ ed un a+++. Ad esempio considerando Hisense ha la versione energy tq35xe0bg (SEER 8.5 e SCOP 4.6 19db) e la versione easy smart CA35YR01G (SEER 6.1 e SCOP 4.0 19db). come prezzo si parla di 150 euro di differenza, ma non riesco a capire se le migliori performance del primo (A+++) possano valere tale cifra.
                                                            • #60
                                                              Oggi installero clima fujitsu, in particolare
                                                              1 mono 12btu serie km seer 7.3 per zona giorno
                                                              1 dual 7+7
                                                              Vi farò sapere come vanno in questa settimana che si preannuncia calda e afosa.
