Mannaggia mi dispiace... Tengo le dita incrociate x te allora speriamo tutto si risolva al meglio.
Casale in campagna, sostituzione GPL con..?
A Nuara fa freddo e spero di dare un piccolo contributo personale a Zagutto e lunachesorge:
casa nelle colline del prosecco (zona E credo), isolata, di circa 300 mq del 2002, muri da 40 cm con intercapedine aria e stirodur, ecc (il tutto come da progetto del termotecnico).
Impianto a pavimento con caldaia gpl a condensazione in bt.
La spesa in gpl era sempre superiore ai 3.500 € annui con temperature nelle varie stanze poco equilibrate e poco confortevoli. Nel soggiorno, con altezza al colmo di circa 4 mt, si sentiva circolazione di aria fredda.
Ho scoperto che la causa del consumo eccessivo e della temperatura poco confortevole erano dovuti al camino del soggiorno che, pur con la valvola tiraggio chiusa, disperdeva l'aria calda prodotta dal pavimento e, quando si accendeva la "stufa economica" in cucina, introitava aria fredda risucchiandola dall'esterno.
Tutto ovvio, dal momento che le pressioni ambiente dovevano equilibrarsi. Un contributo al pasticcio lo dava anche il secondo camino, collegato alla cappa ad aspirazione naturale della cucina.
Dal momento che il camino del soggiorno lo uso molto saltuariamente, per cuocere qualche bistecca quando non posso usare il barbeque esterno per il maltempo o per confort "psicologico" a Natale, ho inserito un pannello asportabile in truciolare all'interno del camino, bloccando la circolazione traditrice e togliendolo solo al bisogno.
Quindi ... OCCHIO AI CAMINI TRADIZIONALI APERTI !!!
Cinque anni fa, pensando ad un contributo ecologico all'ambiente, ho sfruttato gli incentivi per montare pannelli fv per 6 kw ed una pdc.
Inutile dire che il costo del riscaldamento è precipitato al 30 - 40 % ed è migliorato anche il confort ambiente dopo la registrazione, per tentativi, delle valvole dell'impianto di distribuzione ed allo spostamento in posizione più corretta della sonda di temperatura esterna.
Saluti.
ciao rua49,
scusa se mi permetto, ma risparmiare solo il 30/40% rispetto al GPL, non mi pare un gran risultato economico anche se buono (non metto bocca sulla scelta del tipo di riscaldamento, in quanto ogni persona sceglie ciò che vuole e una PDC è una buona scelta)
siccome qui insistono con i numeri, e tu sei "un'esperienza diretta", sarebbe molto interessante fare un bella descrizione.
quindi:
- cosa pagavi il GPL ?
- quanto ti è costato il FV ?
- quanto ti è costato impianto PDC e cosa hai installato ?
Sul discorso camini aperti, hai perfettamente ragione.
Oltre al "piacere" della bistecca, non danno certo buoni risultati.....
Riporto qui quello che tu "avresti" dovuto spendere utilizzando unfoglio di calcolo "caro" ad alcuni qui:
Originariamente inviato da rua49 Visualizza il messaggio
Saluti.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiociao rua49,
scusa se mi permetto, ma risparmiare solo il 30/40% rispetto al GPL, non mi pare un gran risultato economico anche se buono (non metto bocca sulla scelta del tipo di riscaldamento, in quanto ogni persona sceglie ciò che vuole e una PDC è una buona scelta)pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggiocosto precipitato al 30/40% o del 30/40%?
ma come detto innumerevoli volte, io non critico la scelta di rua49, perchè avrà avuto i suoi motivi per farla, che evidentemente non erano solo il costo unitario per kWh
dott ti prego ... se risparmiare 30/40% è buono , l'hai scritto tu
risparmiare 60/70 %pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggiodott ti prego ... se risparmiare 30/40% è buono , l'hai scritto tu
per questo ho chiesto ulteriori dati, come il prezzo del GPL, il perezzo del FV e il prezzo impianto della PDC
potrebbe aver pagato il gpl come me e cioè circa 0.60 € al litro iva inclusa nei periodi più cari.
Mentre in estate il costo da me si aggira attorno ai 0.52 € al litro sempre iva inclusa.Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Esatto cannos e magari prima a GPL aveva 18° in casa e ora ne ha 22° e gira in costume in casa anche con -10 fuori......Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
A Nuara fa freddo..
dire che il costo del riscaldamento è precipitato al 30 - 40 % ed è migliorato anche il confort ambiente .
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
rileggendo dice che il costo è precipitato AL non DEL quindi significa un risparmio tra il 60% e il 70% rispetto a prima.
Io ci metterei la firma già per un sistema che mi fa risparmiare il 50% senza manco controllarloCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioEsatto cannos e magari prima a GPL aveva 18° in casa e ora ne ha 22° ....
Un piccolo errore di lettura.........................briciole solo un errore del 40%Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioentrambe le soluzioni, non sono il max.... specialmente se le confronto con questa tabella:
[ATTACH=CONFIG]72895[/ATTACH]
Ma di cosa parliamo.................Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Esatto moreno se ci metti che magari da 18 è passato a 22° direi che tutto torna!
Ma lasciate perdere che PDC e FV sono una schifezza, continuate ad andare a biomassa.... spaccando legna, mettendo al coperto bancali di pellet... etc etc
Poi per carità se piace va bene chi dice nulla
Ma che NON si parli di CONVENIENZA perchè i numeri parlano chiaro PDC + FV è la fonte di climatizzazione (NON solo riscaldamento) più economica in assolutoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Vedi Max-c io proprio domani mi scarico un rimorchio di legna, 35/40 qli, tutta da bruciare nel camino e forno a legna che in inverno funziona davvero bene giu in taverna, e pizza con amici e altro
So che inquino un po.......................................qualche peccatuccio ci sta EH!!.............................
Il riscaldamento andra' a metano, per cominciare l'inverno, se poi si nota davvero l'effetto "cappotto" andremo di Pdc
Cosi poi si prova l'ebrezza del "mi scaldo o mi congelo"???Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggioMa di cosa parliamo.................
costo gpl
costo fv
costo impianto pdc
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioi numeri parlano chiaro PDC + FV è la fonte di climatizzazione (NON solo riscaldamento) più economica in assoluto
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiocerto, dove funziona...... si
Se poi non si è mai visto un impianto a pdc allora le paure come le tue sono più che comprensibili.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioFunziona praticamente ovunque...
che ti devo dire ?
impianti sbagliati ce ne sono in ogni dove, sia con PDC che con caldaie
io ci lavoro, e lo vedo spesso e volentieri.... (in special modo in pianura padana)
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioimpianti sbagliati ce ne sono in ogni dove, sia con PDC che con caldaie
La pdc non ha nessuna colpa.
Poi in pianura padana secondo me è pieno di daikin... Magari la compact hpsu...
E allora mi viene da ridere....
Dott la tecnologia avanza non bisogna fossilizzarsi... Quello che hai visto fino a ieri oggi non è più validoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
e come sempre dico, nel riscaldamento c'è posto per PDC e per caldaie.
è questo che voi non capite...... io non denigro le PDC, siete voi a denigrare le caldaie.
Io non denigro nessuno per carità ci mancherebbe!
Metto solo dati oggettivi e lo ripeterò fino alla nausea.
La pdc è più economica poi ognuno compra quel che vuole ma almeno lo compra in consapevolezza.
Perché pensare di prendere il pellet convinti di spendere meno di consumi è sbagliato.
Se poi lo si prende perché piace allora è un altro discorso.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ragazzi, abbiate pazienza, domenica forse avro un po' di tempo e vi daro un po' di informazioni e qualche dato, pero mi raccomando leggete con calma che altrimenti si fanno degli errori e magari qualche polemica inutile.
Comunque vi posso anticipare che ora spendo circa il 30 % di 3600 € e cioè 1200 euris ...
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPerché pensare di prendere il pellet convinti di spendere meno di consumi è sbagliato.
Originariamente inviato da rua49 Visualizza il messaggioComunque vi posso anticipare che ora spendo circa il 30 % di 3600 € e cioè 1200 euris ...
e quanti kwh elettrici consumi ora?
e per raggiungere questo scopo, quanto hai speso di FV e impianto PDC?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiooppure non è sbagliato dove la PDC ha fatto danni..... (per colpa di chi o cosa non mi interessa.....)
Certo capisco che chi vende ha questa leva della strega cattiva.
Ma sappiamo bene che non è così perché quella stessa casa con impianto a pdc come si deve avrebbe risparmiato rispetto al vecchio impianto e rispetto al pellet.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioperché quella stessa casa con impianto a pdc come si deve avrebbe risparmiato rispetto al vecchio impianto e rispetto al pellet.
con una piccola differenza: il costo iniziale ben diverso di intervento.....
tutto qua....
senza contare che nel foglio di calcolo vostro dovrebbe spendere molto meno, quindi o il foglio di calcolo è "errato" o l'impianto dell'utente non rende come dovrebbe.......
ma ti è così difficile attendere i dati reali da parte dell'utente ?
ora vado, notte
Si meglio che ti riposi perché io il fotovoltaico NON l'ho nominato.
L'excel parla chiaro la pdc costa MENO del pellet e l'impianto ha costo iniziale uguale.
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioL'excel parla chiaro la pdc costa MENO del pellet e l'impianto ha costo iniziale uguale.
quindi, consigliamo a tutti la legna ?
NO, la legna si usa in certi casi, NON SEMPRE !!!
vista la differenza tra me e te? basta essere obbiettivi.... cosa che io faccio sempre
