Aiuto nella scelta PDC e contatore per casa di nuova costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto nella scelta PDC e contatore per casa di nuova costruzione
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea e sono nuovo del forum.
    Scrivo per chiedervi consigli riguardo la scelta della pompa di calore e del contatore per la mia futura casa (edificio di nuova costruzione, 100%elettrico) i cui lavori di costruzione inizieranno tra un mese circa.
    La casa sarà una villetta a due piani classe energetica A4 di circa 145 mq,posta sulle Prealpi lombarde a 400m slm in zona climatica E e con 2.702 gradi-giorno.
    La casa sarà dotata di pannelli fotovoltaici da 6kW, piano a induzione, pompa di calore (per riscaldamento dell'ambiente (con pannelli radianti a pavimento)e dell'acqua sanitaria) e ventilazione meccanica (sono in dubbio se inserire anche la deumidificazione in quanto non so se valga la pena usufruire del raffrescamento con i radianti) più i soliti classici elettrodomestici (forno,lavatrice, lavastoviglie etc.).
    L'impianto elettrico sarà il Living Now della BTicino, quindi solo parzialmente domotico (sapete se il Living Now preveda la possibilità digestione dei carichi elettrici, in modo da regolare da solo la potenza dei vari impianti in uso e quindi di evitare che salti il contatore? I vari elettricisti mi hanno dato pareri discordanti a riguardo).
    Vi allego i dati presi dalla relazione del termotecnico in due screenshot.
Nome:   Indici di prestazione.png
Dimensione: 353.7 KB
ID: 1986121Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Dispersione per trasmissione e ventilazione.png
Dimensione: 202.4 KB
    Il termotecnico ci ha consigliato l'impiantistica che allego in alcuni screenshot.
Nome:   PDC termotecnico-1.png
Dimensione: 295.1 KB
ID: 1986123Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PDC termotecnico-2.png
Dimensione: 317.2 KB
ID: 1986124Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PDC termotecnico-3.png
Dimensione: 114.1 KB
    Un idraulico, sulla base dei documenti sopra, mi ha fornito il preventivo di un'impiantistica diversa (vedi screenshot messaggio seguente).
    Allegherò nel prossimo messaggio le caratteristiche tecniche delle due PDC sopracitate.
    Come contatore, l'idea è di mettere un 6kW, tuttavia, sia il termotecnico che un elettricista mi hanno consigliato un 10kW per "stare tranquillo".
    Secondo voi, tenuti presente l'impiantistica descritta sopra, ho possibilità di tenermi sui 6kW senza troppi patemi d'animo?
    Avete consigli da darmi sugli impianti?
    Grazie mille in anticipo.
    Andrea
    Ultima modifica di Andrea86bert; 22-09-2019, 09:22. Motivo: Correzione ortografica e aggiunta
    Allego quanto propostomi dall'idraulico Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PDC idraulico.jpg
Dimensione: 554.1 KB
ID: 1971146Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   VM idraulico.jpg
Dimensione: 1.23 MB
    Allego inoltre le caratteristiche della PDC consigliatami dal termotecnico: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Compress 7000 AW 7.png
Dimensione: 417.5 KB
    e di quella proposta dall'idraulico: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Viessman Vitolcal 222S -1.png
Dimensione: 400.1 KB
ID: 1971149Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Viessman Vitolcal 222S -2.png
Dimensione: 343.6 KB
    Andrea
      ultima pagina delle caratteristiche della PDC proposta dall'idraulico: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Viessman Vitolcal 222S -3.png
Dimensione: 346.6 KB
      Dimenticavo, allego l'impianto per ventilazione meccanica indicata dal termotecnico: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   VM termotecnico.png
Dimensione: 273.0 KB
      Scusate la lunghezza e la poca chiarezza del messaggio.
      Andrea
        Un impianto con VMC attiva che vada anche a riscaldare/raffrescare lo hai valutato?
        Per le pdc la vitocal mi sembri moduli poco, della junkers non ho trovato dati...
        Io metterei una panasonic da 5kW alta connettività.... magari la versione J se sarà disponibile....
          hai 3kw di dispersioni per trasmissione, +1,5kw per ventilazione che diventeranno 0,2kw con vmc.
          tra quelle proposte metterei la compress 7000 ma nella versione più piccola aw5 che basta e avanza.
          se riesci ad avere abbastanza acqua nell'impianto anche l'accumulo da 300lt si può togliere o rimpicciolire parecchio (50-100lt).
          ok i 6kw di contatore magari metti un gestore carichi nel quadro elettrico che interviene in situazioni particolari.
          in alternativa appunto la panasonic da 5kw.
          della viessman la proposta è fatta con criterio, non se ne sa molto perchè la macchina è nuovissima. la bosch è molto più collaudata
            Grazie per gli interventi. Scusate ma non sono molto esperto. Cosa vi fa propendere per una PEC da 5kW (ad es. la compress 7000 aw5) rispetto a quella consigliata dal termotecnico? Pensate sia sovradimensionata?
              c'è scritto nel tuo secondo screen, il giorno più freddo dell'anno (-5°C di temperatura media nell'arco delle 24h) hai bisogno di una potenza di 3kw per scaldare tutto a 20°C (chiaramente la pdc funziona h24) + la potenza che perdi per il ricambio d'aria che è segnata 1600w circa senza vmc, con vmc recuperi almeno l'85% quindi diventa meno di 200w. quindi con 3,2kw scaldi tutto.
              rendendo la compress aw5 ti rimane quasi 1,5kw di margine per fare acqua sanitaria, che sono oltre 30kwh elettrici in 24h cioè 60kwh termici (tipo 6mc di metano), mediamente si consumano 10-15kwh termici al giorno per fare acqua sanitaria per 3-4 persone.
              in pratica nelle peggiori condizioni previste hai la pdc che lavora al 80% delle sue potenzialità.
