Effettivamente il manuale non è proprio il massimo. Bisogna andare anche un po' ad intuito e sperimentare.
Ad esempio... sul ciclo antilegionella... una cosa che ho sperimentato personalmente sul mio nuos e che quindi dovrebbe essere per tutti...
Non c'è scritto che se manca l'elettricità il conteggio inizia daccapo. Quindi se oggi mi parte il ciclo e domani manca la corrente, dopo tre giorni riparte l'antilegionella... e così via... Quindi uno potrebbe spendere potenzialmente un boato di corrente perché, se si è particolarmente sfortunati, ogni tre giorni, causa continui ammanchi di corrente, si accenderebbe sempre la serpentina.
Ecco anche perché il problema della presa temporizzata che, se viene programmata giornalmente praticamente l'antilegionella non partirà mai. Questo forse anche perché l'orario nel nuos 80 deve essere inserito solo se si vogliono particolari programmi che a me non interessano, cioè quello di volere l'acqua ad una certa T in un dato orario. Si potrebbe a limite provare ad ingannarlo mettendo questo programma con una T bassa, tipo 30°, così non partirebbe quasi mai ma avremmo sempre l'orologio impostato. E' da provare...
@ Elisabetta Meli
penso che la sequenza di filtri via via sempre più filtranti sia un'ottima cosa, anche perché se ne metti subito uno molto filtrante c'è il rischio che s'intasi subito, mentre così ti basterebbe pulirli tipo una volta al mese tutti e buona notte. Comunque da quello che ho capito questi filtri servono per togliere impurità ma sembra che non vi siano effetti sul calcare disciolto in acqua.
Però per quanto concerne i polifosfati... Non tieni in considerazione il fatto che l'acqua arriva a 65° con l'antilegionella e quindi non va bene? Oppure ho capito male io questo fatto della temperatura e polifosfati? Forse ce ne sono altri che hanno reazione a temperature più alte?
@ Elisabetta Meli
