In effetti hai ragione, un semplice programma timer in aggiunta agli altri non sarebbe costato nulla, ma tant'č... Comunque mi viene da pensare che con l'impostazione per le 11 e poi per le 17 dovresti riuscire ad ottenere un risultato molto vicino a quello voluto, con il vantaggio di avere per certo l'acqua a 55 gradi. Aggiungo che per chi ha il FV questo significa Acs gratis tutto l'anno dato che il mio 5,76 Kwp almeno 4-500W dalle 9 alle 15 le produce sempre, eccezion fatta per giornate grigio fumo prossimo al nero... Grazie del tuo contributo Ganto, magari facessero tutti come te che dopo aver preso ed avuto consigli sul forum restituissero una piccola parte con la loro esperienza personale. Ciao P.S.: stratospheric... stiamo aspettando il tuo contributo quando puoi... Č che io sono impaziente in quanto a me interessa il modello monoblocco...! Perdona l'impazienza...!
Scaldabagno con pompa di calore
Questa č una discussione evidenziata.
FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Ciao, scusate x l'attesa, volevo completare la canalizzazione per fornire dati pił precisi, il mio fornitore di tubi riapre il 7!! In serata prometto comunque un'accurata recensione, oggi tempo permettendo mi aspetta un'impegnativa potatura di alberi di 20metri che fanno ombra al FV!!Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
Attendiamo con trepidazione! Intanto buon lavoro!FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Purtroppo oggi non sono riuscito a fare un test valido, in quanto mi ero dimenticato di dire a mia madre di non usare l'acqua calda per lavare i piatti, quindi il riscaldamento da 10 a 55°C si č prolungato oltre il previsto. C'č un parametro impostabile di massimo funzionamento giornaliero, quindi si č fermata a 45°C, dopodichč ho fatto la doccia e la temperatura del boiler č calata di un solo grado, ma c'č la caldaia gas attiva!
Insomma, č un po' incasinato e rimando a dati pił precisi ulteriori test. Temperatura aria iniziale: 7°C al mattino. Comunque mi č parsa pił lenta del previsto a riscaldare, ma ripeto ancora non ho completato la canalizzazione. Se Lucky hai bisogno puoi contattarmi in privato. A presto anche foto del collegamento. Ciao.Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
Attualmente non va bene. Non riesce a raggiungere la temperatura impostata in pompa di calore! Nelle istruzioni c'č scritto che devono passare 8 giorni da: prima accensione, cambiamento del parametro time W, mancanza di alimentazione. In ogni caso oggi completo la canalizzazione in modo da evacuare l'aria fredda.Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
Ho notato che impostando P1 con T=45°C alle 06:00 e P2=55°C alle 17:00, praticamente la mattina non si accende, ma dopo le docce quasi non rimane acqua calda. Se c'č bisogno di fare una lavatrice o una lavastoviglie (che sono attaccate all'acs) siamo in difficoltą. Ho modificato l'impostazione portando P1 a T=55°C alle 09:30. In questo modo la pdc dovrebbe accendersi tra le 07:30 e le 08:00 fino alle 09:30, orari in cui il sole gią illumina il terrazzo (quando č bel tempo) cominciando ad aumentare la temperatura ambientale e quindi il rendimento della macchina. Quando č brutto tempo a Roma, di solito abbiamo venti meridionali che aumentando le temperature minime, compensano ampiamente la mancanza di sole dovuta alla nuvolositą. In questo modo a casa avremmo la possibilitą di avviare i servizi anche durante la mattinata.
Si va avanti per prove, tuttavia continuo a rimpiangere un semplice timer nella centralina (sigh, sob)!Appartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Buonasera a tutti,
sto leggendo con estremo interesse gli interventi di questa discussione.
Attualmente ho un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale a gas e la produzione di ACS con boiler elettrico. Essendo al piano terra ritengo che sia impossibile pensare a soluzioni basate su FV e a forme di produzione di ACS su solare.
Ho fissato un appuntamento con l'installatore per la prossima settimana per avere un preventivo per l'installazione di un Ariston Nuos Evo split 110. Ho letto gli interventi di Ganto e Stratospheric con estremo interesse ed avrei alcuni quesiti:
La componente split la dovrei montare esternamente in una posizione molto prossima ad una camera da letto e volevo chiedere quale potesse essere l'inquinamento acustico generato dalla parte esterna. Finchč siamo d'inverno penso che non ci siano problemi, ma penso anche alle ore notturne d'estate, in cui la componente split potrebbe dare fastidio anche ai vicini.
Mi sapete dare delle vostre impressioni su questo aspetto?
A puro titolo di comparazione, se non erro, non ho trovato prodotti simili all'Ariston con una componente split e da poter installare come uno scaldabagno elettrico a parete. Tutti gli altri prodotti precedentemente citati o prevedono un'installazione a pavimento (cosa per me impossibile, l'installazione č nel bagno) oppure in locali dedicati.... Qualcuno mi sa citare qualche prodotto comparabile in termini di installazione all'Ariston Nuos Evo Split?
Infine su Roma, vi siete affidati all'installatore consigliato da Ariston oppure avete individuato altro installatore di fiducia?
Ciao Trevor, il rumore della pompa di calore (pdc) č molto ridotto, paragonabile a quello di un frigorifero. E' veramente molto silenzioso. Per l'installazione, credo che la lunghezza massima della connessione tra la pdc e il boiler č di 8 metri, quindi hai un po di margine per posizionare i due elementi.
L'alimentazione dell'apparecchio la devi dare da sotto il boiler e non alla macchina esterna, come si fa di solito con i condizionatori, il che vuol dire lo colleghi alla presa dalla quale alimenti l'attuale scaldabagno. L'apparecchio viene fornito di presa shuko (si scrive cosģ?).
Infine l'installatore: personalmente non ho scelto un installatore consigliato dal sito della Ariston, ho comprato il pacchetto Nuos + pentasplit da una ditta di Roma, che per la cronaca č a Montesacro, facendo tutto il necessario per accedere all'incentivo del 55% per riqualificazione energetica di casa. Anche tu puoi farlo entro giugno di quest'anno.
Tanti auguri per la befana a tuttiAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Ciao ganto! Ci posteresti qualche foto del tuo impianto? M hai fatto nascere un'indecisione fra boiler con PDC integrata e boiler con PDC split. Ciao e grazieFV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Ragazzi,
vi posto le foto dell'installazione del mio Nuos Evo split. Come vedete, l'ho fatto installare nella nicchia della caldaia a gas, collegandolo con un gruppo di sicurezza della caleffi, tenuto su provvisoriamente da un pezzo di polistirolo che ora non c'č pił, e con una pompa di ricircolo dell'acqua calda sanitaria.
Normalmente la porta di alluminio č chiusa e devo dire che la macchina non ne soffre, perchč l'aerazione č pił che sufficiente.
Per la cronaca, poichč per due volte ho trovato la resistenza accesa perchč la pompa di calore non ce l'avrebbe fatta a raggiungere la temperatura impostata all'orario prestabilito, per ora ho messo su GREEN 24 ore su 24. Ora si accende quando vuole, tanto č talmente silenzioso che pure di notte dentro casa non si sente. Per ora vado cosģ.
Tanti saluti a tutti e buon rientro (sigh, sob, le vacanze sono gią finite.....)
Grazie Ganto! Ottime foto! Perņ!!! Installazione al mm! Č stato davvero bravo chi te l'ha realizzata. Due dubbi: mi viene da pensare che il ricambio d'aria a porte chiuse sia reso molto pił faticoso per l'unitą esterna che quindi si trovi a sforzare molto di pił rispetto ad una situazione ideale. Hai pensato che si potrebbe creare una canalizzazione diretta fra il perimetro circolare della ventola e l'esterno? Isolando cosģ in parte l'ambiente interno? Questo anche perché la temperatura all'interno comunque tende a saturarsi dopo un po' e questo spiegherebbe sia il fatto che attacca la resistenza, cosa che dovrebbe avvenire solo se tu ti trovassi in presenza di zero gradi ambiente o meno, sia la difficoltą a portare a temperatura l'acqua nel momento in cui tu l'hai programmata a causa di una dispersione anomala da parte del boiler che man mano che scalda si ritrova con una temperatura esterna sempre pił saturata verso il basso. La riprova sta nel fatto che se tu non hai avuto temperature esterne prossime a zero nelle ore di funzionamento della macchina, la resistenza non avrebbe dovuto attaccare mai e poi mai in quanto la centralina della macchina sa che con t interna di 30 gradi e t esterna di 7 impiegherą 4 ore ad esempio per portare l'acqua a 50 gradi in sola PDC, per cui attacca e lo fa, poi magari per variabili esterne naturali ci impiegherą 1/2 ora in pił o in meno, ma quello č. Se questo non avviene probabilmente č perché le condizioni in cui la macchina si trova a lavorare sono falsate in peggio rispetto a quelle di progettazione. Ecco perché ti suggerivo un bel canalone che espella l'aria in modo diretto all'esterno oppure meglio ancora lascia la porta aperta in inverno e mezze stagioni e vedi cosa succede, questa mi pare la prova pił semplice da fare. Considera che Se quanto ho ipotizzato fosse anche in parte vero, anche in sola funzione green ti ritroveresti o che non riesce mai a portare l'acqua alla temperatura da te prefissata o che non staccherebbe quasi pił, altro che 4-5 ore. Facci sapere. CiaoFV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
L'installazione all'esterno chiusa dalla porta a persiana era necessaria, perchč non avrei avuto altro posto dove mettere il nuos. Detto questo, č vero, in effetti si crea un ricircolo d'aria che porta l'interno dello sgabuzzino a saturare verso il basso. Mi aiuta il fatto che la circolazione d'aria all'esterno della porta a persiana č buona, il terrazzo č esposto esattamente a sud e poi sono a Roma ovest, zona con clima piuttosto mite.
L'ultima programmazione era P1 T=55°C 09:30, P2 T=55°C 17:00. Ieri, domenica, č successo che al mattino dopo le docce fatte prima delle 09:30 la macchina non ce l'avrebbe fatta a riportare T=55°C entro le 09:30 e quindi si č accesa anche la resistenza; ieri pomeriggio prima delle 17 lavatrice, che vi ricordo č attaccata all'acqua calda, ed č successo lo stesso.
A questo punto, per evitare di far attaccare la resistenza l'ho messo su GREEN e quando c'č un calo di temperatura non irrilevante (lavatrice, lavastoviglie o doccia), si accende la pdc e recupera solo quei pochi gradi che mancano a 55. Ciņ che spero č che in quell'oretta o due di funzionamento non debba sbrinare, anche se si deve accendere quando fa freddo.
Si va avanti per prove, sperem
P.S: Andando OT, ho controllato i consumi di tutti gli elettrodomestici di casa attraverso il contatore ACEA: credo di essere su un consumo giornaliero che va da 20 a 25 kWh. Il merito va al fatto che per ora siamo solo in 2, la casa mi sembra ben coibentata e le pdc e gli elettrodomestici che ho comprato sono tutti a basso consumoAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Anch'io ho messo su green. I consumi rilevati del monoblocco sono sotto i 250w. Forse conviene impostare il funzionamento della pdc fino a una temperatura inferiore ai 55°, e il resto con la resistenza, almeno in inverno. Dai miei test i tempi di riscaldamento sono maggiori rispetto a quelli indicati, infatti lo scaldacqua lavora quasi sempre, perņ ho notato che incide moltissimo il raffreddamento del boiler dovuto all'aprire il rubinetto dell'acqua calda, ad esempio anche solo per lavare i piatti. E' da verificare meglio questa cosa.
Allego immagini della semplice canalizzazione (tubo alluminio estensibile da 13cm) (occhio, mi sono preso un bel mal di gola in quanto la stanza diventa una cella frigorifera!) e del collegamento con la valvola termostatica (gialla) (con la caldaia a gas disattivata).
Test valvola termostatica Caleffi (per impianti solari)
T° acqua fredda 10°C
T° acqua calda 47°C
impostata a 3 --> 38,5°C
impostata a 4 --> 43,5°CImpianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
Ciao Stratospheric, mi piace la tua installazione, perchč č razionale. Buona la soluzione del tubo flessibile da 13 cm di diametro per evacuare l'aria fredda.
Il fatto che la pdc consumi meno di 250W forse dipende dal fatto che la T ambiente non č bassa, anzi, se prende l'aria di casa funziona in suplesse.
Per la T acqua, ho notato che il mio parte quando si comincia a consumare un po pił d'acqua di una semplice lavata di mani, perņ quando parte va oltre i 55°C a cui l'ho regolato. Io me lo spiego perchč la sonda sulla cui lettura si regola al centralina non č la stessa che ci da la lettura della temperatura sul display. Mi spiego: la T del display dovrebbe essere dato dalla lettura della sonda vicino alla mandata (che č pił calda), mentre la sonda su cui si regola la centralina forse, e dico forse, č quella vicino all'ingresso freddo.
Comunque, visto che ora l'ho messo su GREEN e alla via cosģ, quasi quasi diminuisco la T da 55 a 50°C. Vedremo.
Spero che qualcun'altro che ha installato il nuos evo si faccia vivo e ci invii sue esperienze e foto. CiaoAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
No, Ganto, il locale caldaia non č riscaldato, quindi la temperatura č sui 6°C. Il monoblocco ha potenza dimezzata rispetto lo split, perņ impiega anche di pił. Il tubo di alluminio č eccellente, perņ va coibentato perchč gią di questi tempi si forma condensa (segno che la pdc funziona). Se guardi i parametri L (spingendo la manopola per 5 secondi), ci sono le temperature delle diverse sonde. Potrebbe essere che alla Ariston per ottenere il cop 2,6 abbiano un po' barato con le temperature delle sonde. Si dą per scontato che se la temperatura č 55°C deve esserlo per l'acqua di tutto il boiler e non solo per quella pił calda... si attendono pareri di altri possessoriImpianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
Per il tubo di evacuazione aria fredda, forse si forma condensa perchč la Tamb č gią bassa, mettendoci l'aria fredda in uscita dalla pdc si raggiunge il punto di rugiada e quindi ecco l'acqua. Se ti da fastidio la condensa, allora sarebbe meglio coibentarlo un po.
Per la Tacqua, č vero, tutta l'acqua dovrebbe essere a 55°C, ma nell'uso quotidiano si crea una sorta di stratificazione, perchč l'acqua calda viene prelevata dall'alto e quella fredda entra dal basso. A me č capitato di avere sul display temperature di 56 o 57°C con la pdc ancora accesa, quando la Timpostata č di 55°C. Questo accade perchč la centralina non fa spegnere la pdc quando l'acqua pił calda arriva a 55°C, ma quando quella pił fredda (forse) arriva a 55°C.
Ed ora, appello a chiunque abbia il nuos installato: dai ragazzi, altre impressioni di possessori.....Appartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Originariamente inviato da Ganto Visualizza il messaggio****
Ultima modifica di gymania; 07-01-2013, 22:41.
@maurizio: non solo a -7 la PDC non ce la fa e subentra la resistenza, ma con il boiler all'esterno esposto a -7 stai facendo un buco nell'acqua... per di pił gelata come all'artico. Solo che in questo caso non prendi pesci...FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Maurizioa, non hai posto dentro casa per mettere il nuos integrato? magari quello da 80 litri che č pił contenuto in altezza? Purtroppo le condizioni climatiche che hai sono troppo severe per la pdc del nuos. Se riuscissi a metterlo dentro casa cambia tutto. A meno che tu non accettassi di falo funzionare con resistenza per due o tre mesi all'anno e sfruttare la pdc per il resto del tempo. Vedi tu CiaoAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Originariamente inviato da Ganto Visualizza il messaggioSe riuscissi a metterlo dentro casa cambia tutto.
sistema da nobel per l'energia......AUTO BANNATO
Tutto dipende. Se avesse un impianto di riscaldamento che non prevede la produzione di acs e magari per ora va avanti con uno scaldabagno a resistenza, magari gli conviene. Purtroppo Maurizioa non ha fornito informazioni in merito.
Comunque č proprio fico criticare senza conoscere, vero spider? Perchč non chiedi informazioni invece di fare battutine? E' solo conoscendo le cose che si risolvono i problemi, o mi sbaglio?Appartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Einstein sei sicuro di sapere cosa scrivendo ?!
La mia non era una battuta , e' un dato di fatto.. pensi di scaldare l'acqua prelevando calore gratuitamente da casa.... se e' cosi' brevetta il sistema vedrai quanti te lo comprano.....
da quello che leggo , in altre discussioni , sta' sorgendo il problema che avevo scrito tempo fa' ... tutto questo entusiasmo da parte di gente che non l'ha ancora e chi ha installato si trova adesso o a non avere ACS in abbondanza o a consumare piu' della caldaia a metano.....
contenti voi contenti tutti.....AUTO BANNATO
@spider: io sono dell'idea che un forum č fatto per dialogare e scambiandosi informazioni ed esperienze approdare a delle idee proprie. Ora č chiaro che non tutte le situazioni sono adatte ad un boiler PDC, ciņ non toglie l'opportunitą di questi apparati in alcuni contesti. Ad esempio io ho intenzione di inserirlo nel mio locale caldaia con canalizzazione dell'aria fredda all'esterno. Al riguardo tu vedi delle controindicazioni?FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Spider, non si deve vedere solo la convenienza energetica, che pure č importante, ma anche la convenienza economica. Se si ha un riscaldamento centralizzato e lo scaldabagno a resistenza, installare un nuos integrato potrebbe essere conveniente. Se si ha un riscaldamento autonomo, forse č meglio il nuos split. Detto questo, occorre conoscere la situazione specifica per commentare. Che ne sappiamo della situazione specifica di questo o quello se non dicono tutto?
Per quanto mi riguarda io non faccio commenti se non conosco la situazione specifica.
Se poi c'č qualcuno che vuole continuare a fare polemica, perdendo di vista l'obiettivo principale che secondo me č quello di aiutarsi a capire ciņ che č meglio nelle varie situazioni, allora si accomodi pure. Per me questa parentesi č chiusaAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Ciao Ganto..... sono perfettamente d'accordo con Te e aggiungo che ho installato un nuos evo 110 da fine maggio e ad oggi mi trovo benissimo!!!!
Ho anche istallato una pompa aria/acqua dell'Aermec HBI 120, in funzione dal 30 dicembre 2012, assorbimento di circa 20 kwh/giorno per riscaldare 150 mq di appartamento con radiatori a pavimento.
Evviva le pompe di calore!!!
Saluti a tutti gli amici del forum.
Francesco
Impianto FV 4,94 Kwp-parzialmente integrato-Tilt 20°- Azimut +10°- Nissoria (EN) 37°39'22" Nord, 14°26'54" Est, Quota: 686 m.s.l.m. - 26 moduli Kioto1 190p - inverter Elettronica Santerno MXR 5300.
Ciao Francesco, ho visto la macchina che hai installato e mi sembra davvero una bella macchina. Inoltre il tuo consumo energetico mi sembra piuttosto buono. Domanda sul nuos, come lo hai programmato? Domanda sull'impianto di riscaldamento: per radiatori a pavimento intendi i vetilconvettori? Infine: la Aermec HBI 120 č predisposta per la produzione di acs, come mai non hai sfruttato questa possibilitą
Grazie delle informazioniAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
Non avrei voluto fare polemica , ma non si puo' venire a dire nel caso specifico , lo metti dentro risolvi , in generale visto che per scaldare l'acuqa ha bisogno di 100mc/ora se non vado errato , lo metti in casa quei 100mc.poi li devi reriscaldare.... in inverno devi prenderli per forza da fuori ; poi in estate puoi anche usarla per raffrescare .. ma a luglio tutti sono belli ....il problema resta l'inverno.... oltretutto 80-100lt a 55° non e' che siano tantissimi se si usano anche per lavare e farsi 2 o 3 docce.....
Io non l'ho con le PDC , anzi si era pensato , nel fai da te , di modificare un aria/aria in aria/acqua ...
tutto rientrato.....AUTO BANNATO
X Ganto....rispondo volentieri alle Tue domande:
Il nuos č settato rigorosamente in modalitą green anche perchč, dalle mie parti, le temperature difficilmente raggiungono valori prossimi allo zero e pertanto ad oggi non č stato necessario ricorrere all'utilizzo della resistenza.
Per radiatori a pavimento intendo pannelli radianti sotto massetto.
Per quanto rigurda la produzione di acs che la HBI č in condizione sicuramente di poter soddisfare, posso semplicemente dire che č nata successivamente alla installazione del nuos ed in ogni caso non sono assolutamente dispiaciuto in quanto:
1)il costo dell'accumulo dedicato e la sua installazione non si discostano dal costo del nuos;
2)posso avere acs con assorbimenti minimi di energia(250wh-300wh) e non sfruttare la macchina per tutto il periodo dell'anno.
Francesco
Il riscaldamento a pavimento č il mio sogno. Sono stato a casa di un amico che ce l'ha ed č davvero molto confortevole. Complimenti Francesco, hai un ottimo impianto che ti darą soddisfazione. Per il nuos, poichč dalle tue parti d'inverno non fa molto freddo, come mai non hai pensato di installare il nuos evo split con unitą esterna? CiaoAppartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
