Originariamente inviato da fnucera
Visualizza il messaggio
Scaldabagno LYDOS HYBRID
per quello forse no, perchè mi pare abbia una ventolina, perchè se nel frigo il radiatore posteriore è gigante e quanto tutto il frigo, qui è concentrato in ranghi, quindi va mossa l'aria....ma credo sia insignificante, potrebbe essere al massimo pari a quello di un computer acceso. Non so dirti con certezza però, dovrei chiedere a chi lo ha per esserne certo...
Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggioper quello forse no, perchè mi pare abbia una ventolina, perchè se nel frigo il radiatore posteriore è gigante e quanto tutto il frigo, qui è concentrato in ranghi, quindi va mossa l'aria....ma credo sia insignificante, potrebbe essere al massimo pari a quello di un computer acceso. Non so dirti con certezza però, dovrei chiedere a chi lo ha per esserne certo...
Originariamente inviato da hifi Visualizza il messaggioCiao itaca,posso chiederti perché non hai installato una con pdc esterna tipo nuos evo ? Tra qualche mese cambierò casa e sto cercando di farmi un'idea su cosa instalare .
Non ho molte esigenze di quantità e questa mi sembrava un giusto compromesso.
Cosa intendi per pdc esterna ? intendi con lo scambiatore esterno? in questo caso io non ho lo spazio per mettere una unità esterna, perchè il balcone l'ho occupato con il condizionamento.
Naturalmente mi piacerebbe sapere se qualcuno lo sta usando, come si trova. Ma al momento nessun parere è arrivato.
mi sono letto tutta la conversazione ed è stato utilissimo, sono quasi convinto di acquistare il LYDOS per la casa che sto ristrutturando (mi serve ACS per massimo 2 persone e il prodotto mi sembra perfetto), avrei solo qualche domanda sulla quale non ho trovato informazioni nel forum.
1) Innanzitutto vorrei installarlo in un soppalco sopra al bagno, di circa 3mq per un'altezza di circa 80cm. Dato che lo spazio è poco, aprirei una presa d'aria verso la stanza adiacente (che è una cabina armadio di circa 8 metri cubi); può essere sufficiente?
2) Dato che non sarà facilmente raggiungibile, può essere un problema? Intendo dire, è necessario intervenire sul pannello di configurazione spesso o posso settare tutto e dimenticarmene per mesi?
3) C'è modo di collegarlo in wifi, per gestirlo da smartphone (magari con Google Home)?
4) Posso installarlo in orizzontale?
Grazie a tutti come sempre
4) assolutamente no, alcuni neanche durante il trasportoWinter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio4) assolutamente no, alcuni neanche durante il trasporto
si, tutti hanno problemi in orizzontale se sono a pdcWinter is coming ...
Originariamente inviato da creed Visualizza il messaggioCiao a tutti,
Credo che un minimo di manutenzione gli vada fatto, anche solo banalmente la polvere dall'evaporatore e ventola.
2 dopo i primi tempi per stabilire il funzionamento ottimale non lo si tocca più.
3 la Ariston fa dei modelli con il WiFi ma non li vende in Italia (guarda sul sito polacco)
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Salve, sono proprietario del Lydos Hybrid (versione 100 Litri) da Agosto 2018 che ho sempre usato solo in modalità PDC e fino a qualche settimana fa non ho riscontrato alcun problema. Da circa metà gennaio noto però che lo scaldabagno non produce più condensa. La cosa è strana perché fino ad allora la vaschetta si riempiva al massimo dopo una settimana (in casa siamo due adulti) e ad ottobre, in occasione della permanenza dei miei per una ventina di giorni, la vaschetta doveva essere svuotata addirittura ogni 2-3 giorni. Ciò mi sta allarmando perché, ripeto, non riesco proprio a spiegarmi questo comportamento. Qualcun altro ha avuto un problema analogo? Qualunque consiglio è ben accetto. Grazie.
Sì, il funzionamento è rimasto invariato, nessun problema sotto questo aspetto. Anche io ho pensato all'aria secca, ma penso che dovrebbe comunque produrne un minimo. Invece oggi pomeriggio ho provato a far scaricare la vaschetta e dal tubo non è uscita nemmeno una goccia di condensa.
A parte il normale rumore e il freddino che genera in cucina, funziona alla grande, per cui se mi dite di star tranquillo, mi fido
Invece mi chiedevo se utilizzandolo sempre esclusivamente in modalità PDC, potessero esserci dei problemi.
Inoltre, dato che durante l'estate l'utilizzo di acqua calda sarà minimo, c'è qualche accorgimento particolare da mettere in pratica rispetto all'inverno?
ma no, è pensato giusto per essere usato in quel modo.
L'importante è che la resistenza faccia i cicli antilegionella ogni tanto.
In estate ti disperderà pochissimo e produrrà con alta efficienza...va bene come è in inverno ;-)
Anzi, ti farà da deumidificatore in estate, e sarà un bel risparmio in raffrescamento ;-)
Buongiorno, stavo montando il Lydos 80 appena appena comperato e nelle indicazioni di montaggio si sono delle misure da rispettare.
20 cm. dai lati e 50cm da terra. Tra l'altro da un lato c'è una microforatura ove uscirà l'aria. Nel mio caso io lo pongo in cucina dentro ad un pensile e le misure laterali ovviamente non sono rispettate. Il pensile è chiuso ( come un normale pensile da cucina) dai lati esterni e sotto, mentre rimane aperto sopra. Ci possono essere problemi ? grazie
Grazie fnucera, a questo punto però devo cercare di risolvere.Da quello che vedo il lydos aspira dall'incavo interno ove ci sono i collegamenti idraulici ed espelle dalla griglietta laterale sinistra guardando la pdc.Ora ho due possibilità :
1) non monto il mobiletto di contenimento e il lydos si troverebbe in una nicchia che lateralmente ha 6 cm. per parte anzichè 20 ma è libero sopra e sotto.
2) monto un mobiletto lasciando libero sopra e sotto.
Cosa dici, provare per vedere cosa succede?
E' possibile avere delle foto delle parti del compressore per avere una veduta generale e capire com'è fatto? Io lo vorrei mettere in bagno dove ho la doccia... effettivamente forse sarebbe troppo umido, o al massimo in cucina, però a vista non è che sia granché.
Non ho capito una cosa, noi siamo in due, 80 litri sono da considerarsi 80 litri effettivi a 50°? Io di norma la pompa di calore l'ho sempre tenuta a 45°, anche con la caldaia lascio la termostatica dentro la doccia a 40°, quindi sicuramente mi accontenterei di una temperatura di accumulo di 45°, ce la faccio a fare due docce distanziate di qualche ora?
Non trovo una scheda tecnica che riporti il COP e l'effettiva quantità di acqua calda erogata ad una data temperatura…
Secondo voi meglio metterlo di fronte a me, nella doccia, o nascosto in un pensile in cucina, oppure ancora sotto la caldaia (andando ad intercettare la mandata dell'acqua calda).
più caldo è il locale dove lo metti, più di rende, comunque dovrebbe attestarsi intorno al 3 il cop stagionale, che per acs tutto sommato non è male.
Sotto la caldaia come lo metti? non è che sia piccolissimo.
Comunque ricordati di metterlo in un punto dove scarica la condensa facilmente, senza essere costretto a scaricarla a mano
Io al contrario tuo ho trovato un COP di 1.89 o 2.02, ma è un documento trovato tramite Google e non so quanto sia attendibile, non ho trovato altro. Visto l'ordine con cui sono scritti direi che il 2.02 è del 80 litri metre 1.89 del 100 litri, e ci sta.
caratteristiche tecniche download manuali Ariston Lydos Hybrid - Lydos Hybrid ebpointnet
Quindi sotto la doccia sarebbe perfetto, dovrei solo modificare marginalmente il bagno e simulare gli ingombri con un fantoccio di cartone, perché è alto 1 metro ed in 2.7 metri significa che io alto 1.77 ci sbatto la testa.
Per quanto riguarda l'umidità? Ipoteticamente lui la elimina giusto? Cioè nel mio bagno sarebbe perfetto, se non che è freddo e lui me lo raffredda ancor di più, ma posso tranquillamente passarci sopra. E col termo acceso comunque non raffredderebbe alcunché, giusto nelle mezze stagioni quando il riscaldamento è spento.
Io ho sempre saputo ke era 3 il cop di questo prodotto, ma ora mi hai messo il dubbio che forse lo sto confondendo con il nuos. Mi sa che mi informerò meglio
Comunque è poco più grande di uno scaldino standard, e un bagno non riesce certo a raffreddarlo se c'è il termo acceso
Ciao Forum. Io ho acquistato il Lydos Hybrid verso novembre e lo sto costantemente monitorando tramite un Sonoff Pow R2 (al quale ho messo una presa in uscita e una spina in ingresso).
Per quanto riguarda il settaggio:
1) lo tengo quasi sempre in memory
2) la temperatura la imposto intorno ai 51°, ci facciamo 2/3 doccie (dipende da chi lo usa =), consumiamo una media di 60-100 litri al giorno.
3) Il COP è 2,02, come detto sopra, nelle condizioni di Tin = 20° Tacquain = 10 ° Umidità = 37%.
PRO:
1) In pompa di calore la differenza di consumo è tangibile. Ho fatto un test ieri e avantieri con scaldabagno in modalità solo HP o solo resistenza elettrica. Partendo da stesse condizioni:
Tin 15 Tacqua 19 umidità circa 80%. Lo scaldabagno mostrava una temperatura media dell'acqua di 30° sullo schermo.
In sola pompa di calore ho consumato 1,10 KWh con pompa accesa circa 6 ore.
In modalità solo resistenza elettrica ho consumato 2,23 KWh con resistenza in funzione per circa 2 ore.
2) Se si riesce a settare bene gli orari di funzionamento (sempre tramite sonoff) è possibile farlo lavorare di giorno quando la casa è prevalentemente vuota e sfruttare eventualmente la produzione da PV, considerando il basso assorbimento di circa 200W in HP mode, riusciremmo ad autoconsumare/alimentare sempre questo carico tramite PV.
3) In Hp mode l'umidità del bagno dopo le doccie viene assorbita dalla macchina, il che è un bene per la stanza, ma non molto per la macchina credo =/.
4) Facilissimo da installare (l'ho fatto da me), l'ho messo al posto dello scaldabagno precedente, è solo un 20 cm più lungo verso il basso perchè ha il gruppo pompa di calore.
CONTRO:
1) Rumorosità, all'inizio era un pò molto rumoroso, specie perchè era appoggiato al muro e mi ero dimenticato di metterci il gommino che funge da schock adsorber.
2) Lungo tempo di attesa per la ricarica, a volte uso la modalità boost se la temperatura scende sotto i 43 e magari dobbiamo fare altre 1,2 doccie.
3)A dicembre e Gennaio ho spento la pompa di calore, impostando la funzione cooling con attivazione della pompa solo al di sopra dei 15 °, siccome non ho il bagno riscaldato e la temperatura interna scende sotto i 12° (limite della casa 10°). I consumi ne hanno risentito parecchio , provvederò a migliorare le condizioni di temperatura del locale quando installerò il termocamino in tutta la casa.
Per ogni altra info non esitate a chiedere. Ciao belli,
Millemilaaaa numeri che fanno girare la testa anche agli addetti ai lavori [cit. Ing Cane].
