Ciao, vorrei porre una domanda. Come ho giā scritto in altri post sto per installare 6 kwp di fotovoltaico e voglio togliere il gas da casa. Le alternative che ho valutato sono due. La prima č una PDC aria-acqua mentre la seconda č quella di riscaldare con le aria-aria e montare una PDC ACS. Per quanto riguarda la seconda alternativa il problema č che non ho un locale dove poter installarla per cui mi chiedevo se fosse possibile piazzarla all'interno di una cabina armadio (che č posizionata precisamente sotto gli attacchi dell'attuale caldaia). Queste PDC hanno la possibilitā di avere dall'esterno anche l'aspirazione dell'aria? Inoltre presumo siano abbastanza rumorose, ma credo che si possa ovviare facendole non funzionare in orari notturni. E se si mette un'aspirazione dall'esterno sarebbe possibile anche creare una nicchia chiusa e isolata acusticamente o necessita comunque di un minimo di mq? Nel caso si potesse prendere l'aria dall'esterno immagino sia sconsigliabile andare su prodotti tipo il Bollyterm che, se non erro, lavora in PDC fino a 7 gradi (anche se sul catalogo leggo un -5), o dico una cavolata?
Se non si ha un locale idoneo?
