Originariamente inviato da Barbarossa
Visualizza il messaggio
POMPA di calore Viessmann per nuova casa
Originariamente inviato da SOTABAGAI Visualizza il messaggioCiao Ragazzi!
Ho un dubbio: Vi chiedo per piacere se sapete se le PDC della Viessmann sono di loro produzione oppure se sono prodotte da altri costruttori e poi vengono rimarchiate da Viessmann?
Grazie in anticipo.
Pompa di calore aria acqua split Vitocal 100-S
Guardale bene poi vai a guardare le Aquarea.Ultima modifica di fedonis; 19-07-2020, 19:39.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Il mio installatore, che lavora parecchio con Viessmann, mi diceva che gliele assembla la Maxa...Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Può darsi. Ma alcuni modelli li assembla panasonic nello stabilimento in repubblica Ceca. Se poi vai a vedere le specifiche dei vari modelli alcuni sono in r410 ed alcuni in r32. In ogni caso può essere che Maxa assembli qualche modello, certo non è un produttore e anche lei usa componenti giap. In ogni caso, cambia poco e niente.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPuò darsi. Ma alcuni modelli li assembla panasonic nello stabilimento in repubblica Ceca. Se poi vai a vedere le specifiche dei vari modelli alcuni sono in r410 ed alcuni in r32. In ogni caso può essere che Maxa assembli qualche modello, certo non è un produttore e anche lei usa componenti giap. In ogni caso, cambia poco e niente.
Originariamente inviato da Trak Visualizza il messaggiopur non essendo delle Templari, sono buone pompe di calore o no?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAnche Templari usa compressori giapponesi ma andiamo su altri target, sia di impiego che di costo. Peraltro nel forum non so chi abbia Viessmann. Se qualcuno la ha, non ha mai riferito di problemi alla macchina. Io personalmente ho altro, quindi non posso darti un parere diretto. Non credo comunque diano problemi. Molto dipende (questo vale per tutte) dalle condizioni in cui si trovera' a lavorare. Se e' una casa ben isolata, stara' bassa di frequenza, meno usura e meno possibilita' di problemi.
Originariamente inviato da Barbarossa Visualizza il messaggioSalve, scusate ma sono stato assente per un po' dal forum... io ho una Viessmann VITOCAL 200, in funzione da circa 19 mesi (riscaldamento e raffrescamento) e per ora nessuna problema tecnico.Purtroppo, anche nel mio caso chi ha progettato l'impianto è stato un po' abbondante con la potenza, per cui mi trovo con la macchina che è soggetta a frequenti stop causa surplus di potenza, e non ci posso fare nulla... spero che la cosa nel tempo non mi dia eccessivi problemi.# Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggiotanti on-off logorano il compressore e ne accorciano la vita..., ma non credo tu ci possa fare molto ormai...
Poi se il continuo on/off logora la macchina, se ne sbattono, tanto succederà tra qualche anno
Originariamente inviato da Trak Visualizza il messaggioLa mia impressione, è che un pò tutti si lamentano del sovradimensionamento delle pompe di calore......forse tutti preferiscono abbondare e andare cosi sul sicuro anzichè rischiare di arrivare "corti"???
Poi se il continuo on/off logora la macchina, se ne sbattono, tanto succederà tra qualche annoUltima modifica di fedonis; 22-07-2020, 11:48.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioUna macchina sara' sempre sovradimensionata in un qualche periodo dell'anno. Se esistesse una pdc che moduli al 5 per cento del nominale, il problema non ci sarebbe. Ancora qualche anno e sono convinto che il problema sara' molto meno sentito, proprio perche' le performance delle macchine (modulazione in basso) saranno migliori i. Sono i termotecnici che preferiscono sovradimensionare in ogni caso. Ma anche li', sarebbe sufficiente parzializzare il funzionamento ed il problema verrebbe gestito con una certa tranquillita'.
Ricordiamoci sempre che i grandi impianti on-off da centinaia di kw lavorano con continui on-off ..... viene solo indicato il tempo minimo di ON per il ritorno olio a 5 minuti. In azienda abbiamo impianti che funzionano da anni che attaccano e staccano di continuo per mantenere le T entro isteresi..... grossi vrf caldo-freddo ....
P.s: la mia aquarea riesce a lavorare a 18hz per giorni nelle mezze stagioni, in quei giorni preferisco parzializzare come dice fedonis a 12-15 ore giorno.
L'usura compressore h24 al minimo dove si attesta? E h12 a metà frequenza? E se facesse 10 on-off / gg..... stando ferma 20 ore? Forse neanche Panasonic ha tali informazioni..... ma sono giapponesi... e si chiamano panasonic e l'avranno [emoji847]
F.
... comunque credo che i grossi compressori industriali abbiano una specifica pompa per l' olio di lubrificazione, che ne garantisce la lubrificazione in tempi molto brevi.
I piccolo compressori home, invece, che sfruttino la nebulizzazione olio/gas generata dalle parti rotanti del compressore e la lubrificazione venga "indotta" dal flusso del gas, ma con:
1- una velocità minima necessaria per "sbattere" l' olio
2- un tempo che intercorre fra inizio rotazione e presenza di goccioline nel gas e relativa lubrificazione della parti in movimento.
Vedremo fa 6-7 anni se oltre ai bassi consumi della pdc, potremmo vantarci, anche , per la loro lunga durata!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio... comunque credo che i grossi compressori industriali abbiano una specifica pompa per l' olio di lubrificazione, che ne garantisce la lubrificazione in tempi molto brevi.
Poi, se vuoi passare a vedere, volentieri. Siamo anche vicini.Ultima modifica di fedonis; 22-07-2020, 20:29.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Gli impianti industriali hanno solo dimensioni più grandi rispetto ad un circuito da frigorifero domestico, che a sua volta è identico a quello di una PDC per riscaldamento.
Il motivo dei famosi 5 minuti di funzionamento minimo sui grossi compressori industriali è proprio il ritorno olio...... problema che sui frigoriferi domestici non esiste, avendo isteresi calcolate tali per cui il compressore funzioni per 15-20 minuti a ciclo. Ed un compressore da frigo dura 15 anni..... e poi viene utilizzato nelle discariche per qualsiasi altro utilizzo per altri 15.
Il problema non esiste neanche sulle pdc, esisterebbe in una PDC che rimane accesa 3 minuti ad ogni ON..... o che si spara 15 on-off ora ma chi li fa!
Il problema esiste solo nella mente di chi non ha mai letto un documento tecnico di un qualsiasi produttore di compressori per ciclo frigorifero ..... lettura interessante per chi vuole approfondire il futuro del riscaldamento a basso impatto ambientale permesso dalle PDC.
F.
Nel 2040 vedremo quelle installate in questi anni!
