Yutaki S Combi, calcolo temperatura acqua OTC - EnergeticAmbiente.it
  • Yutaki S Combi, calcolo temperatura acqua OTC
    Ciao a tutti! Mi presento, sono Alessandro e sono nuovo sia sul forum che sull'argomento.
    La mia domanda è la seguente: sono possessore di una Hitachi Yutaki SC installata in un'abitazione di classe A4 e siccome le impostazioni di fabbrica non erano adatte alle mie esigenze (temperatura troppo elevata in casa), ho deciso di variare il calcolo della temperatura OTC da Variabile a Fissa, impostandola a 22 gradi (che mi permette di avere 21 gradi in casa con riscaldamento radiante a pavimento). La cosa che non capisco è perchè impostando il calcolo OTC su fisso, la caldaia mi prende la temperatura impostata col gradiente (che varia al variare della temp. esterna).
    Se qualcuno sa come risolvere questo piccolo problema, gliene sarei molto grato! Grazie mille.
    Alessandro.
    Abitazione classe A++++ / Gas free, PDC Hitachi Yutaki SC, pavimento radiante, FV 1KW/h con inverter Growatt.
    Up.
    speravo di trovare qualcuno esperto o comunque che avesse la caldaia come la mia....
      Ciao Paralex90,
      dal manuale sembra che per il Calcolo temperatura dell'acqua del circuito riscaldamento hai 4 possibilità: nessuno, a Punti, Gradiente e fisso.
      Il primo ovviamento disattiva il circuito, il secondo si calcola la curva in base a 4 punti impostabili, il terzo uguale al secondo ma con 4 punti già preimpostati dall'installatore e il quarto che imposti poi la T fissa di mandata.
      Da quello che dici sembra perciò tu non abbia modificato questa variabile, questo è quello che capisco dal manuale d'uso ovviamente
        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
        Ciao Paralex90,
        Grazie mille per la risposta!
        Quel che dici è tutto corretto, però il mio problema è proprio questo, ovvero impostando il calcolo “fisso”, la temperatura non viene impostata fissa, ma prende comunque il calcolo precedentemente impostato con la modalità gradiente.
        esempio: imposto la temperatura a 22º, però se fuori fa molto freddo, la temperatura si alza in automatico a 25-26.
        Ho notato anche che, impostando temperature più alte (tipo 30, 35º) il calcolo fisso rimane impostato correttamente; se però imposto questa temperatura, in casa ho 25º.
        Spero di aver reso l’idea.... comunque la mia curiosità è quella di sapere se è corretto questo comportamento o se va modificato qualche parametro.
        grazie mille!!!
          Ciao Paralex90,
          sicuramente c'è qualche parametro da variare, perchè da manuale, se imposti 22° dovrebbe mandare sempre 22°, non anche 25-26°.
            Ciao Paralex90,
            Mi sono letto tutto il manuale.... ma non ho trovato voci a riguardo.
            Non è che per caso la pompa ha una temperatura minima di esercizio sotto la quale non può andare? Mi viene questo dubbio.
            L’unica cosa che sono riuscito a fare è stata impostarla con gradiente (con scala ridotta al minimo) ed impostare la modalità ECO. Così mi rimane sui 22º circa. È abbastanza soddisfacente... ma vorrei venirne a capo. Hitachi dice di rivolgermi al rivenditore autorizzato, ma non mi va di dargli 50€ per l’uscita del tecnico.
              Ciao, l'unità interna ha molto semplicemente una sonda di temperatura, questa sonda di temperatura va a variare in automatico la temperatura di mandata per verificare che il fabbisogno energetico dell'edificio sia soddisfatto. Quindi, molto semplicemente, tu imposti la curva climatica su 4 punti, es.: -5° mandata 45°, 22° mandata 20°, come nel mio caso, poi sarà la sonda di temperatura interna che effettuerà una compensazione per far lavorare di più l'unità esterna, nel qual caso tu abbia freddo, perché a bordo della macchina imposti es. 20°, ma in casa non hai mai più di 19°, o nel caso contrario, tu abbia una situazione dove, sepuur hai impostato la curva correttamente, hai troppo caldo in casa, per cui l'edificio è isolato meglio rispetto alla norma, e quindi la pompa di calore vedendo 22° o diminuirà la portata o abbasserà la temperatura di mandata, per non farti morire di caldo in casa. Questa Hitachi ce l'ho anch'io ed è una bomba, su una casa di 175 mq risparmio diverse migliaia di kWh all'anno, e venivo da una pompa di calore, non da una caldaia. Quindi ti consiglio di contattare l'assistenza clienti ufficiale e parlare in dettaglio con loro del problema. Ultimo non per importanza, il punto fisso ti fa consumare fino al 100% in più dell'energia elettrica, perché la macchina farà quello che gli chiedi tu a qualsiasi costo, anche se non c'è necessità di acqua calda o fredda, nel mio caso fare un estate a 16° di punto fisso ha comportato un consumo quasi doppio, quindi +100%, di energia elettrica consumata. Ora ho rimesso la curva a punti e sono stra contento così, l'impianto è tornato a consumare come aveva sempre consumato. Come base di riferimento per i consumi ho il 2015, 2016 e 2017, e comunque le constatazioni che ho fatto si sono rivelata precise ed attendibili.
                Come va la tua PdC Yutaki S Combi ?
                Originariamente inviato da Paralex90 Visualizza il messaggio
                Up.
                Ciao Paralex90,
                sto valutando se acquistare una pompa di calore Hitachi Yutaki S Combi o una Daikin Altherma. Approfitto del tuo post, visto che non ho trovato molti commenti su Internet sulla PdC Hitachi. Tu come ti trovi ? In quanto per esempio ad affidabilità e silenziosità come va ?
                Grazie !
                  Io ce l'ho, il modello nuovo, quello post 2015, risolve i pochi problemi, cioè l'unico problema, della versione 2015, eliminando del tutto il componente. Comprala ad occhi chiusi, io l'ho presa col 33% di sconto, quindi occhio a che prezzi ti fanno. Silenziosità dell'unità esterna pessima, 67dB di pressione sonora, se hai bisogno di qualcosa di silenzioso preparati a spendere qualche migliaio di euro in più, leggi la scheda tecnica e scegline una che faccia circa 58dB di pressione sonora.
                    Grazie Marco !
                    Tu che potenza hai montato ? Lo usi anche per il raffrescamento estivo ?
                    Grazie ancora !
                      Io ho la RWD5.0 e la uso dal 1 gennaio al 31 dicembre senza problemi per ACS, riscaldamento/raffrescamento. Purtroppo la mia versione non ha il termostato interno intelligente, o sonda interna all'abitazione, che dir si voglia, ma nel nuovo modello hanno risolto questo problema.
                      Se potrai acquistare una versione di dimensioni meno generose della mia sicuramente avrai minor problemi di rumorosità, la mia è proprio un cesso, 67dB di pressione sonora disturbano il vicino che sta a 10 metri e si è pure lamentato, solo che è la lamiera dell'unità esterna a vibrare e risonare, non ci faccio niente.
                        Ciao pure io vorrei acquistare questa pdc e vorrei sapere vostre opinioni su come vi trovate. Sulla carta ha delle prestazioni ottime
                        Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
                          Ciao, ho già acquistato una Yutaki S Combi RWD5.0 in casa da mia madre, e funziona benissimo, a parte il flussostato che si è rotto in garanzia dopo 1 anno. Ora i modelli nuovi non hanno più il flussostato quindi hanno risolto il problema alla radice.
                          Ne sto acquistando un'altra per casa mia dove mi sono trasferito, RWD2.5. Ottimo prodotto.
                          Sulla RWD5.0 del 2015 ho però riscontrato un'eccessiva vibrazione del lamierato, è molto leggero e mal fissato, in più l'unità esterna produce 64 dB di pressione sonora, che possono infastidire i vicini subito in prossimità dell'unità esterna.
                            A me serve una 9kw ed è stata preventivata una 2.5. Come prezzo a me hanno fatto 4300€ più Iva. Cosa ne pensi?
                              Il prezzo della sola macchina va bene, anzi mi sembra basso, direi attorno al 40% di sconto ad occhio e croce, in ogni caso c'è qualcosa che non va visto che la 2.5 non può essere 9kW. I 9kW sono la capacità massima dove il compressore lavora al 130%, quindi se non vuoi consumarla anzitempo è meglio che il dimensionamento non sia così stringato, ma un po' più largo, con un'approssimazione del 20%, sopratutto per quel che riguarda la potenzialità residua della pompa quando deve produrre acqua calda sanitaria ed allo stesso tempo darti 9kW termici perché fuori hai -5°.
                              Ad esempio nel mio caso la 2.5 ha 4,6kW dato che devo prendere la capacità nominale a 47/55° di mandata visto che sono sui termosifoni.
                                Io sono a Lecce e difficilmente ci avviciniamo allo 0 e comunque sia per pochissimo tempo. Anche a me la 2.5 sembra piccola perché sulla brochure ho letto che fa 6kw e per questo ho chiesto al venditore che mi ha risposto che quella è la produzione media ma che la macchina fa 9kw. Chiaramente se deve andare al massimo non conviene assolutamente
                                  Non ti fidare dei venditori, interpella anche un tecnico!
                                    A dire il vero all' ingegnere che mi segue Hitachi non piace molto perché dice che in passato hanno avuto problemi di elettronica.
                                    Comunque con 300€ in più posso prendere la 3.0
                                      Anche a me oggi il mio idraulico mi ha detto che non ne monta, ma secondo me è più perché i venditori delle altre marche sono più agguerriti e promettono sconti maggiori. Mi viene in mente Mitsubishi o peggio Daikin/Rotex.
                                        A questo punto la domanda è fare di testa propria e seguire il rivenditore oppure fare ciò che dice il tecnico e andare su altri marchi? Panasonic magari?
                                          Io ho una Yutaki da 3 anni, per il momento non mi posso lamentare, ho pulito il filtro un paio di volte perché si era sporcato non ha dato altri problemi gravi.
                                            Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                            Ciao Marco.
                                            riprendo questo vecchio post... innanzitutto per dirti che non ho mai risolto il problema del calcolo della temperatura dell’acqua.
                                              Ovvero? Hai qualcosa in mano? Hai fatto dimensionare l’impianto? Temperatura di progetto interna e esterna, dispersioni eccetera. Oggi come oggi le macchine migliori sembrano le Ariston, ma le migliori in assoluto per solidità sono le Panasonic.
                                                Ho notato solo ora che non ha pubblicato tutto il messaggio che ti avevo scritto...
                                                Volevo chiederti se utilizzi il calcolo dell’acqua con OTC... oppure con temperatura fissa, visto che la mia di “temperatura fissa” di esercizio non vuole saperne e segue sempre e solo la curva otc... non so per quale motivo.
                                                in più ti avevo chiesto che filtro ha pulito e come hai fatto...
                                                  La manutenzione è semplice basta chiamare il centro assistenza la prima volta che vengono ti fai spiegare cosa devi fare, ma già vedendolo capirai che è semplicissimo. Io ho sempre solo utilizzato la curva climatica perché appunto fisso la mia pompa di calore consuma il 30% in più!
                                                    ogni quanto consigli la manutenzione? In cosa consisterebbe? Costi?
                                                      Controlli vari, pulizia del filtro a Y, ma principalmente controlli. Io ogni cambio stagione ho problemi con il filtro che si intasa ma credo che con le versioni dal 2015 in poi abbiano risolto il problema.
                                                        Io ne ho una del 2017, probabilmente hanno risolto... speriamo!
