Originariamente inviato da Energiaportamivia
Visualizza il messaggio
Pdc su nuova abitazione
Devo avere la faccia da pirla..
Considerando il prezzo di listino daikin vorrebbe dire 5K euro di installazione.
Direi doppio affare...Casa singola 110mq A4 no gas
Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
VMC Wolf CWL D 70
FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
Sarà stata sicuramente un’installazione con i fiocchi!Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Leggendo queste cose passa la voglia di pensare di sostituire la caldaia a metanoImpianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioLeggendo queste cose passa la voglia di pensare di sostituire la caldaia a metano
In giro c é un po di tutto (in tutti i settori) e bisogna fare un po di ricerca...e selezione.
Per questo motivo é giusto richiedere diversi preventivi e parlare con piu persone...poi ognuno tira le sue conclusioni.
In ogni caso credo che il prezzo medio per pdc+installazione sia ben piu basso..Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Visto che ho postato il preventivo dell installatore daikin posto anche quello dell installatore panasonic:
pdc PANASONIC Mod. Aquarea alta connettività 9kw All In One con bollitore in acciaio inox da 185 Lt, accumulo
inerziale da 50 Lt, Aquarea Smart Cloud generazione H di controllo tramite internet wifi, compreso
avviamento.
€ 6.200 + IVA
Materiale di centrale come tubazioni in rame con raccordi a pressare ed isolanti, valvole d’intercettazione, gruppo di rilancio a bassa temperatura e raccordi filettati in ottone di collegamento idraulico.
€ 1.800 + IVA
Manodopera
€ 1.200 + IVA
TOT € 9.200 + IVA
Considerando che é stata preventivata la 9kw ma che probabilmente monterò la 5 e che non ci sará il gruppo di rilancio per andare diretto sul radiante non mi sembra malissimo.
Purtroppo non ho altri rifermenti se non le offerte che si trovano online della sola pdc che mi sembrano piu o meno allineate.
Che ne dite?Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Non sembra male ,
prova a tirare un po’ su manodopera e materiale ..... 3000 euro più iva mi sembrano molto alla fine deve metterti in posa boiler e pdc e collegare 4 tubi ?
alla fine sarà 1 giornata di lavoro ?Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioNon sembra male ,
Credo però che una buona parte del materiale sia la quotazione del gruppo di rilancio.
Su un altro preventivo mi avevano quotato gruppo di rilancio e accumulo tecnico da 40lt circa 1400euro...Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggioSu un altro preventivo mi avevano quotato gruppo di rilancio e accumulo tecnico da 40lt circa 1400euro...
quindi alla fine pdc più piccola e senza gruppo di rilancio sarai sui 7000 + iva ?Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
Buongiorno a tutti,chiedo scusa anticipatamente se la mia domanda non è pertinente al topic,se devo aprirne un altro e laringrazio chi me lo farà notare :
sono in procinto di ristrutturare casa,una villetta di circa 100m2 libera su quattro lati zona climatica D 1640 gg;la casa è su un piano con un 40m2 circa di seminterrato attualmente in classe G;vorrei isolarla/coibentarla con cappotto esterno su tutti e 4 i lati,tetto e infissi;l'idea sarebbe quella di staccarsi dal gas perciò è previsto anche un fotovoltaico.
L'impianto di riscaldamento previsto è a pavimento con acs e adesso i miei dubbi:
sto cercando di capire su quale tipo di pdc sarebbe meglio orientarsi,giusto per avere già un'idea abbastanza chiara per quando mi dovrò relazionare con un termotecnico.
Quanto accumulo di acqua tecnica dovrebbe avere una pdc?
E quello per acs?
Gli impianti integrati sono validi o è meglio che siano separati?
scusate anche se le domande sono "vaghe" ma la tra mia inesperienza e la confusione che mi si è creata in testa è il meglio che sono riuscito a fare!!
Grazie a chi mi darà uno straccio di consiglio!!
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioPorc@ troi@ ladra
Cmq mi farò aggiornare l offerta una volta definito l impianto nei dettagli..Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
yancoz, una panasonic o una mitsubishi ecodan. Con il cappotto avrai poca necessita' di scaldare, meglio sapere i dati finali, ma nel tuo clima massimo 4 kW, non farti mettere pdc piu' potenti.
Con il radiante a pavimento non ti serve accumulo per riscaldamento, vai in diretta senza pompe di rilancio e altra roba che ti vogliono sempre rifilare.
Per acs, io consiglio l'hybridcube 300 rispetto ai bollitori integrati, occupa lo stesso spazio, efficienza molto maggiore, minori dispersioni. Famiglie di 5+ persone dovrebbero mettere un 500.
Energia: guardati i prezzi della pompa di calore sui siti internet e fai adeguare l'offerta in base a quelli (un 100 euro in piu' di tolleranza ci stanno): io ho pagato 7200 tutto incluso una pdc ecodan 4kW, hybridcube 300, manodopera e qualche metro di tubo per arrivare al collettore del radiante..Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggioEnergia: guardati i prezzi della pompa di calore sui siti internet e fai adeguare l'offerta in base a quelli (un 100 euro in piu' di tolleranza ci stanno): io ho pagato 7200 tutto incluso una pdc ecodan 4kW, hybridcube 300, manodopera e qualche metro di tubo per arrivare al collettore del radiante..
Il problema è che poi dovrei convincere l'installatore a comprarla online per accedere alle detrazioni.
Ne parlerò con lui.
Rivedendo il preventivo ho visto che mi ha messo gli stessi costi di installazione con versione splittata + accumulo separato e versione all in one.
Se non sbaglio la all in one ha gia tutto preassemblato e basta collegare tubi gas e acqua. Quindi credo che anche il costo di installazione sia da rivedere.Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Sono in procinto di firmare un contratto per casa in legno classe A.
L'abitazione avrà un piano terra di 100 mq che sarà il principale (zona giorno/notte, bagni), poi avrò un soppalco con altezze ridotte (di circa 80 mq) che avrà locale tecnico, camera ospiti, studio, taverna, bagno, insomma tutte stanze che di solito si trovano al seminterrato e quindi utilizzate saltuariamente.
Dovrò prendere accordi per i componenti degli impianti, per il riscaldamento avevo intenzione di mettere una pdc per radiante a pavimento nel piano terra, ma per il piano soppalcato cosa mi consigliate ?
Se mettessi sempre radiante con T ambiente a 16 gradi sarebbe uno spreco in termini economici? Anche perché servirebbe pdc più grande e c'è anche il problema che non riuscirei a raggiungere i 19 gradi in un paio d'ore quando ne avrò la necessità?
Mettere pdc aria aria solo piano superiore ?
Oppure ventilconvettori? Ma c'è la farebbero con una mandata della pdc a 35 gradi?
GraziePT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Ciao hazard , ho la camera di mio figlio con soppalco ad altezza ridotta con Velux , però é un soppalco aperto tipo balcone per intenderci, ti posso assicurare
che il caldo si accumula molto in alto anche adesso che uso gli split aria aria , ci sono quasi due gradi di differenza tra sopra e sotto , il problema secondo me é più estivo . Secondo me dei split aria aria sono la tua soluzione sopratutto in previsione estiva , comunque attendi consigli più autorevoli e magari apri un tuo topic personaleImpianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
Avendo letto che il radiante a pavimento non supera come riscaldamento i 2 metri di altezza, avevo pensato che la parte soppalcata (che alla fine è più un secondo piano) non risentisse del caldo dal basso. Comunque probabilmente mi converrebbe split in taverna che sarà il locale più ampio, poi il resto gestirlo con lo stesso radiante ma con temperatura ambiente diversa, ad eccezione del bagno che forse dovrò integrare con scaldasalviette elettrico. GraziePT 90 mq No Gas
Illupus vedo in firma che hai la VMC VL-100.
Quante unità hai montato?
Ho casa a grandi linee come la tua, qualche mq in piu sempre su due piani.Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggioIllupus vedo in firma che hai la VMC VL-100.
VMC Wolf CWL D 70
[QUOTE=illupus;119803762]yancoz, una panasonic o una mitsubishi ecodan. Con il cappotto avrai poca necessita' di scaldare, meglio sapere i dati finali, ma nel tuo clima massimo 4 kW, non farti mettere pdc piu' potenti.
Grazie per gli input,sono in attesa del L10 appena potrò essere più preciso aprirò una discussione!!
Domanda: quali sono i pro/contro di una macchina all in one e una split?
La split e' un po' piu' efficiente, nei climi freddi (T esterna di progetto < 0) l'unica consigliabile. Le all in one sono molto piu' semplici da installare (non serve frigorista) quindi i costi di installazione sono (devono) essere decisamente piu' bassi.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Provo a fare una domanda qui poi eventualmente la faccio nella sezione dove si parla di radiante.
Come scritto nei primi post nella mia abitazione é previsto il radiante passo 5 nei bagni e passo 10 nel resto della casa . Vedendo il progetto termotecnico mi sono accorto che il radiante svilupperá una potenza di 6500 W con temperatura di mandata di 36°C.
Considerando che la casa richiederá 4200W a temperatura di progetto il radiante risulta sovradimensionato? Sono fuori strada?Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggioManderai semplicemente acqua a temperatura inferiore
Mi chiedevo se avesse senso abbassare la potenza sviluppata dal radiante aumentandone il passo.
Se a T di progetto mandando a 36° comunque supero il fabbisogno della casa immagino che ad ipotetici 0 gradi dovrei mandare a T talmente bassa da causare probabili ON/OFF..Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Sicuramente risparmieresti soldi aumentando il passo..Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
Originariamente inviato da kurdo Visualizza il messaggioSicuramente risparmieresti soldi aumentando il passo..
Mi resta da capire se la potenza sviluppata dal radiante ha qualche relazione con la potenza termica richiesta dalla casa o se il mio ragionamento si basa sul nulla.
Non riesco a trovare info a riguardo..Casa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Non saprei..sono abbastanza capra sull’argomento..
mi verrebbe da dire che la potenza sviluppata dal tuo impianto è eccessiva visto che supera quella necessaria a mantenere calda casa a T di progetto..però attendi commenti più tecnici se ne arrivano..Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
se ho capito bene il radiante a pavimento viene sovradimensionato per il raffrescamento estivo , per il riscaldamento il termotecnico ti ha fatto il progetto di tot KW termici per tot temperatura e tot salto termico , l’ottimale dovrebbe essere 5 gradi di salto termico ( differenza tra mandata e ritorno ad una certa portata d’acqua ) , quindi nessuno ti vieta di abbassare la temperatura di mandata per ottenere meno KW termici ( ne beneficia anche il cop ) l’importante come sempre é il dimensionamento della Pdc e la capacità della stessa di modulare in basso
spero di non aver scritto troppe c@zz@teImpianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
Aggiorno il post per completezza.
Alla fine la scelta è stata fatta..Aquarea All in one 7kw .
Ho ceduto ai consigli di termotecnico, idraulico e tecnico panasonic. Avro una leggera inefficienza rispetto alla 5kw ma sarò piu tranquillo per l'acs.
La pdc sarà in diretta sul radiante, e tutti i circuiti saranno aperti. Ho fatto cmq le predisposizioni per termostato in zona notte nel caso non si riuscisse a bilanciare l impianto.
Come ventilazione ho scelto due vmc wolf cwl-d-70..piu per questione di costi che per altri motivi. Spero che tutto funzioni al meglioCasa singola 110mq A4 no gas
VMC Wolf CWL D 70
Avere la PDC leggermente sovradimensionata per accontentare il termotecnico è tutto sommato una cosa sopportabile.
Hai motivi per brindare alla grande.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggioAggiorno il post per completezza.
Vi chiedo, da inesperto, se pompe di calore con serbatoio integrato da 200 L, possano bastare per la produzione di acqua calda sanitaria in una famiglia di 4 persone.
