Bollitore per acs con pdc - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Sicuro che ti basti un bollitore da soli 200lt; ci fai a malapena la doccia. Noi in doccia ci stiamo almeno 15/20 minuti (spreconi.......) e van via > 200lt d'acqua calda.
    Porca paletta io ho un bollitore da 80 lt e ci facciamo tranquillamente la doccia in due, tieni pure presente che personalmente mi lavo una superfice corporea importante, belin già 200 lt è impensabile.
    • #32
      Avrai un bollitore da 80 lt alimentato da una fonte energetica ad alta temperatura, certamente non una pdc. Sconsiglio accumuli sotto i 400lt
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
      • #33
        Da me alla fine monteremo, probabilmente, un Cordivari Termomas 1 PDC da 500L
        Siamo in 5, ma c'è anche la versione da 300L
        Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
        • #34
          Si Tommytek, ho una caldaia con accumulo... è che non ho preso in considerazione il titolo della discussione,
          • #35
            Ancora sul bollitore da 300 litri
            Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
            Il tml wp1v ha superficie scambiatore maggiore di quei tre
Nome:   TML_WP1X_3_e_5_su_300.jpg
Dimensione: 98.3 KB
            A meno che non ci sia stata qualche variazione recente nella produzione, direi di no...
            AlGaBeTa
            • #36
              Stai guardando wp1x e non wp1v
              • #37
                Altrimenti un altro bel bollitore che ho valutato fino all'ultimo è il Cordivari Bolly pdc, unica cosa che mi ha trattenuto è che poi alla fine i cicli anti legionella li devi comunque fare.
                • #38
Nome:   Immagine 1.png
Dimensione: 93.3 KB
                  se opti per boiler sono molto importanti i mq di serpentino. Si antilegionella devi farlo, ma secondo me basta ogni 2 settimane anche a 52/53°. é molto difficile che si formi la legionella in un boiler che è costantemente utilizzato e sotto che è la parte più tiepida (dove potrebbe formarsi) è sempre smossa da acqua nuova che arriva.
                  • #39
                    Concordo, che se usata non ci son grossi problemi, ma se per progetto il problema non esiste, non hai il pensiero
                    • #40
                      Mettere un bollitore con serpentina da PDC corrisponde come costo a a mettere un PIT che è tutto un altro pianeta.
                      Scelte scellerate... da veri inesperti.
                      fate vobis....
                      • #41
                        fate vobis....
                        @fcatteneo: esperti o inesperti se hai bisogno di 60lt/min di acqua calda perché vuoi fare 4 docce in contemporanea con un PIT non li fai, col boiler si, punto e basta.
                        Ci sono molti motivi per cui è meglio un PIT di un boiler con serpentina, pochi per cui è meglio il viceversa. Se stiamo a insistere che è sempre meglio il PIT penso che si offende l'intelligenza di chi ha la possibilità di far funzionare il cervello per fare una scelta ragionata.
                        • #42
                          Dall'idea che mi son fatto, la più grossa differenza tra un PIT e bollitore con serpentina di scambio è il tempo di ricarica dello stesso.
                          Nel primo la PDC carica acqua calda direttamente nell'accumulo, nel secondo lo fa tramite scambiatore.
                          Naturalmente tranne l'eccezione dei sistemi PIT tipo Daikin Hybridcube che hanno scambiatore sia per scaldare l'accumulo che per produrre in istantanea ACS
                          • #43
                            Infatti vedo che quando tu consigli il bollitori fai sempre questa precisazione......hehehe
                            • #44
                              Esatto è tra i pochissimi motivi per cui si opta per un bollitore al posto di un Pit. Cosa c'è di tanto divertente?
                              É così da tanto veri inesperti ammetterlo? Eheheh
                              • #45
                                Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggio
                                No, i PIT sono tutti.. PIT la differenza la fanno le superfici di scambio delle serpentine.
                                L'Hybridcube ha la particolarita di essere in assenza di pressione e di materiale plastico, quindi immune dalla corrosione galvanica.
                                Personalmente non voglio intervenire su questo argomento perche abbiamo gia scritto tutto.
                                Credo che ognuno debba fare cio' che vuole e come meglio crede .
                                Saluti,
                                F.
                                • #46
                                  fcattaneo scusa forse sono io tardivo , ma in genere i PIT standard non hanno una sola serpentina per produrre ACS in istantanea e la PDC carica l'acqua tecnica direttamente? l'Hybridcube invece ne ha due, una per scaldare l'acqua dell'accumulo in cui passa l'acqua proveniente dalla PDC, ed un altra per produrre ACS. Giusto?
                                  • #47
                                    Si è corretto.. dato che si parlava di PIT vs bollitori non era chiaro il messaggio.
