Ciao Gotta, per cercare di risponderti:
-La climatica di febos non fa dei grandi ragionamenti. Prende la temp esterna e corregge o non corregge la curva in base alle rilevazioni nella giornata. Addiritura di default è settata per prendere la temp esterna solo alle 6 di mattina e poi basare la giornata su quella. Se riesco ti allego foto della pagina del manuale in cui spiega le logiche della climatica. La cosa importante invece è che fa dialogare il FV con la Pdc e l'Eco Hot water in modo da gestire nel miglior modo l'autoconsumo. Utile soprattutto in estate per il raffrescamento e acs. Per far funzionare bene gli idrosplit devi farti aggiungere un consenso nel quadro elettrico in modo da inserire quando vuoi il set point fisso di temp mandata della Pdc. In estate sarà impostata a 7 gradi ed in inverno ad una temp che vuoi tu se la vuoi utilizzare. Io avendo impianto a termosifoni e idrosplit la utilizzo sia in estate che in inverno con mandata 37 gradi continua con ottimi risultati. Solo in poche giornate molto fredde ho dovute spingere di più.
-Io uso iphone 6s e non ho avuto problemi
-Pdc posizionata in cortile a sud all'ombra di un'albero d'estate ed al sole quando le foglie cadono; lontana 8m da casa con tubi molto ben coibentati , a 60 cm di altezza per evitare la neve.
