mi sto realizzando una mia pcb multisensore; per ora sono andato temporaneamente di aliexpress. hai l'imbarazzo della scelta
Ha senso? Consiglio per impianto di riscaldamento a pavimento
PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
si, certamentePDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
io ti consiglierei di (ri)valutare sia la taglia (S più efficiente della S+) che la versione split/monoblocco. La split va più di moda oggi per vari motivi (non ultima anche una piccola maggior efficienza), ma la monoblocco è molto più semplice e il gas è caricato già in fabbrica. Ci sono molti casi di ditte non troppo preparate che caricano male il gas, non creano il vuoto a dovere etc etc e la macchina la bruciano dopo una settimana di vita. Se non hai enormi problemi di gelate dei tubi che ti entrano in casa io andrei di monoblocco. Io cmq ho messo doppia coibentazione ai tubi dell'acqua che mi arrivano in casa. Ho infilato i tubi coibentati da 50 in dei bei tuboni di plastica.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
quanto è grande il tuo appartamento?Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
Scambio ingressi per funzionamento estivo + pompa x acs
Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggioEcco la bozza dell'impianto, ho chiestyo al progettista se ha senso mettere un bipass sulla mandata del serbatoio inerziale quando l'impianto è in modalità raffrescamento.
Non so se avevi visto il #4° post di questa discussione...
Inoltre ti chiederei come mai il tuo progettista ha inserito la pompa EP2, visto che una pompa (tra l'altro anche con simbolo) dovrebbe già esserci nell'unità interna.
P.S: Forse hai tubi verso il termomas molto lunghi? Riesci a sapere i dati di tale pompa ? [ Non so se hai trovato nei manuali scaricabili da Templari qui che quello interno non possa esser sufficiente] (di curve caratteristiche dei circolatori se ne era parlato anche qua e, indirettamente, nella discussione kita-s-portata)
buon fine settimana
.,¸¸,.-``-..,¸¸,. AlGaBeTa
Grazie per la risposta, chiedo al progettista come mai di quella pompa, unità interna e termomas sono praticamente affiancati
P.s.: @algabeta grazie per la segnalazione del post 4 che mi hai idicato utilizzima, segnalo al progettista, mi pare la soluzione al problema che mi ero posto per il funzionamento estivoTemplari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
Sentito il progettista per email, la poma EP2 è un refuso quindi non c'è
Stiamo valutando se fare l'inversione dei circuiti idronici sul volano, più che altro per vedere che costi ha, lato mioTemplari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
Re: lista dei materiali x circuiti radianti
Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggioAggiungo la lista dei materiali che in teoria dovrebero usare.
La cosa che non mi torna sono i 3 collettori con le tre valvole miscelatrici e pompa per il ricircolo, ha senso una cosa del genere su un impianto a pompa di calore? Mi sembra più adatto ad un impianto con caldaia a gas.
Per farci capire la ragione dei tre (quattro) collettori dovresti mostrare anche il prosieguo del progetto e non soltanto la parte iniziale dello schema di principio, che pure parrebbe ben impostata.
Servirebbe anche capire se la lunghezza media di un circuito è sui 60 metri e quindi se è giustificato un circolatore con prevalenza di 25 kPa ( 2,55 metri di colonna d'acqua) o più...
Tanti qui nel forum penso che siano del parere che la pompa di ricircolo per l'acqua calda sanitaria si possa evitare (vedi ad es fcattaneo qua ) , più di uno avrebbe da obiettare circa le valvole miscelatrici (vedi ad es. qui ) come pure storcerebbero la bocca per le 22 testine normalmente chiuse [anche perché è molto probabile che per gli scaldasalviette tu debba non inserirle, oppure che tu debba inserire una valvola di sovrappressione a lato del collettore... - controlli elettrici a parte, per il quale sappiamo che hai già delle buone idee e puoi esser egregiamente consigliato da tommytek - ]
buon fine settimana
.,¸¸,.-``-..,¸¸,.AlGaBeTa
Grazie per la risposta, il problema principale sta diventando che da una cosa semplice sta diventando molto più complesso del preventivato.
La buona notizia è che sul collettore il circolatore è automodulante, quindi l'unica cosa che devo controllare è l'accensione se c'è almeno una stanza necessita l'intervento.
Ora sto vedendo come implementare il controllo della valvola miscelatrice, in teoria non è nulla di complicato avendo il sensore temperatura a valle, ma devo vedere come por fare qualcosa di valido e sicuro.
Le testine hanno sbagliato ed ho già comunicato a tutti, le volevo normalmente aperte.Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
Aggiungo la primissima bozza della documentazione che sto scrivendo, ho cominciato ieri sera dalla parte che mi preoccupava di più, la valvola miscelatrice, è ancora da affinare anche questa parte.
Documemntazione riscaldamento.pdfTemplari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
Cominciato lo shok termico, impostata la temperatura sulla macchina per ora a 45°
queste sono le mandate ed i ritorni sui tre collettori:
seminterrato
mandata 45 ritorno 37, il circolatore è impostato alla massima verlocità, non capisco come mai scambi cosi tanto
pian terreono
mandata 45 ritorno a 40 gradi, circolatore impostato a poco piu del minimo
primo piano:
mandata a 45 ritorno a 40 anche qui impostato al minimo il circolatore
Dovendo fare lo schock termico a 45 gradi secondo voi devo aumentare la temperatura di mandata della macchina ancora visto che i ritorni non li ho alla temperatura a cui devo arrivare?
Tenete conto che quando entro in casa nonostante gli infissi praticamente siano quelli vecchi aggiustati per stare li provvisoriamente con fessure anche di 5 cm sulle porte finestre sembra di fare la sauna
questi i consumi che avevo stamani
