aiuto scelta mezzo di riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto scelta mezzo di riscaldamento
    Buonasera a tutti.
    Dovrei acquistare un loft di circa 300mq alto 5,60 ( da soppalcare in parte). Il loft deve essere dotato di un impianto di riscaldamento che dovrò scegliere io. Ora: non essendo per nulla esperta di spazi così grandi, ma avendo il polso della situazione sui costi esagerati del riscaldamento a gas, volevo chiedere se è fattibile utilizzare una pompa di calore. Sono completamente ignorante in materia, e dico completamente, quindi chiedo a voi, certa delle vostre competenze. Il loft in questione si torva a Milano ( inverni freddi e umidi).
    Ho fatto una capata presso un centro che si occupa di impianti di riscaldamento e mi hanno detto che occorrerebbero 2 pompe di calore ( sicuramente metteremo riscaldamento a pavimento). Non mi hanno saputo dire però una cifra per la pompa di calore, perchè non ne avevano ancora usate di così "grandi".
    Mi scuso se parlo in modo poco preciso, ma riferisco quanto ho colto. A me è sembrato "strano".
    Chiedo lumi a chi magari ne fa già uso.
    Grazie mille per qualsiasi aiuto.
    Ciao deba , nuova costruzione o ristrutturazione ? Hai ex legge 10 ?
    Sicuramente impianto radiante a pavimento , é previsto fotovoltaico ?
      Ciao Dany.
      Grazie per la risposta super celere!
      Allora, si tratta di un capannone costruito negli anni 80 usato come magazzino. L'ho visitato e non è in cattive condizioni, anzi. Negli anni 90 sono stati fatti dei lavori per sistemare il tetto, ma non so bene cosa. Credo abbiano tolto dell'amianto e migliorato tutto il sistema di gronde per lo scolo dell'acqua piovana. Sicuramente faremo coibentazione interna ma non esterna, perchè non si può intervenire sulla facciata. Cambieremo anche i serramenti.
      Il proprietario farà dei lavori per rendere possibile il passaggio d'uso da edificio catastale c3 ad abitazione, ma non si occuperà del riscaldamento. Porterà impianti di scarico e carico di acqua, corrente e tubi del gas, che vorrei evitare soprattutto per scaldare la casa. Non so bene in cosa consista la legge a cui ti riferisci. Per questo mi sono tuffata in questo forum che mi sembra davvero fantastico.
        Per il fotovoltaico non saprei. Cioè, dipende dai costi e poi vorrei sapere qualcosa in più sulla durata del sistema fotovoltaico, perchè non avrebbe senso sborsare una cifra importante e dopo 10 anni o giù di lì dover cambiare tutto rispendendo una cifra che alla fine non mi permetterebbe di risparmiare alla lunga.
        Diciamo che l'idea iniziale sarebbe quella di partire senza impianto fotovoltaico, ma valuto tutte le informazioni che al momento non ho.
        Grazie e scusa. Avevo dimenticato di rispondere al quesito fotovoltaico.
          Quindi é una ristrutturazione
          Bonus ristrutturazioni 2018: novita, importo e lavori ammessi in detrazione fiscale | Informazione Fiscale
          per il fotovoltaico io l’ho installato circa 6 anni fa e sono già rientrato dell’investimento , considera adesso i prezzi si sono abbassati sensibilmente.
          Relazione tecnica ex Legge 10: quando e obbligatoria e come redigerla
          La Relazione Ex Legge 10/91 | Attestato APE e Certificazione Energetica
          leggi per farti un’idea , e cerca nel forum , ci sono discussioni in merito , ti serve una figura professionale chiamata Termotecnico
            Grazie DanySM73.
            ho cercato parecchio in rete e ho trovato molte informazioni , anche confuse. Sapevo delle detrazioni fiscali, che ok, va bene, ma volevo capire qualcosa di più a livello tecnico di queste pompe di calore. Secondo te è fattibile scaldare un spazio con questo volume senza svenarmi nell'acquisto di un impianto di questo genere o ci possono essere dei problemi? E soprattutto: che durata di vita hanno le pompe di calore? Necessitano di manutenzione costosa? Idem per il fotovoltaico.
              il consumo dipende dall isolamento che avrà l’involucro , più isoli ( nel possibile delle tue tasche ) e meno avrai bisogno di generatori potenti , in questo caso pdc , che più piccola meno consuma , la pdc con radiante a pavimento é perfetta perché deve lavorare in basse temperature , e il radiante a pavimento é il giusto impianto perché il calore stratifica meno in alto , e tu hai soffitti alti , quindi giusta soluzione , se metti fotovoltaico risparmi ancora di più , certo lo sforzo economico aumenta , dipende dal vostro badget , ma quello che ti consiglio per prima cosa impegna il tuo badget per isolare il più possibile
              le pdc non so che durate abbiano credo almeno 10/15 anni , durata fotovoltaico 25 anni almeno
              per manutenzione pdc credo solo controlli perdite gas , per fotovoltaico io ho assicurazione più pulizia annuale e controllo pannelli
              affidati ad un bravo Termotecnico , che ti sappia indirizzare bene nella tua ristrutturazione
              edit: non conosco bene le leggi , ma il proprietario dell’immobile , dato che lo vende , deve presentare all’acquirente attestato energetico dell’immobile , mi sbaglio ? Prova ad informarti
                Buonasera Dany SM73.
                In teoria sì, ma non credo di poter sperare in nulla in quanto a classe energetica. Vedrò più avanti.
                Una domanda.
                Quindi per acquistare una pompa di calore, non devo tenere conto del volume effettivo dell'immobile? Sul soppalco saranno previste diverse stanze vissute quotidianamente, come stanze da letto e anche un bagno. Mi è stato detto dal tizio del centro idrosanitario che occorrerà mettere radiante a pavimento anche nelle stanze del soppalco. E' corretta la considerazione che mi è stata fatta?
                  ciao beba , si é corretto , meglio tutto radiante , la pdc si dimensiona in base al tuo fabbisogno termico , per quello ti ho consigliato di isolare
                    Ciao, isola meglio che puoi il tetto che è molto importante per le dispersioni soprattutto nel tuo caso e che hai altezza in abbondanza...
                    due pdc in base a quale calcolo? Forse intendevano una x riscaldamento e una per acs?
