Ho provato a cercare e ho trovato questo.
azoto
Siccome il discorso di wikipedia è molto dispersivo allora faccio copia e incolla del pezzo che interessa.
CITAZIONE
Data l'elevata endotermicità della reazione, nel metodo Birkeland-Eyde si operava ad elevata temperatura insufflando aria su un arco elettrico di forma circolare.
Questa reazione è responsabile ogni anno della conversione di circa 30 milioni di azoto in monossido e biossido; 20 milioni di tonnellate sono prodotte nelle combustioni, soprattutto nei motori a scoppio delle automobili, mentre circa 10 milioni di tonnellate a causa dei fulmini.
Questo fenomeno influisce notevolmente sulla chimica dell'atmosfera.
Nella troposfera gli ossidi di azoto catalizzano la formazione di ozono secondo il seguente ciclo:
NO2(g) + hν(λ<400nm) → O(g) + NO(g)
O(g) + O2(g) + M(g) → O3(g) + M*(g)
NO(g) + 1/2O2(g) → NO2(g)
Sia l'ozono che il biossido di azoto sono dannosi per gli animali attaccando la mucosa respiratoria.
Nella stratosfera invece, gli ossidi di azoto possono distruggere lo strato di ozono necessario per l'assorbimento della radiazione UV di alta frequenza:
NO(g) + O3(g) → NO2(g) + O2(g)
NO2(g) + O(g) → NO(g) + O2(g)
dentro un ozonizzatore ci sono aghi che sparano scariche eletriche: attraverso queste scariche elettriche passa l'ossigeno dell'aria che viene trasmutato in OZONO O3.
Manca però, il pasaaggio di una corrente d'acqua che permetterebbe una piccola elettrolisi e quindi il rilascio di idrogeno.
N+H+03 = acido nitrico
capito adesso ?.....
L'acido nitrico non è ancora da considerare carburante, e quindi va poi combinato con il carbonio; quest'ultimo potrebbe essere ricavato dai gas di scarico inquinante di qualche automobile o altra macchina inquinante, o sostanza che contiene carbonio per esempio anidride carbonica.
